<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[npm ERR! Can&#x27;t install MagicMirror on my Raspberry pi 3]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hey there!<br />
I always get the same error messages<br />
what am I doing wrong<br />
thanks for helping</p>
<pre><code>pi@raspberrypi:~ $ bash -c "$(curl -sL https://raw.githubusercontent.com/MichMich/MagicMirror/master/installers/raspberry.sh)"
$$$\    $$$ |                    \__|          $$$\    $$$ |\__|                                        $$  __$$\
$$$$\  $$$$ | $$$$$$\   $$$$$$\  $$\  $$$$$$$\ $$$$\  $$$$ |$$\  $$$$$$\   $$$$$$\   $$$$$$\   $$$$$$\  \__/  $$ |
$$\$$\$$ $$ | \____$$\ $$  __$$\ $$ |$$  _____|$$\$$\$$ $$ |$$ |$$  __$$\ $$  __$$\ $$  __$$\ $$  __$$\  $$$$$$  |
$$ \$$$  $$ | $$$$$$$ |$$ /  $$ |$$ |$$ /      $$ \$$$  $$ |$$ |$$ |  \__|$$ |  \__|$$ /  $$ |$$ |  \__|$$  ____/
$$ |\$  /$$ |$$  __$$ |$$ |  $$ |$$ |$$ |      $$ |\$  /$$ |$$ |$$ |      $$ |      $$ |  $$ |$$ |      $$ |
$$ | \_/ $$ |\$$$$$$$ |\$$$$$$$ |$$ |\$$$$$$$\ $$ | \_/ $$ |$$ |$$ |      $$ |      \$$$$$$  |$$ |      $$$$$$$$\
\__|     \__| \_______| \____$$ |\__| \_______|\__|     \__|\__|\__|      \__|       \______/ \__|      \________|
                        \______/
install log being saved to /home/pi/install.log
Updating packages ...
Installing helper tools ...
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
build-essential ist schon die neueste Version (12.6).
curl ist schon die neueste Version (7.64.0-4).
git ist schon die neueste Version (1:2.20.1-2+deb10u1).
unzip ist schon die neueste Version (6.0-23+deb10u1).
wget ist schon die neueste Version (1.20.1-1.1).
Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
  gyp libc-ares2 libjs-inherits libjs-is-typedarray libssl-dev libuv1 libuv1-dev node-abbrev node-ajv node-ansi node-ansi-align node-ansi-regex node-ansi-styles node-ansistyles node-aproba node-archy
  node-are-we-there-yet node-asn1 node-assert-plus node-asynckit node-aws-sign2 node-aws4 node-balanced-match node-bcrypt-pbkdf node-bluebird node-boxen node-brace-expansion node-builtin-modules node-builtins
  node-cacache node-call-limit node-camelcase node-caseless node-chalk node-chownr node-cli-boxes node-cliui node-clone node-co node-color-convert node-color-name node-combined-stream node-concat-map
  node-concat-stream node-config-chain node-console-control-strings node-copy-concurrently node-core-util-is node-cross-spawn node-cyclist node-dashdash node-decamelize node-decompress-response
  node-deep-extend node-defaults node-delayed-stream node-delegates node-detect-indent node-detect-newline node-duplexer3 node-duplexify node-ecc-jsbn node-editor node-encoding node-end-of-stream node-errno
  node-escape-string-regexp node-execa node-extend node-extsprintf node-find-up node-flush-write-stream node-forever-agent node-form-data node-from2 node-fs-vacuum node-fs-write-stream-atomic node-fs.realpath
  node-gauge node-get-caller-file node-get-stream node-getpass node-glob node-got node-graceful-fs node-har-schema node-har-validator node-has-flag node-has-symbol-support-x node-has-to-string-tag-x
  node-has-unicode node-hosted-git-info node-http-signature node-iconv-lite node-iferr node-import-lazy node-imurmurhash node-inflight node-inherits node-ini node-invert-kv node-is-builtin-module node-is-npm
