<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[MMM-Fuel funktioniert nicht mehr]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Servus Community, meine Frau hat bemängelt das MMM-Fuel nicht mehr läuft und da MM eh ein Update benötigte, habe ich das natürlich auch gleich durchgeführt. Nur hat es das Problem mit Fuel nicht beseitigt. Ich habe also das Modul selbst geupdatet und bekomme da folgende Fehlermeldung</p>
<pre><code>npm WARN eslint-config-esnext@4.1.0 requires a peer of eslint@^6.0.0 but none is        installed. You must install peer dependencies yourself.
npm WARN eslint-config-node@4.1.0 requires a peer of eslint@^6.0.0 but none is i        nstalled. You must install peer dependencies yourself.
npm WARN eslint-config-react-native@4.1.0 requires a peer of eslint@^6.0.0 but n        one is installed. You must install peer dependencies yourself.
npm WARN eslint-config-recommended@4.1.0 requires a peer of eslint@^6.0.0 but no        ne is installed. You must install peer dependencies yourself.
<p dir="auto">Ähm weiß nur gerade nicht was mir diese Fehlermeldung sagen will. Ich bitte daher um Hilfe!!</p>
]]></description><link>https://forum.magicmirror.builders/topic/17505/mmm-fuel-funktioniert-nicht-mehr</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Thu, 11 Jun 2026 03:43:57 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.magicmirror.builders/topic/17505.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 03 Jan 2023 17:01:45 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to MMM-Fuel funktioniert nicht mehr on Wed, 04 Jan 2023 20:29:59 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sdetweil" aria-label="Profile: sdetweil">@<bdi>sdetweil</bdi></a> Ich finde nicht mal die englische Version in MMM-Fuel</p>
<p dir="auto">daher habe ich MMM-Fuel einfach neu installiert. Ich bekomme aber selbst bei der Installation des Modules Fehlermeldungen. :anguished_face:</p>
<pre><code>pi@raspberrypi:~/MagicMirror/modules $ git clone https://github.com/fewieden/MMM-Fuel
Klone nach 'MMM-Fuel' ...
remote: Enumerating objects: 926, done.
remote: Counting objects: 100% (151/151), done.
remote: Compressing objects: 100% (53/53), done.
remote: Total 926 (delta 99), reused 143 (delta 96), pack-reused 775
Empfange Objekte: 100% (926/926), 1.44 MiB | 1.89 MiB/s, Fertig.
Löse Unterschiede auf: 100% (581/581), Fertig.
pi@raspberrypi:~/MagicMirror/modules $ cd MMM-Fuel
pi@raspberrypi:~/MagicMirror/modules/MMM-Fuel $ npm install
npm WARN old lockfile
npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,
npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions &gt;=3.2.0 &lt;3.2.7 || &gt;=4 &lt;4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
npm WARN deprecated babel-eslint@10.1.0: babel-eslint is now @babel/eslint-parser. This package will no longer receive updates.
added 526 packages, and audited 527 packages in 2m
73 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details
6 vulnerabilities (2 moderate, 3 high, 1 critical)
To address all issues, run:
  npm audit fix
Run `npm audit` for details.
<p dir="auto">ES LÄUFT WIEDER!!! Keine Ahnung wieso und weshalb, aber MMM-Fuel läuft wieder.</p>
<p dir="auto">Danke für euren Support</p>
]]></description><link>https://forum.magicmirror.builders/post/106922</link><guid isPermaLink="true">https://forum.magicmirror.builders/post/106922</guid><dc:creator><![CDATA[35110]]></dc:creator><pubDate>Wed, 04 Jan 2023 20:29:59 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to MMM-Fuel funktioniert nicht mehr on Wed, 04 Jan 2023 20:31:18 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/35110" aria-label="Profile: 35110">@<bdi>35110</bdi></a> fantastisch!</p>
]]></description><link>https://forum.magicmirror.builders/post/106923</link><guid isPermaLink="true">https://forum.magicmirror.builders/post/106923</guid><dc:creator><![CDATA[sdetweil]]></dc:creator><pubDate>Wed, 04 Jan 2023 20:31:18 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to MMM-Fuel funktioniert nicht mehr on Wed, 04 Jan 2023 20:29:59 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sdetweil" aria-label="Profile: sdetweil">@<bdi>sdetweil</bdi></a> Ich finde nicht mal die englische Version in MMM-Fuel</p>
