<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Complete Setup tutorial: npm command not found &#x2F; unable to install dependencies]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hi there,</p>
<p dir="auto">I´m trying to install MM2 for quite a while now following this superb tutorial in detail: <a href="https://forum.magicmirror.builders/topic/236/complete-setup-tutorial/6">https://forum.magicmirror.builders/topic/236/complete-setup-tutorial/6</a></p>
<p dir="auto">It works just excellent until I reach the section “Installing Magic Mirror²” using the command <code>curl -sL https://raw.githubusercontent.com/MichMich/MagicMirror/master/installers/raspberry.sh | bash</code></p>
<p dir="auto">Starting the installation ends up with the message:</p>
<pre><code>Installing helper tools ...
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
build-essential ist schon die neueste Version.
curl ist schon die neueste Version.
git ist schon die neueste Version.
git wurde als manuell installiert festgelegt.
unzip ist schon die neueste Version.
wget ist schon die neueste Version.
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
Check current Node installation ...
Node currently installed. Checking version number.
Minimum Node version: v5.1.0
Installed Node version: v0.10.29
Node should be upgraded.
Installing Node.js ...
nodejs ist schon die neueste Version.
nodejs wurde als manuell installiert festgelegt.
Node.js installation Done!
Cloning MagicMirror ...
Klone nach 'MagicMirror'...
remote: Counting objects: 3864, done.
remote: Compressing objects: 100% (19/19), done.
remote: Total 3864 (delta 7), reused 0 (delta 0), pack-reused 3845
Empfange Objekte: 100% (3864/3864), 10.29 MiB | 96.00 KiB/s, Fertig.
Löse Unterschiede auf: 100% (1977/1977), Fertig.
Prüfe Konnektivität... Fertig.
Cloning MagicMirror Done!
Installing dependencies ...
bash: Zeile 108: npm: Kommando nicht gefunden.
Unable to install dependencies
<p dir="auto">When I try to start MM it ends up with the errormessage that npm is an unknown command.</p>
<p dir="auto">Is this problem already known? What can I do to solve this issue?</p>
<p dir="auto">Thanks a lot for your help!!</p>
<hr />
<p dir="auto"><strong>Note from admin:</strong> Please use <a href="https://github.com/adam-p/markdown-here/wiki/Markdown-Cheatsheet#code" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">Markdown</a> on code snippets for easier reading!</p>
]]></description><link>https://forum.magicmirror.builders/topic/647/complete-setup-tutorial-npm-command-not-found-unable-to-install-dependencies</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2026 10:22:38 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.magicmirror.builders/topic/647.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sat, 17 Sep 2016 16:53:10 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Complete Setup tutorial: npm command not found &#x2F; unable to install dependencies on Sat, 24 Sep 2016 11:09:29 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/kirash4" aria-label="Profile: KirAsh4">@<bdi>KirAsh4</bdi></a><br />
I finally got it running. It turned out that the sync.- problem is well known since May 2016.</p>
<p dir="auto">–&gt; <a href="https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=28&amp;t=149221" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=28&amp;t=149221</a></p>
<ol>
<li>stopped the ntpd with :</li>
</ol>
<p dir="auto">sudo systemctl stop ntp</p>
<ol start="2">
<li>rather than running ntpdate, ran ntpdate-debian:</li>
</ol>
<p dir="auto">sudo ntpdate-debian</p>
<ol start="3">
<li>started ntpd</li>
</ol>
<p dir="auto">sudo systemctl start ntp</p>
<ol start="4">
<li>check</li>
</ol>
<p dir="auto">sudo ntpq -p</p>
<p dir="auto">Now I´m happy!!</p>
]]></description><link>https://forum.magicmirror.builders/post/5260</link><guid isPermaLink="true">https://forum.magicmirror.builders/post/5260</guid><dc:creator><![CDATA[Blamer]]></dc:creator><pubDate>Sat, 24 Sep 2016 11:09:29 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Complete Setup tutorial: npm command not found &#x2F; unable to install dependencies on Fri, 23 Sep 2016 23:55:36 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Is ntp running? Is your firewall blocking it?</p>