  node-is-object node-is-plain-obj node-is-retry-allowed node-is-stream node-is-typedarray node-isarray node-isexe node-isstream node-isurl node-jsbn node-json-parse-better-errors node-json-schema
  node-json-stable-stringify node-json-stringify-safe node-jsonify node-jsonparse node-jsonstream node-jsprim node-latest-version node-lazy-property node-lcid node-libnpx node-locate-path node-lockfile
  node-lowercase-keys node-lru-cache node-mem node-mime-types node-mimic-fn node-mimic-response node-minimatch node-minimist node-mississippi node-mkdirp node-move-concurrently node-mute-stream node-node-uuid
  node-nopt node-normalize-package-data node-npm-package-arg node-npm-run-path node-npmlog node-oauth-sign node-object-assign node-once node-opener node-os-locale node-osenv node-p-cancelable node-p-finally
  node-p-limit node-p-locate node-p-timeout node-package-json node-parallel-transform node-path-exists node-path-is-absolute node-path-is-inside node-performance-now node-prepend-http node-process-nextick-args
  node-promise-inflight node-promzard node-proto-list node-prr node-pump node-pumpify node-punycode node-qs node-qw node-rc node-read node-read-package-json node-readable-stream node-registry-auth-token
  node-registry-url node-request node-require-directory node-require-main-filename node-resolve-from node-retry node-rimraf node-run-queue node-safe-buffer node-semver node-semver-diff node-set-blocking
  node-sha node-shebang-command node-shebang-regex node-signal-exit node-slash node-slide node-sorted-object node-spdx-correct node-spdx-expression-parse node-spdx-license-ids node-sshpk node-ssri
  node-stream-each node-stream-iterate node-stream-shift node-string-decoder node-string-width node-strip-ansi node-strip-eof node-strip-json-comments node-supports-color node-tar node-term-size
  node-text-table node-through node-through2 node-timed-out node-tough-cookie node-tunnel-agent node-tweetnacl node-typedarray node-uid-number node-unique-filename node-unpipe node-url-parse-lax
  node-url-to-options node-util-deprecate node-uuid node-validate-npm-package-license node-validate-npm-package-name node-verror node-wcwidth.js node-which node-which-module node-wide-align node-widest-line
  node-wrap-ansi node-wrappy node-write-file-atomic node-xdg-basedir node-xtend node-y18n node-yallist node-yargs node-yargs-parser nodejs-doc
Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 263 nicht aktualisiert.
Check current Node installation ...
Node currently installed. Checking version number.
Minimum Node version: v10.1.0
Installed Node version: v10.19.0
No Node.js upgrade necessary.
Check current NPM installation ...
NPM currently installed. Checking version number.
Minimum npm version: V6.0.0
Installed npm version: V6.13.4
No npm upgrade necessary.
Cloning MagicMirror ...
Klone nach 'MagicMirror' ...
remote: Enumerating objects: 331, done.
remote: Counting objects: 100% (331/331), done.
remote: Compressing objects: 100% (295/295), done.
remote: Total 331 (delta 42), reused 194 (delta 23), pack-reused 0
Empfange Objekte: 100% (331/331), 676.44 KiB | 881.00 KiB/s, Fertig.
Löse Unterschiede auf: 100% (42/42), Fertig.
Cloning MagicMirror Done!
Installing dependencies ...
npm WARN deprecated @types/vfile-message@2.0.0: This is a stub types definition. vfile-message provides its own type definitions, so you do not need this installed.
