<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[MMM-Carousel (global)]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hi all, can someone please post me his config exemplar of the carousel with the mode “GLOBAL” here…just so you have a clue.</p>
<p dir="auto">I think with ignore Modules all the modules come in that should remain right?</p>
<p dir="auto">where and how do I have to enter the modules in GLOBAL that I would like to display one after the other / alternately ?</p>
<p dir="auto">here the example config:</p>
<pre><code>var config = {
            module: 'MMM-Carousel',
                transitionInterval: 10000,
                ignoreModules: ['clock'],
                mode: 'global'
<p dir="auto">Another question: the modules that I want to display alternately must have the same position? so for example all then top_center? or can they then be different?</p>
<p dir="auto">Please answer my questions.</p>
<p dir="auto">Thank you very much.</p>
<p dir="auto">(Hallo Zusammen, kann mir bitte einer sein config exemplar vom Carousel mit dem Mode “GLOBAL” hier einstellen…nur damit man ein Anhaltspunkt hat…</p>
<p dir="auto">ich denke bei ignore Modules kommen alle die Module rein die stehen bleiben sollen richtig?</p>
<p dir="auto">wo und wie muss ich die module eintragen bei GLOBAL die ich gerne nacheinander /abwechselnd anzeigen lassen will ?</p>
<p dir="auto">hier die example config</p>
<p dir="auto">Weitere Frage: die module die ich abwechselnd anzeigen lassen will müssen die die gleiche position haben? also zb alle dann top_center? oder können die dann unterschiedlich lauten?</p>
<p dir="auto">Bitte um beantwortung meiner Fragen.</p>
<p dir="auto">Vielen Dank.)</p>
]]></description><link>https://forum.magicmirror.builders/topic/17282/mmm-carousel-global</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sat, 11 Apr 2026 21:05:44 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.magicmirror.builders/topic/17282.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 11 Oct 2022 11:36:09 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to MMM-Carousel (global) on Tue, 11 Oct 2022 18:51:31 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sdetweil" aria-label="Profile: sdetweil">@<bdi>sdetweil</bdi></a> Sam, i cnat´believe it…i put this in the config too:</p>
<pre><code>position: 'bottom_bar',  // Required to draw in position
<p dir="auto">and now it´s going :-) yeahhhh thanks a lot Sam !!!</p>
<p dir="auto">so then looks like my MM-Carousel now and it´s going:</p>
<pre><code>{
				showPageIndicators: true,
                showPageControls: true,
                ignoreModules: ['clock', 'alert', 'MMM-SoccerLiveScore', 'MMM-OpenmapWeather', 'weather', 'MMM-Traffic', 'calendar', 'MMM-ioBroker', 'MMM-Fuel'],
                mode: 'global'
]]></description><link>https://forum.magicmirror.builders/post/105134</link><guid isPermaLink="true">https://forum.magicmirror.builders/post/105134</guid><dc:creator><![CDATA[kusselin]]></dc:creator><pubDate>Tue, 11 Oct 2022 18:51:31 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to MMM-Carousel (global) on Wed, 12 Oct 2022 16:17:38 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/kusselin" aria-label="Profile: kusselin">@<bdi>kusselin</bdi></a> cool…</p>
]]></description><link>https://forum.magicmirror.builders/post/105162</link><guid isPermaLink="true">https://forum.magicmirror.builders/post/105162</guid><dc:creator><![CDATA[sdetweil]]></dc:creator><pubDate>Wed, 12 Oct 2022 16:17:38 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to MMM-Carousel (global) on Wed, 12 Oct 2022 16:15:40 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sdetweil" aria-label="Profile: sdetweil">@<bdi>sdetweil</bdi></a> o.k. i put the snow module in ignore list…now ist going :-)</p>
