    PIR bien Détecté par le script mais ne fonctionne pas avec MMM-PIR
    17 Posts 2 Posters 2.7k Views 2 Watching
      Mastrapi @sdetweil
      MMLudo@raspberrypi:~/MagicMirror/modules/MMM-PIR $ git remote -v
      origin https://github.com/mboskamp/MMM-PIR.git (fetch)
      origin https://github.com/mboskamp/MMM-PIR.git (push)
        Mastrapi @sdetweil
        @sdetweil J’ai installé MMM-Pir, toujours rien ne se passe
        git remote -v
        origin https://github.com/Coernel82/MMM-Pir (fetch)
        origin https://github.com/Coernel82/MMM-Pir (push)
          Mastrapi @sdetweil
          @sdetweil Du coup j’ai installé MMM-PIR-Sensor-Lite, le script Phyton détecte les mouvements, le compte à rebours défile mais l’écran ne s’éteint pas, j’ai dû rater quelque chose, mais quoi ?
            sdetweil @Mastrapi
            @Mastrapi
             displayOn: function() {
                Log.log(`[MMM-SimplePIR] making sure the display is physically on...`)
                GPIO.set_gpio(this.config.displayOnPin, true)
                setTimeout(() => {
                  GPIO.set_gpio(this.config.displayOnPin, false)
                }, 100);
                this.displayPower = true;
                this.sendSocketNotification('display', this.displayPower);
            l’extinction de l’écran dépend de nombreux facteurs différents
            1. Version du système d’exploitation
            2. Gestionnaire d’affichage utilisé (X11, Wayland, LabWC)
            3. Accès aux commandes fourni par le module
            Ce module semble tenter de contrôler un relais
            Essayez plutôt celui-ci
            https://gitlab.com/khassel/MMM-Universal-Pir
              Mastrapi @sdetweil
              @sdetweil Bonjour Sam, merci, mais comment le télécharger et l’installer ?
                sdetweil @Mastrapi
                @Mastrapi L’installation et la configuration de tous les modules sont identiques.
                Veuillez lire le premier lien dans ma signature ci-dessous.
                Veuillez utiliser la traduction de votre navigateur pour traduire la page en français.
                  Mastrapi @sdetweil
                  @sdetweil Sam MERCI votre solution a fonctionné, c’est la plus simple, merci beaucoup