npm WARN grunt-stylelint@0.13.0 requires a peer of stylelint@^12.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
npm ERR! code ENOENT
npm ERR! syscall chmod
npm ERR! path /home/pi/MagicMirror/node_modules/esprima/bin/esparse.js
npm ERR! errno -2
npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, chmod '/home/pi/MagicMirror/node_modules/esprima/bin/esparse.js'
npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
npm ERR! enoent
npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2020-02-12T16_54_08_598Z-debug.log
]]></description><link>https://forum.magicmirror.builders/topic/12197/npm-err-can-t-install-magicmirror-on-my-raspberry-pi-3</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 09 Jun 2026 18:26:08 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.magicmirror.builders/topic/12197.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 12 Feb 2020 17:26:30 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to npm ERR! Can&#x27;t install MagicMirror on my Raspberry pi 3 on Wed, 12 Feb 2020 20:32:13 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sdetweil" aria-label="Profile: sdetweil">@<bdi>sdetweil</bdi></a></p>
<p dir="auto">Thanks a lot with the new sd card it works</p>
]]></description><link>https://forum.magicmirror.builders/post/69476</link><guid isPermaLink="true">https://forum.magicmirror.builders/post/69476</guid><dc:creator><![CDATA[lusiess01]]></dc:creator><pubDate>Wed, 12 Feb 2020 20:32:13 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to npm ERR! Can&#x27;t install MagicMirror on my Raspberry pi 3 on Wed, 12 Feb 2020 21:01:29 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/lusiess01" aria-label="Profile: lusiess01">@<bdi>lusiess01</bdi></a> cool. Thanks for the feedback. Sorry about the SD card…</p>
]]></description><link>https://forum.magicmirror.builders/post/69478</link><guid isPermaLink="true">https://forum.magicmirror.builders/post/69478</guid><dc:creator><![CDATA[sdetweil]]></dc:creator><pubDate>Wed, 12 Feb 2020 21:01:29 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to npm ERR! Can&#x27;t install MagicMirror on my Raspberry pi 3 on Wed, 12 Feb 2020 20:32:13 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sdetweil" aria-label="Profile: sdetweil">@<bdi>sdetweil</bdi></a></p>
]]></description><link>https://forum.magicmirror.builders/post/69476</link><guid isPermaLink="true">https://forum.magicmirror.builders/post/69476</guid><dc:creator><![CDATA[lusiess01]]></dc:creator><pubDate>Wed, 12 Feb 2020 20:32:13 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to npm ERR! Can&#x27;t install MagicMirror on my Raspberry pi 3 on Wed, 12 Feb 2020 18:12:47 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sdetweil" aria-label="Profile: sdetweil">@<bdi>sdetweil</bdi></a> I just ran the script on a pi 3, and pi 0 without problems…</p>
]]></description><link>https://forum.magicmirror.builders/post/69467</link><guid isPermaLink="true">https://forum.magicmirror.builders/post/69467</guid><dc:creator><![CDATA[sdetweil]]></dc:creator><pubDate>Wed, 12 Feb 2020 18:12:47 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to npm ERR! Can&#x27;t install MagicMirror on my Raspberry pi 3 on Wed, 12 Feb 2020 18:12:18 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/lusiess01" aria-label="Profile: lusiess01">@<bdi>lusiess01</bdi></a> yes</p>
]]></description><link>https://forum.magicmirror.builders/post/69466</link><guid isPermaLink="true">https://forum.magicmirror.builders/post/69466</guid><dc:creator><![CDATA[sdetweil]]></dc:creator><pubDate>Wed, 12 Feb 2020 18:12:18 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to npm ERR! Can&#x27;t install MagicMirror on my Raspberry pi 3 on Wed, 12 Feb 2020 17:50:22 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sdetweil" aria-label="Profile: sdetweil">@<bdi>sdetweil</bdi></a></p>
<p dir="auto">So what should i do? try another memory card?</p>
]]></description><link>https://forum.magicmirror.builders/post/69465</link><guid isPermaLink="true">https://forum.magicmirror.builders/post/69465</guid><dc:creator><![CDATA[lusiess01]]></dc:creator><pubDate>Wed, 12 Feb 2020 17:50:22 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to npm ERR! Can&#x27;t install MagicMirror on my Raspberry pi 3 on Wed, 12 Feb 2020 17:46:13 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/lusiess01" aria-label="Profile: lusiess01">@<bdi>lusiess01</bdi></a> ok, we have seen this only a few times… but in each case it was a problem with the memory card.   stuff written doesn’t stick…</p>
]]></description><link>https://forum.magicmirror.builders/post/69464</link><guid isPermaLink="true">https://forum.magicmirror.builders/post/69464</guid><dc:creator><![CDATA[sdetweil]]></dc:creator><pubDate>Wed, 12 Feb 2020 17:46:13 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to npm ERR! Can&#x27;t install MagicMirror on my Raspberry pi 3 on Wed, 12 Feb 2020 17:40:43 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sdetweil" aria-label="Profile: sdetweil">@<bdi>sdetweil</bdi></a></p>
<p dir="auto">unfortunately i get the same error</p>
<pre><code>pi@raspberrypi:~ $ bash -c "$(curl -sL https://raw.githubusercontent.com/sdetweil/MagicMirror_scripts/master/raspberry.sh)"
                        \______/
Empfange Objekte: 100% (331/331), 676.44 KiB | 1.74 MiB/s, Fertig.
