<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[probleme avec une img]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Bonjour a tous<br />
J’ai fait un backup d’une carte sd de 16 go et je me retrouve avec une image de 16 088 301 568 octets (16,09 Go sur disque)<br />
Et impossible de re installer la carte mon magicmirror bloque au niveau de framboises.<br />
Merci pour votre aide.</p>
]]></description><link>https://forum.magicmirror.builders/topic/6687/probleme-avec-une-img</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 13 May 2026 19:30:10 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.magicmirror.builders/topic/6687.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 01 Mar 2018 18:31:51 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to probleme avec une img on Thu, 08 Mar 2018 09:50:50 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">HELLO<br />
I made a backup of my card sd it function not so long ago and after some trial I wanted to return to this famous backup and the impossible<br />
that’s what happens when I run my raspberry.<img src="/assets/uploads/files/1520502625612-img_6331.jpg" alt="0_1520502623074_IMG_6331.JPG" class=" img-fluid img-markdown" /><br />
a solution ?</p>
]]></description><link>https://forum.magicmirror.builders/post/36729</link><guid isPermaLink="true">https://forum.magicmirror.builders/post/36729</guid><dc:creator><![CDATA[frankoucth]]></dc:creator><pubDate>Thu, 08 Mar 2018 09:50:50 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to probleme avec une img on Sun, 04 Mar 2018 21:02:58 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/frankoucth" aria-label="Profile: frankoucth">@<bdi>frankoucth</bdi></a> Votre question n’est pas tout à fait claire. Est-ce que c’est l’originale qui bloque, ou une nouvelle copie de votre carte? Quelle appli avez-vous utilisé pour le faire? Avez-vous essayé une deuxième fois de remettre la carte?</p>
<p dir="auto"><a href="https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=58151" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">Voici une discussion (en anglais) de ce (genre de) problème</a>:</p>
<p dir="auto">If you have trouble resetting (formatting) your SD-card (resulting in no boot activity) you could try forgoing the NOOBS method, and instead directly image the card, with DD, WinDiskimager or another imaging program. Recently “etcher” a promising new tool available for Mac, Linux and Windows promises to make the task of writing an image to an SD-card much simpler, it can be downloaded here: <a href="https://www.etcher.io" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">https://www.etcher.io</a>.<br />
Always use it with the very latest version of Raspbian, which is the best choice for a first boot, and the default OS. Download it from here: <a href="https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/</a>.</p>
<p dir="auto">Il me semble que peut-être ’etcher’ fonctionnera bien pour créer une copie de votre image.</p>
]]></description><link>https://forum.magicmirror.builders/post/36575</link><guid isPermaLink="true">https://forum.magicmirror.builders/post/36575</guid><dc:creator><![CDATA[ninjabreadman]]></dc:creator><pubDate>Sun, 04 Mar 2018 21:02:58 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to probleme avec une img on Sun, 04 Mar 2018 19:14:45 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Please raise your question in english so most of us could understand it</p>
]]></description><link>https://forum.magicmirror.builders/post/36568</link><guid isPermaLink="true">https://forum.magicmirror.builders/post/36568</guid><dc:creator><![CDATA[CharonBeber]]></dc:creator><pubDate>Sun, 04 Mar 2018 19:14:45 GMT</pubDate></item></channel></rss>
