    MMM-MplayerRadio no Sound gelöst
    16 Posts 2 Posters 8.6k Views 2 Watching
      stoffel @stoffel
      @stoffel so, habe das Problem mit streamlink behoben.
      cp -a -v ../MagicMirror/config/config.default.js ../MagicMirror/config/config.js 1>> ./log_erfolgreich.txt 2>> ./log_fehlgeschlagen.txt
      for streamlink_process_id in $(ps aux | grep -i "streamlink" | awk '{print $2}'); do
          kill -2 $streamlink_process_id
      done
      pm2 restart MagicMirror
      streamlink_process_id holt sich die Process_id von allen Prozessen die mit streamlink zu tun haben und sendet Ctrl +c an jeden einzelnen davon. Jetzt ist streamlink komplett beendet und starte nicht immer wieder. :clapping_hands:
      FERTIG :thumbs_up:
      • wishmaster270W Offline
        wishmaster270 Module Developer @stoffel
        @stoffel
        Sehr gut, dass es jetzt klappt.
        Ich hatte am Streamlink Skript tatsächlich nichts verändert. Die zusätzlichen Optionen werden in dem Fall ignoriert. Es dürfte deshalb nicht am ´–player-continuous-http´ liegen. Allerdings ist das neustarten des Streams, falls sich der vlc beendet ja genau die Aufgabe von streamlink.
        In der Angabe der zusätzlichen Optionen ist ein kleiner Fehler. Sie müssen separat angegeben werden. Jeweils als eigener Eintrag im Array und die ersten beiden Optionen brauchts nur bei streamlink:
        customCommandArgs: ["###URL###","--http-no-ssl-verify", "--player-continuous-http"],
          stoffel @wishmaster270
          @wishmaster270
          habe deinen Hinweis umgesetzt, funktioniert bei mir leider nicht.
          Müssten dann nicht auch zwei weitere Variablen im streamlinkWrapper eingefügt werden? Habe ich probiert und die Var OPT1 und OPT2 hinzugefügt und die Variable streamlink damit ergänzt .
          #!/bin/bash
          STREAM_TIMEOUT=$1
          SLEEP_TIME=$2
          LINK=$3
          OPT1=$4
          OPT2=$5
          STOP=0
          exit_script() {
          	STOP=1
          	killall streamlink
          	exit 0
          trap exit_script exit
          while [ $STOP == 0 ] ; do
          	streamlink "httpstream://${LINK}" live -p cvlc --retry-streams $STREAM_TIMEOUT $OPT1 $OPT2
          	CUR_PID=$PID
          	sleep $SLEEP_TIME
          done
          Funktioniert. Jetzt kann ich meine Ops in der config angeben und muss nicht im streamlinkWrapper
          herum fummeln.
          Ich bin halt kein Programmieren und brauche etwas mehr Zeit um die dinge zu verstehen. Kannst du das Script vielleicht so anpassen, so das man bei Updates nicht erneut im Script Änderungen vornehmen muss? Wäre super.
          wishmaster270W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @stoffel
            Hi, klar. Ich pass den Stream wrapper die Tage so an, wie die anderen beiden Skripts. Sollte kein Thema sein.
            Mit der nächsten Version ist es dann mit dabei.
              @stoffel
              Ich hab vor ein paar Minuten Version 0.1.2 vom Modul veröffentlich. Der streamlinkWrapper untersützt jetzt auch zusätzliche Argumente
                @wishmaster270 habe das Modul upgedated. Funktioniert gut. Vielen Dank.
                Übrigens, mein ssl-Problem liegt vielleicht doch an surfmusik.de.
                Unter ssllab.com kann man die Zertifikate testen lassen und bekommt einen ausfürlichen Bericht. Ein Zertifikat von surfmusik.de ist unvollständig.
                Ich bin mir nicht sicher ob der VLC-Player SNI-Support hat.