]]></description><link>https://forum.magicmirror.builders/post/105161</link><guid isPermaLink="true">https://forum.magicmirror.builders/post/105161</guid><dc:creator><![CDATA[kusselin]]></dc:creator><pubDate>Wed, 12 Oct 2022 16:15:40 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to MMM-Carousel (global) on Wed, 12 Oct 2022 15:59:36 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/kusselin" aria-label="Profile: kusselin">@<bdi>kusselin</bdi></a> possibly</p>
<p dir="auto">snow just takes a long time to get started displaying…<br />
and each time its selected to display it starts over…</p>
<p dir="auto">it was designed to be on the screen all the time…</p>
<p dir="auto">it works on my system… need interval to be 20000 or more</p>
]]></description><link>https://forum.magicmirror.builders/post/105156</link><guid isPermaLink="true">https://forum.magicmirror.builders/post/105156</guid><dc:creator><![CDATA[sdetweil]]></dc:creator><pubDate>Wed, 12 Oct 2022 15:59:36 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to MMM-Carousel (global) on Wed, 12 Oct 2022 12:20:51 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sdetweil" aria-label="Profile: sdetweil">@<bdi>sdetweil</bdi></a> no sam it is not included in the ignore list and yet it does not work now…</p>
<p dir="auto">CTRL+Shift +i again ?</p>
]]></description><link>https://forum.magicmirror.builders/post/105155</link><guid isPermaLink="true">https://forum.magicmirror.builders/post/105155</guid><dc:creator><![CDATA[kusselin]]></dc:creator><pubDate>Wed, 12 Oct 2022 12:20:51 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to MMM-Carousel (global) on Wed, 12 Oct 2022 11:29:37 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/kusselin" aria-label="Profile: kusselin">@<bdi>kusselin</bdi></a> Snow.  I do not know individual modules.</p>
<p dir="auto">all carousel is doing is showing or hiding modules</p>
]]></description><link>https://forum.magicmirror.builders/post/105152</link><guid isPermaLink="true">https://forum.magicmirror.builders/post/105152</guid><dc:creator><![CDATA[sdetweil]]></dc:creator><pubDate>Wed, 12 Oct 2022 11:29:37 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to MMM-Carousel (global) on Wed, 12 Oct 2022 11:28:33 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/kusselin" aria-label="Profile: kusselin">@<bdi>kusselin</bdi></a> excluded from carousel</p>
<p dir="auto">u did not put it in the ignoreList</p>
]]></description><link>https://forum.magicmirror.builders/post/105151</link><guid isPermaLink="true">https://forum.magicmirror.builders/post/105151</guid><dc:creator><![CDATA[sdetweil]]></dc:creator><pubDate>Wed, 12 Oct 2022 11:28:33 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to MMM-Carousel (global) on Wed, 12 Oct 2022 11:08:06 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">The MMM-Carousel is running now…</p>
<p dir="auto">I still had the module “Snow” installed…</p>
<p dir="auto">Does that have to be entered in the IngnoreListe around that it runs again?</p>
]]></description><link>https://forum.magicmirror.builders/post/105150</link><guid isPermaLink="true">https://forum.magicmirror.builders/post/105150</guid><dc:creator><![CDATA[kusselin]]></dc:creator><pubDate>Wed, 12 Oct 2022 11:08:06 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to MMM-Carousel (global) on Wed, 12 Oct 2022 11:06:50 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/kusselin" aria-label="Profile: kusselin">@<bdi>kusselin</bdi></a> said in <a href="/post/105137">MMM-Carousel (global)</a>:</p>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sdetweil" aria-label="Profile: sdetweil">@<bdi>sdetweil</bdi></a> yes that is funny, but you see now it goes…the console is/was also o.k. or?</p>
<p dir="auto">what do you mean by not excluded?</p>
]]></description><link>https://forum.magicmirror.builders/post/105149</link><guid isPermaLink="true">https://forum.magicmirror.builders/post/105149</guid><dc:creator><![CDATA[kusselin]]></dc:creator><pubDate>Wed, 12 Oct 2022 11:06:50 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to MMM-Carousel (global) on Wed, 12 Oct 2022 09:09:27 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sdetweil" aria-label="Profile: sdetweil">@<bdi>sdetweil</bdi></a> v2.21.0</p>