  npm audit fix
]]></description><link>https://forum.magicmirror.builders/post/106922</link><guid isPermaLink="true">https://forum.magicmirror.builders/post/106922</guid><dc:creator><![CDATA[35110]]></dc:creator><pubDate>Wed, 04 Jan 2023 20:29:59 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to MMM-Fuel funktioniert nicht mehr on Wed, 04 Jan 2023 20:04:52 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/35110" aria-label="Profile: 35110">@<bdi>35110</bdi></a> ich weiß nicht. Möglicherweise müssen Sie eine erstellen Nehmen Sie die englische Datei en.json und setze deutsche Phrasen passend ein.</p>
]]></description><link>https://forum.magicmirror.builders/post/106921</link><guid isPermaLink="true">https://forum.magicmirror.builders/post/106921</guid><dc:creator><![CDATA[sdetweil]]></dc:creator><pubDate>Wed, 04 Jan 2023 20:04:52 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to MMM-Fuel funktioniert nicht mehr on Wed, 04 Jan 2023 19:58:47 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sdetweil" aria-label="Profile: sdetweil">@<bdi>sdetweil</bdi></a> said in <a href="/post/106918">MMM-Fuel funktioniert nicht mehr</a>:</p>
<p dir="auto">but it says the German translations file is not present</p>
<p dir="auto">Wo ist die hin bzw woher bekomm ich die?</p>
]]></description><link>https://forum.magicmirror.builders/post/106920</link><guid isPermaLink="true">https://forum.magicmirror.builders/post/106920</guid><dc:creator><![CDATA[35110]]></dc:creator><pubDate>Wed, 04 Jan 2023 19:58:47 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to MMM-Fuel funktioniert nicht mehr on Wed, 04 Jan 2023 19:49:49 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/35110" aria-label="Profile: 35110">@<bdi>35110</bdi></a> space between logs and --lines</p>
<p dir="auto">pm2 logs  --lines=50</p>
<p dir="auto">de.json</p>
]]></description><link>https://forum.magicmirror.builders/post/106918</link><guid isPermaLink="true">https://forum.magicmirror.builders/post/106918</guid><dc:creator><![CDATA[sdetweil]]></dc:creator><pubDate>Wed, 04 Jan 2023 19:49:49 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to MMM-Fuel funktioniert nicht mehr on Wed, 04 Jan 2023 19:45:38 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sdetweil" aria-label="Profile: sdetweil">@<bdi>sdetweil</bdi></a> said in <a href="/post/106905">MMM-Fuel funktioniert nicht mehr</a>:</p>
<p dir="auto">pm2 logs–lines=50</p>
<pre><code>pi@raspberrypi:~ $ pm2 logs–lines=50
[PM2][ERROR] Command not found
usage: pm2 [options] &lt;command&gt;
pm2 -h, --help             all available commands and options
pm2 examples               display pm2 usage examples
pm2 &lt;command&gt; -h           help on a specific command
Access pm2 files in ~/.pm2
pi@raspberrypi:~ $
<p dir="auto">Ich glaube nicht das es an PM2 liegt. Wie gesagt, sobald ich die MMM-Fuel aus der Config löschen, funktioniert MM und das auch via PM2</p>
]]></description><link>https://forum.magicmirror.builders/post/106917</link><guid isPermaLink="true">https://forum.magicmirror.builders/post/106917</guid><dc:creator><![CDATA[35110]]></dc:creator><pubDate>Wed, 04 Jan 2023 19:45:38 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to MMM-Fuel funktioniert nicht mehr on Wed, 04 Jan 2023 19:43:13 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sdetweil" aria-label="Profile: sdetweil">@<bdi>sdetweil</bdi></a><br />
Ich abe dort eine Orange Warnung:</p>
<pre><code>VM4 sandbox_bundle:2 Electron Security Warning (Insecure Content-Security-Policy) This renderer process has either no Content Security
  Policy set or a policy with "unsafe-eval" enabled. This exposes users of
  this app to unnecessary security risks.
For more information and help, consult
https://electronjs.org/docs/tutorial/security.
This warning will not show up
once the app is packaged.