npm WARN tarball cached data for qs@6.7.0 (sha512-VCdBRNFTX1fyE7Nb6FYoURo/SPe62QCaAyzJvUjwRaIsc+NePBEniHlvxFmmX56+HZphIGtV0XeCirBtpDrTyQ==) seems to be corrupted. Refreshing cache.
npm WARN tarball cached data for deep-extend@0.6.0 (sha512-LOHxIOaPYdHlJRtCQfDIVZtfw/ufM8+rVj649RIHzcm/vGwQRXFt6OPqIFWsm2XEMrNIEtWR64sY1LEKD2vAOA==) seems to be corrupted. Refreshing cache.
npm WARN tarball cached data for delayed-stream@1.0.0 (sha1-3zrhmayt+31ECqrgsp4icrJOxhk=) seems to be corrupted. Refreshing cache.
npm WARN tarball cached data for combined-stream@1.0.8 (sha512-FQN4MRfuJeHf7cBbBMJFXhKSDq+2kAArBlmRBvcvFE5BB1HZKXtSFASDhdlz9zOYwxh8lDdnvmMOe/+5cdoEdg==) seems to be corrupted. Refreshing cache.
npm WARN tarball cached data for depd@1.1.2 (sha1-m81S4UwJd2PnSbJ0xDRu0uVgtak=) seems to be corrupted. Refreshing cache.
&gt; console-stamp@0.2.9 postinstall /home/pi/MagicMirror/node_modules/console-stamp
&gt; node ./msg.js
internal/modules/cjs/loader.js:638
    throw err;
Error: Cannot find module 'escape-string-regexp'
    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
    at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
    at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
    at Object.&lt;anonymous&gt; (/home/pi/MagicMirror/node_modules/chalk/index.js:2:26)
    at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
    at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
    at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
    at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
npm ERR! code ELIFECYCLE
npm ERR! errno 1
npm ERR! console-stamp@0.2.9 postinstall: `node ./msg.js`
npm ERR! Exit status 1
npm ERR!
npm ERR! Failed at the console-stamp@0.2.9 postinstall script.
npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2020-02-12T17_36_30_674Z-debug.log
]]></description><link>https://forum.magicmirror.builders/post/69462</link><guid isPermaLink="true">https://forum.magicmirror.builders/post/69462</guid><dc:creator><![CDATA[lusiess01]]></dc:creator><pubDate>Wed, 12 Feb 2020 17:40:43 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to npm ERR! Can&#x27;t install MagicMirror on my Raspberry pi 3 on Wed, 12 Feb 2020 17:30:08 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/lusiess01" aria-label="Profile: lusiess01">@<bdi>lusiess01</bdi></a> the old installer is broken (how did u find that link, as its been removed for over a month now)</p>
<p dir="auto">use the updated one<br />
have to remove or rename the MagicMirror folder out of the way</p>
<p dir="auto">bash -c “$(curl -sL <a href="https://raw.githubusercontent.com/sdetweil/MagicMirror_scripts/master/raspberry.sh" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">https://raw.githubusercontent.com/sdetweil/MagicMirror_scripts/master/raspberry.sh</a>)”</p>
]]></description><link>https://forum.magicmirror.builders/post/69459</link><guid isPermaLink="true">https://forum.magicmirror.builders/post/69459</guid><dc:creator><![CDATA[sdetweil]]></dc:creator><pubDate>Wed, 12 Feb 2020 17:30:08 GMT</pubDate></item></channel></rss>