]]></description><link>https://forum.magicmirror.builders/post/105147</link><guid isPermaLink="true">https://forum.magicmirror.builders/post/105147</guid><dc:creator><![CDATA[kusselin]]></dc:creator><pubDate>Wed, 12 Oct 2022 09:09:27 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to MMM-Carousel (global) on Tue, 11 Oct 2022 22:26:27 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/kusselin" aria-label="Profile: kusselin">@<bdi>kusselin</bdi></a> what version of magicmirror are you running?</p>
<p dir="auto">grep version ~/MagicMirror/package.json</p>
]]></description><link>https://forum.magicmirror.builders/post/105142</link><guid isPermaLink="true">https://forum.magicmirror.builders/post/105142</guid><dc:creator><![CDATA[sdetweil]]></dc:creator><pubDate>Tue, 11 Oct 2022 22:26:27 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to MMM-Carousel (global) on Tue, 11 Oct 2022 20:51:39 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/kusselin" aria-label="Profile: kusselin">@<bdi>kusselin</bdi></a> I don’t see that you  excluded it…</p>
]]></description><link>https://forum.magicmirror.builders/post/105139</link><guid isPermaLink="true">https://forum.magicmirror.builders/post/105139</guid><dc:creator><![CDATA[sdetweil]]></dc:creator><pubDate>Tue, 11 Oct 2022 20:51:39 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to MMM-Carousel (global) on Tue, 11 Oct 2022 19:00:06 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Thank you sam for your help an fast answers!! TOP!!</p>
<p dir="auto">EDIT: One question: MMM-Tankerkönig is out of the modules…right?</p>
]]></description><link>https://forum.magicmirror.builders/post/105138</link><guid isPermaLink="true">https://forum.magicmirror.builders/post/105138</guid><dc:creator><![CDATA[kusselin]]></dc:creator><pubDate>Tue, 11 Oct 2022 19:00:06 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to MMM-Carousel (global) on Tue, 11 Oct 2022 18:54:53 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sdetweil" aria-label="Profile: sdetweil">@<bdi>sdetweil</bdi></a> yes that is funny, but you see now it goes…the console is/was also o.k. or?</p>
]]></description><link>https://forum.magicmirror.builders/post/105137</link><guid isPermaLink="true">https://forum.magicmirror.builders/post/105137</guid><dc:creator><![CDATA[kusselin]]></dc:creator><pubDate>Tue, 11 Oct 2022 18:54:53 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to MMM-Carousel (global) on Tue, 11 Oct 2022 18:51:51 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/kusselin" aria-label="Profile: kusselin">@<bdi>kusselin</bdi></a> I do not have position set in mine.</p>
<p dir="auto">glad it’s working</p>
]]></description><link>https://forum.magicmirror.builders/post/105136</link><guid isPermaLink="true">https://forum.magicmirror.builders/post/105136</guid><dc:creator><![CDATA[sdetweil]]></dc:creator><pubDate>Tue, 11 Oct 2022 18:51:51 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to MMM-Carousel (global) on Tue, 11 Oct 2022 18:51:31 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sdetweil" aria-label="Profile: sdetweil">@<bdi>sdetweil</bdi></a> Sam, i cnat´believe it…i put this in the config too:</p>
<pre><code>{
                mode: 'global'
]]></description><link>https://forum.magicmirror.builders/post/105134</link><guid isPermaLink="true">https://forum.magicmirror.builders/post/105134</guid><dc:creator><![CDATA[kusselin]]></dc:creator><pubDate>Tue, 11 Oct 2022 18:51:31 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to MMM-Carousel (global) on Tue, 11 Oct 2022 18:15:15 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/kusselin" aria-label="Profile: kusselin">@<bdi>kusselin</bdi></a> came and went,</p>
