<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Come si cambia il Font nei vari moduli?]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Salve,mi chiamo Alessandro sono di iscrizione recente sto combattendo da giorni e cercare di capire di quale sia il metodo più semplice per cambiare il Font ad un determinato modulo esempio modulo "Compliments"ho provato a scaricare da un sito internet un Font qualsaisi sia con estensione ttf, sia con estensione woff e woff2,ma dopo non so proprio come fare so che bisogna usare @font-face  però non so come si fa e su quale directory agire,potreste aiutarmi con una guida passo passo?Grazie.</p>
]]></description><link>https://forum.magicmirror.builders/topic/12044/come-si-cambia-il-font-nei-vari-moduli</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 16 Jun 2026 22:03:14 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.magicmirror.builders/topic/12044.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sat, 18 Jan 2020 16:46:28 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Come si cambia il Font nei vari moduli? on Sun, 19 Jan 2020 04:30:26 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/alex2020" aria-label="Profile: Alex2020">@<bdi>Alex2020</bdi></a> I have never tried this. as I said, I do not know</p>
<p dir="auto">====</p>
<p dir="auto">Non l’ho mai provato. come ho detto i, non lo so</p>
]]></description><link>https://forum.magicmirror.builders/post/68313</link><guid isPermaLink="true">https://forum.magicmirror.builders/post/68313</guid><dc:creator><![CDATA[sdetweil]]></dc:creator><pubDate>Sun, 19 Jan 2020 04:30:26 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Come si cambia il Font nei vari moduli? on Sat, 18 Jan 2020 19:17:34 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Tu sei riuscito a cambiare il tipo di Font su un modulo qualsiasi?Grazie.</p>
]]></description><link>https://forum.magicmirror.builders/post/68312</link><guid isPermaLink="true">https://forum.magicmirror.builders/post/68312</guid><dc:creator><![CDATA[Alex2020]]></dc:creator><pubDate>Sat, 18 Jan 2020 19:17:34 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Come si cambia il Font nei vari moduli? on Sat, 18 Jan 2020 19:15:20 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/alex2020" aria-label="Profile: Alex2020">@<bdi>Alex2020</bdi></a></p>
<p dir="auto">sorry, I don’t know how to do that</p>
<p dir="auto">the fonts are in MagicMirror/fonts<br />
and are referenced in the main<br />
index.html file</p>
<pre><code>&lt;link rel="stylesheet" type="text/css" href="fonts/roboto.css"&gt;
<p dir="auto">scusa, non so come farlo</p>
<p dir="auto">i caratteri sono in MagicMirror / fonts<br />
e sono referenziati nel principale<br />
file index.html</p>
]]></description><link>https://forum.magicmirror.builders/post/68309</link><guid isPermaLink="true">https://forum.magicmirror.builders/post/68309</guid><dc:creator><![CDATA[sdetweil]]></dc:creator><pubDate>Sat, 18 Jan 2020 19:15:20 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Come si cambia il Font nei vari moduli? on Sat, 18 Jan 2020 19:08:56 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Grazie per avermi risposto, dato che il Font del Magic Mirorr per default ho capito che è Roboto avendo visto che all’interno della cartella Fonts è Roboto.css ed è configurato con @font face pensavo che scaricandomi un Font esempio Verdana e sostituendolo a Roboto mi desse la soluzione invece non è cosi?Appena ti sarà possibile puoi farmi un esempio pratico o se sai un sito dove spiega passo passo la procedura da fare ?Grazie.</p>
]]></description><link>https://forum.magicmirror.builders/post/68305</link><guid isPermaLink="true">https://forum.magicmirror.builders/post/68305</guid><dc:creator><![CDATA[Alex2020]]></dc:creator><pubDate>Sat, 18 Jan 2020 19:08:56 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Come si cambia il Font nei vari moduli? on Sat, 18 Jan 2020 18:56:30 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/alex2020" aria-label="Profile: Alex2020">@<bdi>Alex2020</bdi></a> said in <a href="/post/68290">Come si cambia il Font nei vari moduli?</a>:</p>
<p dir="auto">each module uses is own selection of fonts and names for portions of its output.</p>
<p dir="auto">to change some output of a module, you must select the individual element of its output, by use the css class name assigned by the developer…</p>
<p dir="auto">many times these are not listed, or are not set at all.</p>
<p dir="auto">u can look thru the module <a href="http://README.md" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">README.md</a> file to see if the author documented the classes used, (and how) and what u might be able to change via the configuration entry in config.js</p>
<p dir="auto">for example, the default calendar,  documents 4 class elements</p>
<pre><code>tableClass	Name of the classes issued from main.css.