<p dir="auto">und einen Roten Fehler:</p>
<pre><code>Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
:8080/modules/MMM-Fuel/translations/de.json:1
]]></description><link>https://forum.magicmirror.builders/post/106916</link><guid isPermaLink="true">https://forum.magicmirror.builders/post/106916</guid><dc:creator><![CDATA[35110]]></dc:creator><pubDate>Wed, 04 Jan 2023 19:43:13 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to MMM-Fuel funktioniert nicht mehr on Wed, 04 Jan 2023 12:32:10 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/35110" aria-label="Profile: 35110">@<bdi>35110</bdi></a><br />
interessant können Sie zwei Dinge tun</p>
<ol>
<li>pm2 logs–lines=50</li>
</ol>
<p dir="auto">Dies zeigt die Konsolenausgabe von ty an</p>
<ol start="2">
<li>Wenn der schwarze Bildschirm angezeigt wird, öffnen Sie das Entwicklerfenster Strg-Umschalt-I auf der Tastatur, wählen Sie dann die Registerkarte Konsole und scrollen Sie nach oben, um roten Text zu sehen</li>
</ol>
]]></description><link>https://forum.magicmirror.builders/post/106905</link><guid isPermaLink="true">https://forum.magicmirror.builders/post/106905</guid><dc:creator><![CDATA[sdetweil]]></dc:creator><pubDate>Wed, 04 Jan 2023 12:32:10 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to MMM-Fuel funktioniert nicht mehr on Wed, 04 Jan 2023 09:27:08 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sdetweil" aria-label="Profile: sdetweil">@<bdi>sdetweil</bdi></a> das Modul war deaktiviert, schliesslich mußte ich MM beenden um Ihren Script auszuführen.</p>
<p dir="auto">MMM-Fuel hat ja noch bis vor kurzen funktioniert. Erst seit dem die Update Notification für MM angezeigt wurde, fehlte das Modul auf dem “Display”, der Rest war aber noch vorhanden.</p>
<p dir="auto">Nun bleibt nachdem Update das “Display” schwarz und nur wenn ich MMM-Fuel aus der Config entferne, wird alles andere wieder angezeigt.</p>
<p dir="auto">Hier der Config Eintrag von Fuel</p>
<pre><code>{
			module: "MMM-Fuel",
			position: "bottom_left",
			api_key: "meine_api",
			lat: 51.09276,
			lng: 8.93330,
			types: ["e5"],
			radius: 10
<p dir="auto">sehr komisch…</p>
<p dir="auto">Ich habe jetzt extra nochmal die Code Zeilen in die config.js wieder eingefügt und danach erneut den Update Script ausgeführt - nun wird MMM-Fuel im Update sogar aufgeführt.</p>
<pre><code>pi@raspberrypi:~/MagicMirror $ bash -c  "$(curl -sL https://raw.githubusercontent.com/sdetweil/MagicMirror_scripts/master/upgrade-script.sh)" force
No LSB modules are available.
doing test run = false
update log will be in /home/pi/MagicMirror/installers/upgrade.log
Check current Node installation ...
Node currently installed. Checking version number.
Minimum Node version: v16.9.1
Installed Node version: v16.19.0
No Node.js upgrade necessary.
Check current NPM installation ...
NPM currently installed. Checking version number.
Minimum npm version: V7.11.2
Installed npm version: V8.19.3
No npm upgrade necessary.
upgrading from version 2.22.0 to 2.22.0
fetching latest revisions
updating MagicMirror runtime, please wait
&gt; magicmirror@2.22.0 postinstall
&gt; npm run install-vendor &amp;&amp; npm run install-fonts &amp;&amp; echo "MagicMirror² installation finished successfully!
&gt; "
&gt; magicmirror@2.22.0 install-vendor
&gt; echo "Installing vendor files ...
&gt; " &amp;&amp; cd vendor &amp;&amp; npm install --loglevel=error --no-audit --no-fund --no-update-notifier
up to date in 1s
&gt; magicmirror@2.22.0 install-fonts
&gt; echo "Installing fonts ...
&gt; " &amp;&amp; cd fonts &amp;&amp; npm install --loglevel=error --no-audit --no-fund --no-update-notifier
up to date in 991ms
&gt; magicmirror@2.22.0 prepare
&gt; [ -f node_modules/.bin/husky ] &amp;&amp; husky install || echo no husky installed.
no husky installed.
