    Aide sur un projet en standby depuis 1mois (merçi)
    11 Posts 5 Posters 5.4k Views 5 Watching
      seramik
      c’est pas si simple, et c’est surtout pas comme ça que ça se passe ;
      tu te sors les doigts du cul,
      tu mattes les divers tuto en french sur youtube, histoire de comprendre comment ça se goupille
      tu fais des recherches avec google pour ce que tu ne comprends pas
      tu essayes, tu tatonnes, tu échoues tu recommences et ça marche finalement
      c’est dans l’erreur qu’on apprend
      si tu ne comprends pas la langue de shakespeare, tu utilises google traductor
      bref aides toi , le ciel t’aidera
      le forum est là pour répondre à des questions précises, pas pour te fournir du pré-maché
      si tu veux un truc tout fait, tu vas chez IKEA
      je te conseille de commencer par du facile , tes actu BFM, c’est un simple flux RSSS et le module est dans le pack standard
      ensuite la météo, puis la musique,
      ton DHT11 est ou ? dehors ? il y a un boitier annexe ?
      et ton micro c’est quoi ?
      bref vas y doucement et tu y arriveras
      moi aussi j’étais( et je reste) une bille en programmation, mais ici tout est fait pour que tu y arrives quand même
      • G Offline
        gaudouy
        Exactement :)
        Documente toi un maximum, tout n’est pas si simple que l’instation d’un logiciel sur Windows(suivant/suivant).
        Peut etre que ce que tu souhaites faire sera disponible d’ici quelques années mais aujourdhui ce n’est pas le cas.
        La communauté est encore trop réduite pour dévelloper ce genre de solution.
        • C Offline
          chassain 0
          salut,
          Je confirme qu’ici tu trouveras ton bonheur…je n’ai jamais programmé de ma vie mais à force de chercher on arrive à avoir quelque chose de sympa…Je ne sais toujours pas programmer aujourd’hui mais je pique les idées à droite et à gauche pour arriver au résultat que je veux…Alors courage !
            sdetweil @sylvain03
            @sylvain03 said in Aide sur un projet en standby depuis 1mois (merçi):
            I do not speak or read french, but there are translators on the web.
            alas, I’m not good at programming.
            you should not need to program, only fill out the parameters in a configuration file.
            use my updated installation script, which fixes limitations in the master copy.
            see here https://forum.magicmirror.builders/topic/10171/anyone-want-to-try-updated-installer
            then start one module at a time, installing and adjusting their configuration
              sylvain03
              merci à tous , j avance doucement mais surement…
              • C Offline
                chassain 0 @sylvain03
                @sylvain03 cool…:)
                  seramik
                  dis nous ce que tu as réussi
