<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Verbindung werden beim Einfügen der optionalen Parametern nicht angezeigt]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Re: <a href="/topic/1680/mmm-dvb-local-dresden-transport-dvb-departure-times">MMM-DVB - Local Dresden transport (DVB) departure times</a></p>
<p dir="auto">Hallo.</p>
<p dir="auto">Bei mir erscheint beim einfügen der optionalen Parametern die Meldung “keine Verbindungen verfügbar”</p>
<pre><code class="language-js">{
   module: 'MMM-DVB',
   position: 'top_left',
      stopName: 'Hauptbahnhof', // Which stop would you like to have displayed?
      timeOffset: 5,  // With how many minutes in advance should connections be displayed?
      resultNum: 5, // How many connections should be displayed?
      lines: ["1", "2"], // What lines should be displayed?
      directions: ["Striesen"], // What directions should be displayed?
      reload: 60000, // How often should the information be updated? (In milliseconds)
      noTableHeader: false, // suppress table header if true
      showRelative: true //show relative time to departure from the current moment (if less than 15 minutes)
<p dir="auto">Mit den Grund Parametern funktioniert es.</p>
<p dir="auto">Kann mir bitte jemand weiterhelfen?</p>
<p dir="auto">Ich danke Euch.</p>
]]></description><link>https://forum.magicmirror.builders/topic/18645/verbindung-werden-beim-einfügen-der-optionalen-parametern-nicht-angezeigt</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sat, 16 May 2026 14:23:27 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.magicmirror.builders/topic/18645.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 10 Apr 2024 08:27:50 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Verbindung werden beim Einfügen der optionalen Parametern nicht angezeigt on Fri, 12 Apr 2024 03:54:04 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/yvonne910rhodes" aria-label="Profile: yvonne910rhodes">@<bdi>yvonne910rhodes</bdi></a> said in <a href="/post/116931">Verbindung werden beim Einfügen der optionalen Parametern nicht angezeigt</a>:</p>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ronny" aria-label="Profile: Ronny">@<bdi>Ronny</bdi></a> said in <a href="/post/116902">Verbindung werden beim Einfügen der optionalen Parametern nicht angezeigt</a>:</p>
<p dir="auto">Re: <a href="/topic/1680/mmm-dvb-local-dresden-transport-dvb-departure-times">MMM-DVB - Local Dresden transport (DVB) departure times</a> <a href="https://www.my-milestonecard.com" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">Milestone Card</a></p>
   module: 'MMM-DVB',
<p dir="auto">Es scheint, als ob es ein Problem mit den optionalen Parametern in Ihrer Konfiguration des MMM-DVB Moduls gibt. Die Meldung “keine Verbindungen verfügbar” deutet darauf hin, dass das Modul keine Daten von der API abrufen kann. Dies könnte an mehreren Dingen liegen:</p>
<p dir="auto">Überprüfen Sie die API-Verbindung: Stellen Sie sicher, dass Ihr Modul korrekt mit der API verbunden ist und dass keine Netzwerkprobleme vorliegen.<br />
Syntax überprüfen: Vergewissern Sie sich, dass die Syntax Ihrer Konfigurationsdatei korrekt ist. Manchmal können kleine Tippfehler oder falsche Anführungszeichen Probleme verursachen.<br />
Richtige Parameterwerte: Stellen Sie sicher, dass die Werte, die Sie für lines und directions angegeben haben, gültig sind und von der API akzeptiert werden.<br />
API-Beschränkungen: Es könnte sein, dass die API bestimmte Anfragen mit zu vielen Parametern nicht verarbeiten kann. Versuchen Sie, die Anzahl der Parameter zu reduzieren.<br />
Hier ist ein Beispiel, wie Ihre Konfiguration aussehen könnte:</p>
   "module": "MMM-DVB",
   "position": "top_left",
   "config": {
      "stopName": "Hauptbahnhof",
      "timeOffset": 5,
      "resultNum": 5,
      "lines": ["1", "2"],
      "directions": ["Striesen"],
      "reload": 60000,
      "noTableHeader": false,
      "showRelative": true
<p dir="auto">Stellen Sie sicher, dass alle Parameter korrekt formatiert sind und keine unerwarteten Zeichen enthalten. Wenn das Problem weiterhin besteht, könnte es hilfreich sein, die Dokumentation des MMM-DVB Moduls zu konsultieren oder die Community um Hilfe zu bitten, falls es sich um ein spezifischeres Problem handelt.</p>
<p dir="auto">Is this solution worked for you or not? If you need any help let me know.</p>
]]></description><link>https://forum.magicmirror.builders/post/116938</link><guid isPermaLink="true">https://forum.magicmirror.builders/post/116938</guid><dc:creator><![CDATA[yvonne910rhodes]]></dc:creator><pubDate>Fri, 12 Apr 2024 03:54:04 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Verbindung werden beim Einfügen der optionalen Parametern nicht angezeigt on Thu, 11 Apr 2024 13:34:23 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ronny" aria-label="Profile: Ronny">@<bdi>Ronny</bdi></a> said in <a href="/post/116902">Verbindung werden beim Einfügen der optionalen Parametern nicht angezeigt</a>:</p>
   module: 'MMM-DVB',
   "config": {
      "timeOffset": 5,
      "resultNum": 5,
      "reload": 60000,
]]></description><link>https://forum.magicmirror.builders/post/116931</link><guid isPermaLink="true">https://forum.magicmirror.builders/post/116931</guid><dc:creator><![CDATA[yvonne910rhodes]]></dc:creator><pubDate>Thu, 11 Apr 2024 13:34:23 GMT</pubDate></item></channel></rss>