added 275 packages, and audited 276 packages in 2m
46 packages are looking for funding
found 0 vulnerabilities
Checking for modules with removed libraries
processing dependency changes for active modules with package.json files
processing for module MMM-Fuel please wait
added 16 packages, and audited 17 packages in 19s
8 packages are looking for funding
processing complete for module MMM-Fuel
processing for module MMM-Jast please wait
added 12 packages, and audited 13 packages in 16s
1 package is looking for funding
processing complete for module MMM-Jast
<pre><code>pi@raspberrypi:~/MagicMirror $ pm2 start mm
[PM2] Applying action restartProcessId on app [mm](ids: [ 0 ])
[PM2] [mm](0) ✓
[PM2] Process successfully started
│ id │ name               │ mode     │ ↺    │ status    │ cpu      │ memory   │
│ 0  │ mm                 │ fork     │ 12   │ online    │ 0%       │ 2.3mb    │
<p dir="auto">Das Display bleibt aber weiterhin Schwarz und zeigt nicht mal nen Fehler in der config an</p>
]]></description><link>https://forum.magicmirror.builders/post/106903</link><guid isPermaLink="true">https://forum.magicmirror.builders/post/106903</guid><dc:creator><![CDATA[35110]]></dc:creator><pubDate>Wed, 04 Jan 2023 09:27:08 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to MMM-Fuel funktioniert nicht mehr on Tue, 03 Jan 2023 18:55:09 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/35110" aria-label="Profile: 35110">@<bdi>35110</bdi></a> ja, das bedeutet normalerweise, dass eine Bibliothek fehlt.</p>
<p dir="auto">seltsam, dass es nicht mit meinem Skript aktualisiert wurde.</p>
<p dir="auto">könnten Sie das Modul posten: Abschnitt der config.js für MMM-Fuel…</p>
<p dir="auto">War das Modul deaktiviert, als Sie mein Skript ausgeführt haben? Ich verarbeite nur für aktive Module.</p>
]]></description><link>https://forum.magicmirror.builders/post/106895</link><guid isPermaLink="true">https://forum.magicmirror.builders/post/106895</guid><dc:creator><![CDATA[sdetweil]]></dc:creator><pubDate>Tue, 03 Jan 2023 18:55:09 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to MMM-Fuel funktioniert nicht mehr on Tue, 03 Jan 2023 18:24:23 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sdetweil" aria-label="Profile: sdetweil">@<bdi>sdetweil</bdi></a></p>
Installed Node version: v10.17.0
Node should be upgraded.
Installing Node.js ...
gpg: WARNUNG: Unsicheres Besitzverhältnis des Home-Verzeichnis `/home/pi/.gnupg'
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
  nodejs
1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 445 nicht aktualisiert.
Es müssen 24,2 MB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 47,5 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf nodejs armhf 16.19.0-deb-1nodesource1 [24,2 MB]
Es wurden 24,2 MB in 34 s geholt (711 kB/s).
apt-listchanges: Changelogs werden gelesen...
(Lese Datenbank ... 101770 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_16.19.0-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
Entpacken von nodejs (16.19.0-deb-1nodesource1) über (10.17.0-1nodesource1) ...
nodejs (16.19.0-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
node version is
Node.js installation Done! version=v16.19.0
there are 3 local files that are different than the master repo
   fonts/package-lock.json
   package-lock.json
   vendor/package-lock.json
any *-lock.json files do not need to be saved
do you want to save these files for later   (Y/n)?y
&gt; "
up to date in 1s
up to date in 869ms
no husky installed.
added 275 packages, and audited 276 packages in 3m
npm notice
npm notice New major version of npm available! 8.19.3 -&gt; 9.2.0
npm notice Changelog: &lt;https://github.com/npm/cli/releases/tag/v9.2.0&gt;
npm notice Run `npm install -g npm@9.2.0` to update!
npm notice
added 12 packages, and audited 13 packages in 11s
we stashed a set of files that appear changed from the latest repo versions. you should review them
see installers/stashed_files for the list
you can use git checkout stash@{0} -- filename to extract one file from the stash
or git stash pop to restore them all
WARNING..
WARNING.. either will overlay the file just installed by the update
WARNING..
<p dir="auto">Danach das Update bei MMM-Fuel durchgeführt:</p>
<pre><code>pi@raspberrypi:~/MagicMirror/modules/MMM-Fuel $ git pull &amp;&amp; npm install
Bereits aktuell.