]]></description><link>https://forum.magicmirror.builders/post/5249</link><guid isPermaLink="true">https://forum.magicmirror.builders/post/5249</guid><dc:creator><![CDATA[KirAsh4]]></dc:creator><pubDate>Fri, 23 Sep 2016 23:55:36 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Complete Setup tutorial: npm command not found &#x2F; unable to install dependencies on Fri, 23 Sep 2016 14:12:06 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/cowboysdude" aria-label="Profile: cowboysdude">@<bdi>cowboysdude</bdi></a></p>
<p dir="auto">Of course I did. I tried the automatic and manual install with a formated SD card several times.<br />
That´s the setup I´m using:<br />
Raspberry Pi: <a href="https://www.amazon.de/gp/product/B01CEFWQFA/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&amp;psc=1" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">https://www.amazon.de/gp/product/B01CEFWQFA/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&amp;psc=1</a></p>
<p dir="auto">SD- Card: <a href="https://www.amazon.de/gp/product/B013UDL5V6/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&amp;psc=" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">https://www.amazon.de/gp/product/B013UDL5V6/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&amp;psc=</a></p>
<p dir="auto">Keyboard: <a href="https://www.amazon.de/Logitech-Keyboard-QWERTZ-deutsches-Tastaturlayout/dp/B003PAMIA2/ref=sr_1_1?s=ce-de&amp;ie=UTF8&amp;qid=1474639200&amp;sr=1-1" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">https://www.amazon.de/Logitech-Keyboard-QWERTZ-deutsches-Tastaturlayout/dp/B003PAMIA2/ref=sr_1_1?s=ce-de&amp;ie=UTF8&amp;qid=1474639200&amp;sr=1-1</a> keywords=logitech+K120</p>
<p dir="auto">Power Source: <a href="https://www.amazon.de/gp/product/B01DBYGV04/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&amp;psc=1" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">https://www.amazon.de/gp/product/B01DBYGV04/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&amp;psc=1</a></p>
<p dir="auto">OS: 2016-05-27 raspbian jessie</p>
<p dir="auto">Right now MM runs fine with the above mentioned commands. The only problem that remains is that the system clock of the Raspberry still doesn´t synchronize with the Internet. After using “sudo date -s “20 SEP 2016 20:37:00”” the system clock remains on the 20th of September, 22:26h. Hope I can fix that this weekend. Any suggestions are highly appreciated. Thanks.</p>
]]></description><link>https://forum.magicmirror.builders/post/5230</link><guid isPermaLink="true">https://forum.magicmirror.builders/post/5230</guid><dc:creator><![CDATA[Blamer]]></dc:creator><pubDate>Fri, 23 Sep 2016 14:12:06 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Complete Setup tutorial: npm command not found &#x2F; unable to install dependencies on Thu, 22 Sep 2016 23:15:21 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">That’s interesting to say the least… did you try the manual install?</p>
]]></description><link>https://forum.magicmirror.builders/post/5220</link><guid isPermaLink="true">https://forum.magicmirror.builders/post/5220</guid><dc:creator><![CDATA[cowboysdude]]></dc:creator><pubDate>Thu, 22 Sep 2016 23:15:21 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Complete Setup tutorial: npm command not found &#x2F; unable to install dependencies on Thu, 22 Sep 2016 15:06:38 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/cowboysdude" aria-label="Profile: cowboysdude">@<bdi>cowboysdude</bdi></a></p>
<p dir="auto">I tried that several times and it didn´t work! My Raspberry is probably some sort of unique…</p>
