<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[HW-740 PIR Fehlauslösungen]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Moin,</p>
<p dir="auto">ich nutze  nun seit ein paar Tagen einen HW-740 PIR (Am-312).<br />
Hier mal ein Beispiel: <a href="https://de.banggood.com/HW-740-DC-2_7-12V-AM312-PIR-Motion-Body-Human-Sensor-Mini-PIR-Infrared-Pyroelectric-Detector-Module-p-1885169.html?cur_warehouse=CN" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">HW-740 DC 2,7-12V AM312 PIR Motion Body Human Sensor Mini PIR Infrarot Pyroelektrisches Detektormodul</a></p>
<p dir="auto">Ich bin soweit sehr zufrieden mit der Funaktionalität des Moduls. Allerdings musste ich feststellen, dass der Sensor manchmal auslöst und den Bildschirm aktiviert. Ich tippe mal auf Interferenzen o.ä. etc.</p>
<p dir="auto">Gibt es eine Möglichkeit um den zuverlässiger zu machen? Also Widerstand einlöten etc. oder muss ich einen HC-SR 501 einsetzen? Der ist dann ja regelbar, aber leider riiiesengroß?</p>
]]></description><link>https://forum.magicmirror.builders/topic/15932/hw-740-pir-fehlauslösungen</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 19 Apr 2026 23:44:01 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.magicmirror.builders/topic/15932.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 29 Nov 2021 11:16:57 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to HW-740 PIR Fehlauslösungen on Tue, 18 Jan 2022 21:34:30 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/hp246" aria-label="Profile: hp246">@<bdi>hp246</bdi></a> hatte ich oben schon verlinkt, aber gern hier nochmal <a href="https://forum.magicmirror.builders/topic/15893/pir-sensor-not-detecting-2nd-motion-mm-stays-dark/5">https://forum.magicmirror.builders/topic/15893/pir-sensor-not-detecting-2nd-motion-mm-stays-dark/5</a></p>
]]></description><link>https://forum.magicmirror.builders/post/98739</link><guid isPermaLink="true">https://forum.magicmirror.builders/post/98739</guid><dc:creator><![CDATA[Fozi]]></dc:creator><pubDate>Tue, 18 Jan 2022 21:34:30 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to HW-740 PIR Fehlauslösungen on Tue, 18 Jan 2022 20:50:59 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,</p>
<p dir="auto">gibt es irgendwo eine Anleitung wie/wo man ihn an welchen Pins des Rasp verbindet?</p>
<p dir="auto">mfg</p>
]]></description><link>https://forum.magicmirror.builders/post/98734</link><guid isPermaLink="true">https://forum.magicmirror.builders/post/98734</guid><dc:creator><![CDATA[hp246]]></dc:creator><pubDate>Tue, 18 Jan 2022 20:50:59 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to HW-740 PIR Fehlauslösungen on Mon, 06 Dec 2021 08:00:52 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/oberfragger" aria-label="Profile: oberfragger">@<bdi>oberfragger</bdi></a> Freut mich!</p>
]]></description><link>https://forum.magicmirror.builders/post/97193</link><guid isPermaLink="true">https://forum.magicmirror.builders/post/97193</guid><dc:creator><![CDATA[Fozi]]></dc:creator><pubDate>Mon, 06 Dec 2021 08:00:52 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to HW-740 PIR Fehlauslösungen on Fri, 03 Dec 2021 22:08:51 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/fozi" aria-label="Profile: fozi">@<bdi>fozi</bdi></a> Sieht gut aus.  Nun recht stabil. Danke.</p>
]]></description><link>https://forum.magicmirror.builders/post/97119</link><guid isPermaLink="true">https://forum.magicmirror.builders/post/97119</guid><dc:creator><![CDATA[OberfragGER]]></dc:creator><pubDate>Fri, 03 Dec 2021 22:08:51 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to HW-740 PIR Fehlauslösungen on Mon, 29 Nov 2021 20:05:26 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/fozi" aria-label="Profile: fozi">@<bdi>fozi</bdi></a> Danke. Ich probiere das mal. Habe den Artikel gestern auch gelesen.<br />
Ferrit Bead - da hat mein Englisch aufgehört ;)</p>
<p dir="auto">Teil gefunden, installiert… mal gucken.<br />
Danke für deine Aufklärung- dann installiere ich den HC-SR 501 mal nicht.</p>
]]></description><link>https://forum.magicmirror.builders/post/96928</link><guid isPermaLink="true">https://forum.magicmirror.builders/post/96928</guid><dc:creator><![CDATA[OberfragGER]]></dc:creator><pubDate>Mon, 29 Nov 2021 20:05:26 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to HW-740 PIR Fehlauslösungen on Mon, 29 Nov 2021 11:52:23 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/oberfragger" aria-label="Profile: oberfragger">@<bdi>oberfragger</bdi></a> Der AM312 funktioniert genauso gut (oder schlecht) wie die anderen PIR-Sensoren. Es könnte aber sein, dass du Interferenzen auf den Sensorleitungen hast, die vom WiFi-Modul des RPi herrühren könnten. Abhilfe schafft hier eine Ferrit-Perle, durch die du einfach die Leitungen ziehst. Wenn du keine Ferrit-Perle gerade zur Hand hast, kannst du auch eine alte VGA-KAbel kanibalisieren und die Perle vorsichtig vom Kabel abtrennen. Ich habe <a href="https://forum.magicmirror.builders/topic/15893/pir-sensor-not-detecting-2nd-motion-mm-stays-dark/5">hier neulich</a> erst was dazu gepostet.</p>
]]></description><link>https://forum.magicmirror.builders/post/96883</link><guid isPermaLink="true">https://forum.magicmirror.builders/post/96883</guid><dc:creator><![CDATA[Fozi]]></dc:creator><pubDate>Mon, 29 Nov 2021 11:52:23 GMT</pubDate></item></channel></rss>
