<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[MMM-iFrame Modul wird nicht angezeigt]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,</p>
<p dir="auto">bin noch relativ unerfahren und versuche 2-3 Module zu installieren. Ich scheitere aber immer wieder daran das die neuen Module nicht angezeigt werden. Die Standardmodule bis auf Wetter gehen.</p>
<p dir="auto">Aktuell versuche ich mich am iFrame Modul.<br />
Hier mal meine config.js</p>
<pre><code>	language: "de",
	timeFormat: 24,
	units: "metric",
			module: "alert",
			module: "updatenotification",
			position: "top_bar"
			module: "clock",
			position: "top_right"
			module: "MMM-iFrame",
			position: "top_left",	// This can be any of the regions.
			// See "Configuration options" for more information.
				url: ["http://192.168.178.223:8082/vis/index.html#TeleconsulterHaus", "ENTER IN URL2"],  // as many URLs you want or you can just ["ENTER IN URL"] if single URL.
				updateInterval: 0.5 * 60 * 1000, // rotate URLs every 30 seconds
				width: "100%", // Optional. Default: 100%
				height: "100px" //Optional. Default: 100px
			module: "compliments",
			position: "lower_third"
			module: "newsfeed",
			position: "bottom_bar",
				feeds: [
						title: "Bild News",
						url: "http://www.bild.de/rss3-20745882,feed=alles.bild.html"
				showSourceTitle: true,
				showPublishDate: true
<p dir="auto">Wenn ich die Seite normal im Browser starte wird sie angezeigt. Auch andere URLs gehen nicht.<br />
Was mach ich falsch?</p>
<p dir="auto">Gruß<br />
Michael</p>
]]></description><link>https://forum.magicmirror.builders/topic/7427/mmm-iframe-modul-wird-nicht-angezeigt</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2026 09:49:35 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.magicmirror.builders/topic/7427.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 18 Jun 2018 18:02:30 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to MMM-iFrame Modul wird nicht angezeigt on Tue, 19 Jun 2018 13:43:07 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Please do not post the same question multiple times in different categories, this does not speed up responses.</p>
]]></description><link>https://forum.magicmirror.builders/post/40667</link><guid isPermaLink="true">https://forum.magicmirror.builders/post/40667</guid><dc:creator><![CDATA[yawns]]></dc:creator><pubDate>Tue, 19 Jun 2018 13:43:07 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to MMM-iFrame Modul wird nicht angezeigt on Mon, 18 Jun 2018 19:34:37 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/michaels" aria-label="Profile: michaels">@<bdi>michaels</bdi></a> Welcome Michael! This is an englisch forum, you will get much more answers if you post in englisch.</p>
<p dir="auto">I notice a few things:</p>
<ul>
<li>Is the IP accessable from the network your mirrror is on
<ul>
<li>execute <code>ping 192.168.178.223</code> and check if you get a ping</li>
</ul>
</li>
<li>The <code>url</code> property of the <code>MMM-iFrame</code> module is an array and you still have <code>"ENTER IN URL2"</code> in it. Try to remove the second item of the array.</li>
</ul>
<p dir="auto">Example <code>MMM-iFrame</code>:</p>
<pre><code>{
module: “MMM-iFrame”,
position: “top_left”,	// This can be any of the regions.
	// See “Configuration options” for more information.
	url: [“http://192.168.178.223:8082/vis/index.html#TeleconsulterHaus”], // as many URLs you want or you can just [“ENTER IN URL”] if single URL.
	width: “100%”, // Optional. Default: 100%
	height: “100px” //Optional. Default: 100px
]]></description><link>https://forum.magicmirror.builders/post/40621</link><guid isPermaLink="true">https://forum.magicmirror.builders/post/40621</guid><dc:creator><![CDATA[idoodler]]></dc:creator><pubDate>Mon, 18 Jun 2018 19:34:37 GMT</pubDate></item></channel></rss>