]]></description><link>https://forum.magicmirror.builders/post/5201</link><guid isPermaLink="true">https://forum.magicmirror.builders/post/5201</guid><dc:creator><![CDATA[Blamer]]></dc:creator><pubDate>Thu, 22 Sep 2016 15:06:38 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Complete Setup tutorial: npm command not found &#x2F; unable to install dependencies on Tue, 27 Sep 2016 21:00:03 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Honestly what I would do is format the SD card put the rasp img on the SD card then open a terminal window and do the</p>
<p dir="auto"><code>sudo apt-get update</code><br />
<code>sudo apt-get upgrade</code></p>
<p dir="auto">then go to installing the mirror via the install script.</p>
<hr />
]]></description><link>https://forum.magicmirror.builders/post/5154</link><guid isPermaLink="true">https://forum.magicmirror.builders/post/5154</guid><dc:creator><![CDATA[cowboysdude]]></dc:creator><pubDate>Tue, 27 Sep 2016 21:00:03 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Complete Setup tutorial: npm command not found &#x2F; unable to install dependencies on Wed, 21 Sep 2016 03:15:44 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Wicked!<br />
Ya the date time solved the https certificate issue. I also don’t know why we had to install npm manually and no one else did. Oh well, I’m sure this thread will help others👍</p>
]]></description><link>https://forum.magicmirror.builders/post/5108</link><guid isPermaLink="true">https://forum.magicmirror.builders/post/5108</guid><dc:creator><![CDATA[Mr.Meeseeks]]></dc:creator><pubDate>Wed, 21 Sep 2016 03:15:44 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Complete Setup tutorial: npm command not found &#x2F; unable to install dependencies on Tue, 20 Sep 2016 16:24:13 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mr.meeseeks" aria-label="Profile: Mr.Meeseeks">@<bdi>Mr.Meeseeks</bdi></a> said in <a href="/post/5066">Complete Setup tutorial: npm command not found / unable to install dependencies</a>:</p>
<p dir="auto">Oh I know, check that your system date and time is correct.</p>
<p dir="auto">If there is internet connection available follow the steps to set the date:</p>
<ol>
<li>sudo raspi-config</li>
<li>Internationalization options</li>
<li>Change Time Zone</li>
<li>Select geographical area</li>
<li>Select city or region.</li>
<li>Reboot your pi.</li>
</ol>
<p dir="auto">Maybe:<br />
sudo date -s “19 SEP 2016 20:37:00”</p>
<p dir="auto">Excellent! For some reason I wasn´t able to set the correct time and date via raspi-config. Using sudo date -s “19 SEP 2016 20:37:00” solved the problem. After that I was able to run curl -L <a href="https://npmjs.org/install.sh" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">https://npmjs.org/install.sh</a> | sudo sh. The install script curl -sL <a href="https://raw.githubusercontent.com/MichMich/MagicMirror/master/installers/raspberry.sh" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">https://raw.githubusercontent.com/MichMich/MagicMirror/master/installers/raspberry.sh</a> | bash went through just like a charm!<br />
Although I still do not understand the connection between the wrong set time and date and the installation I´m very happy to run MM now. Now I have to configure the modules.<br />
–&gt; A WORLD OF THANKS TO YOU!!</p>
]]></description><link>https://forum.magicmirror.builders/post/5090</link><guid isPermaLink="true">https://forum.magicmirror.builders/post/5090</guid><dc:creator><![CDATA[Blamer]]></dc:creator><pubDate>Tue, 20 Sep 2016 16:24:13 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Complete Setup tutorial: npm command not found &#x2F; unable to install dependencies on Tue, 20 Sep 2016 02:22:37 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Oh I know, check that your system date and time is correct.</p>
<ol>
</ol>
]]></description><link>https://forum.magicmirror.builders/post/5066</link><guid isPermaLink="true">https://forum.magicmirror.builders/post/5066</guid><dc:creator><![CDATA[Mr.Meeseeks]]></dc:creator><pubDate>Tue, 20 Sep 2016 02:22:37 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Complete Setup tutorial: npm command not found &#x2F; unable to install dependencies on Tue, 20 Sep 2016 02:08:30 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/blamer" aria-label="Profile: Blamer">@<bdi>Blamer</bdi></a> I guess then use http:// instead, odd I didn’t get that.</p>