<p dir="auto">means appeared and disappeared, some change every 10 seconds.  have 15 modules installed(testing modules for other user problems)</p>
<p dir="auto">shows weather for 10 seconds<br />
then<br />
shows, GooglePhotos , for 10 seconds<br />
then<br />
shows MMM-OpenmapWeather, for 10 seconds</p>
<p dir="auto">etc</p>
<p dir="auto">each in their configured position: setting</p>
]]></description><link>https://forum.magicmirror.builders/post/105131</link><guid isPermaLink="true">https://forum.magicmirror.builders/post/105131</guid><dc:creator><![CDATA[sdetweil]]></dc:creator><pubDate>Tue, 11 Oct 2022 18:15:15 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to MMM-Carousel (global) on Tue, 11 Oct 2022 19:47:29 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">look, this coming…i had made photos…can you see anything sdetweil?</p>
<p dir="auto">this is all what is red</p>
<p dir="auto">MMM-Carousel is in my config standing at last…is this ok?</p>
]]></description><link>https://forum.magicmirror.builders/post/105130</link><guid isPermaLink="true">https://forum.magicmirror.builders/post/105130</guid><dc:creator><![CDATA[kusselin]]></dc:creator><pubDate>Tue, 11 Oct 2022 19:47:29 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to MMM-Carousel (global) on Tue, 11 Oct 2022 17:54:45 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sdetweil" aria-label="Profile: sdetweil">@<bdi>sdetweil</bdi></a> o.k. thanks for your answer…</p>
<p dir="auto">what do you mean about “other module came and went”?<br />
you mean your other modules you have installed right?</p>
<p dir="auto">i musst look about a keyboard…then i will be back here again with the errors</p>
]]></description><link>https://forum.magicmirror.builders/post/105129</link><guid isPermaLink="true">https://forum.magicmirror.builders/post/105129</guid><dc:creator><![CDATA[kusselin]]></dc:creator><pubDate>Tue, 11 Oct 2022 17:54:45 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to MMM-Carousel (global) on Tue, 11 Oct 2022 17:35:05 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/kusselin" aria-label="Profile: kusselin">@<bdi>kusselin</bdi></a></p>
<p dir="auto">ok, i installed and used your config</p>
<p dir="auto">like this</p>
<pre><code>	{
                ignoreModules: ['clock', 'alert'],
                mode: 'global'
<p dir="auto">and it worked as expected… clock stayed on all  the time,<br />
other modules came and went…</p>
<p dir="auto">can u look in the developers window</p>
<p dir="auto">ctrl-shift-i on the mm keybord, select the console tab<br />
and scroll up looking for red text (errors)</p>
<p dir="auto">u have your set to 20 seconds between changes… (20000)…   are u waiting long enough?</p>
<p dir="auto">try shorter time just for test</p>
]]></description><link>https://forum.magicmirror.builders/post/105128</link><guid isPermaLink="true">https://forum.magicmirror.builders/post/105128</guid><dc:creator><![CDATA[sdetweil]]></dc:creator><pubDate>Tue, 11 Oct 2022 17:35:05 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to MMM-Carousel (global) on Tue, 11 Oct 2022 16:22:36 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sdetweil" aria-label="Profile: sdetweil">@<bdi>sdetweil</bdi></a> Hi, sorry but its not going :-(</p>
<p dir="auto">this is my Module config of Carousel:</p>
<pre><code>{
                transitionInterval: 20000,
                ignoreModules: ['clock', 'alert', 'MMM-ioBroker', 'MMM-RNV', 'MMM-OpenmapWeather', 'weatherforecast', 'calendar', 'newsfeed', 'MMM-Traffic', 'MMM-Fuel'],
                mode: 'global'
<p dir="auto">all modules they are not rotate are standing in the ignore list!</p>
<p dir="auto">Three modules they are: MMM-SoccerLiveScore, MMM-COVID19-AMPEL, compliments are not standing there in ignore…these moduls have to rotate but ist not going…they are also ständing on the screen… :-(</p>
<p dir="auto">What can i do so long??</p>
<p dir="auto">Best regards</p>