up to date, audited 527 packages in 45s
  npm audit fix
<p dir="auto">Problem ist nun, dass mein ganzer MM schwarz bleibt und nichts Anzeigt.<br />
Nehm ich MMM-Fuel aus der config.js raus, wird mir wenigsten der Rest wieder angezeigt.</p>
]]></description><link>https://forum.magicmirror.builders/post/106881</link><guid isPermaLink="true">https://forum.magicmirror.builders/post/106881</guid><dc:creator><![CDATA[35110]]></dc:creator><pubDate>Tue, 03 Jan 2023 18:24:23 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to MMM-Fuel funktioniert nicht mehr on Tue, 03 Jan 2023 18:11:03 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/35110" aria-label="Profile: 35110">@<bdi>35110</bdi></a> Ja, Sie müssen MagicMirror immer stoppen, bevor Sie ein Upgrade durchführen</p>
]]></description><link>https://forum.magicmirror.builders/post/106880</link><guid isPermaLink="true">https://forum.magicmirror.builders/post/106880</guid><dc:creator><![CDATA[sdetweil]]></dc:creator><pubDate>Tue, 03 Jan 2023 18:11:03 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to MMM-Fuel funktioniert nicht mehr on Tue, 03 Jan 2023 18:09:14 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/35110" aria-label="Profile: 35110">@<bdi>35110</bdi></a> OK danke. ich verstehe Das Problem ist, dass die devDependencies für das Modul jetzt mit der Basis veraltet sind. und beide können nicht gleichzeitig geladen werden. aber Sie entwickeln keinen neuen Modulcode und sollten sich nicht darum kümmern. Mein Skript installiert die devDependencies nicht wie npm install. Ich habe gestern festgestellt, dass npm install --omit=dev weiterhin die Abhängigkeiten validiert, sie aber nicht installiert, sodass die Meldungen irreführend sind</p>
]]></description><link>https://forum.magicmirror.builders/post/106879</link><guid isPermaLink="true">https://forum.magicmirror.builders/post/106879</guid><dc:creator><![CDATA[sdetweil]]></dc:creator><pubDate>Tue, 03 Jan 2023 18:09:14 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to MMM-Fuel funktioniert nicht mehr on Tue, 03 Jan 2023 18:07:48 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sdetweil" aria-label="Profile: sdetweil">@<bdi>sdetweil</bdi></a></p>
A Node process is currently running. Can't upgrade.
Please quit all Node processes and restart the update.
running process(s) are
pi 14928 14927 0 17:40 ? 00:00:00 node ./node_modules/.bin/electron js/electron.js
<p dir="auto">habe dann pm2 stop mm ausgeführt und dann ging das mit dem script</p>
]]></description><link>https://forum.magicmirror.builders/post/106878</link><guid isPermaLink="true">https://forum.magicmirror.builders/post/106878</guid><dc:creator><![CDATA[35110]]></dc:creator><pubDate>Tue, 03 Jan 2023 18:07:48 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to MMM-Fuel funktioniert nicht mehr on Tue, 03 Jan 2023 18:00:26 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sdetweil" aria-label="Profile: sdetweil">@<bdi>sdetweil</bdi></a><br />
Hm ich habe das Update durchgeführt wie ich denke wie man es macht. Also ich bin mit Putty  in den Ordner MagicMirror gegangen und habe dort git pull &amp;&amp; npm install<br />
ausgeführt. Danach habe ich pm2 restart mm ausgeführt um MM neu zu starten.</p>
<p dir="auto">Da MMM-Fuel nicht erschien bin ich erneut mit Putty in den Ordner MagicMirror/modules/MMM-Fuel/ gegangen und habe dort git pull &amp;&amp; npm install ausgeführt.</p>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sdetweil" aria-label="Profile: sdetweil">@<bdi>sdetweil</bdi></a> said in <a href="/post/106874">MMM-Fuel funktioniert nicht mehr</a>:</p>
<p dir="auto">Da Sie bereits ein Upgrade durchgeführt haben, müssten Sie anstelle von apply den Parameter force verwenden</p>
<p dir="auto">Ähm ich versteh gerade nicht was Sie damit meinen.</p>
]]></description><link>https://forum.magicmirror.builders/post/106876</link><guid isPermaLink="true">https://forum.magicmirror.builders/post/106876</guid><dc:creator><![CDATA[35110]]></dc:creator><pubDate>Tue, 03 Jan 2023 18:00:26 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to MMM-Fuel funktioniert nicht mehr on Tue, 03 Jan 2023 17:21:29 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/35110" aria-label="Profile: 35110">@<bdi>35110</bdi></a> wie hast du aktualisiert?</p>
<p dir="auto">Ich habe gestern Abend einen Fix in mein Upgrade-Skript eingefügt, um dieses Problem zu beheben.</p>
<p dir="auto">sehen<br />
<a href="https://github.com/sdetweil/MagicMirror_scripts" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">https://github.com/sdetweil/MagicMirror_scripts</a></p>
]]></description><link>https://forum.magicmirror.builders/post/106874</link><guid isPermaLink="true">https://forum.magicmirror.builders/post/106874</guid><dc:creator><![CDATA[sdetweil]]></dc:creator><pubDate>Tue, 03 Jan 2023 17:21:29 GMT</pubDate></item></channel></rss>