]]></description><link>https://forum.magicmirror.builders/post/5065</link><guid isPermaLink="true">https://forum.magicmirror.builders/post/5065</guid><dc:creator><![CDATA[Mr.Meeseeks]]></dc:creator><pubDate>Tue, 20 Sep 2016 02:08:30 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Complete Setup tutorial: npm command not found &#x2F; unable to install dependencies on Mon, 19 Sep 2016 19:53:59 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mr.meeseeks" aria-label="Profile: Mr.Meeseeks">@<bdi>Mr.Meeseeks</bdi></a> said in <a href="/post/5009">Complete Setup tutorial: npm command not found / unable to install dependencies</a>:</p>
<p dir="auto">I had same problem so I ran this:</p>
<p dir="auto">curl -L <a href="https://npmjs.org/install.sh" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">https://npmjs.org/install.sh</a> | sudo sh</p>
<p dir="auto">Thanks a lot. But when I run this I get the message that the certificate is not yet valid and if I´d like to turn off the curl´s verification of the certificate I have to use the -k option. Any hints about that?</p>
]]></description><link>https://forum.magicmirror.builders/post/5044</link><guid isPermaLink="true">https://forum.magicmirror.builders/post/5044</guid><dc:creator><![CDATA[Blamer]]></dc:creator><pubDate>Mon, 19 Sep 2016 19:53:59 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Complete Setup tutorial: npm command not found &#x2F; unable to install dependencies on Mon, 19 Sep 2016 04:18:31 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">I had same problem so I ran this:</p>
]]></description><link>https://forum.magicmirror.builders/post/5009</link><guid isPermaLink="true">https://forum.magicmirror.builders/post/5009</guid><dc:creator><![CDATA[Mr.Meeseeks]]></dc:creator><pubDate>Mon, 19 Sep 2016 04:18:31 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Complete Setup tutorial: npm command not found &#x2F; unable to install dependencies on Mon, 19 Sep 2016 02:08:26 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">After translating, this is what I see:</p>
<pre><code class="language-javascript">Reading package lists ... Done
Dependency tree.
Status information can be read ... Done
NodeJS is already the newest version.
NodeJS was defined as installed manually.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
<p dir="auto">So somewhere, somehow, your node installation is marked as non-upgradable through apt-get. I just tried with a fresh rpi, grabbed the most recent version of Rasbian listed on the Raspberry website and everything ran just fine. I’m not sure what to tell you here …</p>
]]></description><link>https://forum.magicmirror.builders/post/5007</link><guid isPermaLink="true">https://forum.magicmirror.builders/post/5007</guid><dc:creator><![CDATA[KirAsh4]]></dc:creator><pubDate>Mon, 19 Sep 2016 02:08:26 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Complete Setup tutorial: npm command not found &#x2F; unable to install dependencies on Sun, 18 Sep 2016 18:41:57 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">According to the installation messages the installed Node version (v0.10.29) seems to be too old for the minium requirements for MagicMirror (v5.1.0). What I do not understand is why the autoautomatic update of node does not work.</p>
<p dir="auto">I´m using the 2016-05-27 Raspbian version of jessie. Did anybody make similar experiences with this version? If so, how did you solve this issue? Any help is highly appreciated!<br />
Frank</p>
]]></description><link>https://forum.magicmirror.builders/post/4991</link><guid isPermaLink="true">https://forum.magicmirror.builders/post/4991</guid><dc:creator><![CDATA[Blamer]]></dc:creator><pubDate>Sun, 18 Sep 2016 18:41:57 GMT</pubDate></item></channel></rss>