]]></description><link>https://forum.magicmirror.builders/post/105126</link><guid isPermaLink="true">https://forum.magicmirror.builders/post/105126</guid><dc:creator><![CDATA[kusselin]]></dc:creator><pubDate>Tue, 11 Oct 2022 16:22:36 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to MMM-Carousel (global) on Tue, 11 Oct 2022 12:54:55 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/kusselin" aria-label="Profile: kusselin">@<bdi>kusselin</bdi></a> it rotates ALL  modules NOT LISTED  in ignorelist.</p>
<p dir="auto">so u decide if ANY should always be shown (ignorelist)</p>
<p dir="auto">MagicMirror can only show or hide a module, so where it is configured will be where it is shown</p>
<p dir="auto">the GitHub example shows the clock all the time and ALL  other modules one at a time</p>
<p dir="auto">you do not have to list the modules to be shown.  that list is available via software to the carousel module.</p>
<p dir="auto">all modules must be listed in config.js like normal, but NOT in the MMM-Caruosel config:{} section</p>
]]></description><link>https://forum.magicmirror.builders/post/105120</link><guid isPermaLink="true">https://forum.magicmirror.builders/post/105120</guid><dc:creator><![CDATA[sdetweil]]></dc:creator><pubDate>Tue, 11 Oct 2022 12:54:55 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to MMM-Carousel (global) on Tue, 11 Oct 2022 12:50:03 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ahso…do I then have to enter all modules that should not be rotated under “IgnoreModules”? Right?</p>
<p dir="auto">And the rest of the will then be rotated…right understood?</p>
<p dir="auto">So the ones that are not in the IgnoreList I don’t have to enter anywhere in the Config…right? But they can have different positions then…is that also correct…?</p>
<p dir="auto">so e.g. module Covid10 is rotated and is not in the IgnoreList and has position top_center</p>
<p dir="auto">or</p>
<p dir="auto">MM-Fuel is also not in the IgnoreList and has e.g. position bottom_center</p>
<p dir="auto">Is this possible? Have I understood this correctly?</p>
]]></description><link>https://forum.magicmirror.builders/post/105119</link><guid isPermaLink="true">https://forum.magicmirror.builders/post/105119</guid><dc:creator><![CDATA[kusselin]]></dc:creator><pubDate>Tue, 11 Oct 2022 12:50:03 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to MMM-Carousel (global) on Tue, 11 Oct 2022 12:39:12 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sdetweil" aria-label="Profile: sdetweil">@<bdi>sdetweil</bdi></a> yes this i know…but can you send me here a example from a config file (not the example from gihub…)</p>
<p dir="auto">please send me here an example config with global where you also siehr the modules that rotate!!!</p>
]]></description><link>https://forum.magicmirror.builders/post/105118</link><guid isPermaLink="true">https://forum.magicmirror.builders/post/105118</guid><dc:creator><![CDATA[kusselin]]></dc:creator><pubDate>Tue, 11 Oct 2022 12:39:12 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to MMM-Carousel (global) on Tue, 11 Oct 2022 11:55:05 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/kusselin" aria-label="Profile: kusselin">@<bdi>kusselin</bdi></a><br />
bilden die Moduldok Alle Module, die nicht in der Konfiguration vonignoreModules aufgeführt sind, werden gedreht, für die Dauer von transitInterval wird jeweils nur eine angezeigt.</p>
<p dir="auto">Dies ist besonders nützlich auf kleinen Bildschirmen, auf denen möglicherweise nicht genügend Platz vorhanden ist, um mehrere Komponenten gleichzeitig anzuzeigen. jede wird in ihrer konfgurierten Position angezeigt</p>
<p dir="auto">Google translate</p>
]]></description><link>https://forum.magicmirror.builders/post/105117</link><guid isPermaLink="true">https://forum.magicmirror.builders/post/105117</guid><dc:creator><![CDATA[sdetweil]]></dc:creator><pubDate>Tue, 11 Oct 2022 11:55:05 GMT</pubDate></item></channel></rss>