Possible values: xsmall, small, medium, large, xlarge.
Default value: small.
symbolClass	Add a class to the cell of symbol.
titleClass	Add a class to the title's cell.
timeClass	Add a class to the time's cell.
<p dir="auto">you can specify in config.js the actual class name to use for these calendar element<br />
(each line has 3 elements, symbol, title and time)<br />
the whole table  can also have a class assigned</p>
<p dir="auto">then if the css class does not exist, our u want to change it,<br />
you edit the</p>
<pre><code>~/MagicMirror/css/custom.css
<p dir="auto">file<br />
and insert the class/style info</p>
<p dir="auto">start with a dot and the module name</p>
<pre><code>.calendar
<p dir="auto">and then the class name</p>
<pre><code>.calendar .classname {
<p dir="auto">if the module name is MMM-ImagesPhotos<br />
then the css entry would be</p>
<pre><code>.MMM-ImagesPhotos .???class name {
<p dir="auto">many times one must read the code to determine what/how classes were used by the author</p>
<p dir="auto">I use Notepad++ on my windows machine,  edit the file with the same name as the module (we call that moduleName.js for short) use the search function, and search for ‘className’, all occurance in THIS file</p>
<p dir="auto">then will see where the developer used that info (or not)…</p>
<p dir="auto">I used a translator for this, so any mistakes are  from auto generation</p>
<p dir="auto">=====</p>
<p dir="auto">ogni modulo utilizza la propria selezione di caratteri e nomi per porzioni del suo output.</p>
<p dir="auto">per modificare alcuni output di un modulo, è necessario selezionare il singolo elemento del suo output, utilizzando il nome della classe css assegnato dallo sviluppatore.</p>
<p dir="auto">molte volte questi non sono elencati o non sono impostati affatto.</p>
<p dir="auto">puoi consultare il file <a href="http://README.md" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">README.md</a> del modulo per vedere se l’autore ha documentato le classi utilizzate, (e come) e cosa potresti essere in grado di cambiare tramite la voce di configurazione in config.js</p>
<p dir="auto">ad esempio, il calendario predefinito, documenta 4 elementi di classe</p>
<pre><code>tableClass Nome delle classi emesse da main.css.
Valori possibili: xsmall, small, medium, large, xlarge.
Valore predefinito: piccolo.
symbolClass Aggiunge una classe alla cella del simbolo.
titleClass Aggiunge una classe alla cella del titolo.
timeClass Aggiunge una classe alla cella del tempo.
<p dir="auto">puoi specificare in config.js il nome della classe effettiva da utilizzare per questi elementi del calendario<br />
(ogni riga ha 3 elementi, simbolo, titolo e ora)<br />
all’intera tabella può anche essere assegnata una classe</p>
<p dir="auto">quindi se la classe css non esiste, vogliamo cambiarla,<br />
si modifica il</p>
<pre><code>~ / MagicMirror / css / custom.css
e inserisci le informazioni di classe / stile</p>
<p dir="auto">inizia con un punto e il nome del modulo<br />
`` `<br />
.calendario</p>
<pre><code>e quindi il nome della classe
<p dir="auto">.calendar .classname {<br />
…<br />
…<br />
…<br />
}</p>
<pre><code>se il nome del modulo è MMM-ImagesPhotos
allora la voce css sarebbe
<p dir="auto">.MMM-ImagesPhotos. ??? nome classe {<br />
…<br />
…<br />
…<br />
}</p>
<pre><code>
molte volte è necessario leggere il codice per determinare quali / come classi sono state utilizzate dall'autore
Uso Notepad++ sul mio computer Windows, modifico il file con lo stesso nome del modulo (in breve chiamiamo moduleName.js) uso la funzione di ricerca e cerco "className", tutto presente in questo file
quindi vedrà dove lo sviluppatore ha utilizzato tali informazioni (o meno) ..</code></pre>
]]></description><link>https://forum.magicmirror.builders/post/68300</link><guid isPermaLink="true">https://forum.magicmirror.builders/post/68300</guid><dc:creator><![CDATA[sdetweil]]></dc:creator><pubDate>Sat, 18 Jan 2020 18:56:30 GMT</pubDate></item></channel></rss>
