    screen Blanking not working on Raspberry Pi 2
    9 Posts 2 Posters 4.2k Views 2 Watching
      did
      Bonjour
      Sur ma nouvelle installation Debian Bookworm 32bit de MM sur un Raspberry Pi 2 .
      J’ai installé MMM-Remote mais je n’arrive pas à commander la mise en vielle ou l’allumage de mon moniteur branché en HDMI .
      Merci d’avance pour votre aide .
      In English:
      Hello
      On my new Debian Bookworm 32bit installation of MM on a Raspberry 2.
      I installed MMM-Remote but I can’t get my monitor connected via HDMI to turn on or off.
      Thank you in advance for your help .
        did @sdetweil
        Hello
        Tout fonctionne à merveille , j’ai aussi ajouter une virgule à la fin .
        Bon week-end et encore grand merci .
        Hello
        Everything works perfectly, I also added a comma at the end.
        Have a good weekend and another great one thank you.
          sdetweil @did
          @did yes times change
          but the remote control module provides a config option for those commands
          if you look at one of the PIR modules node_helper.js you should see different choices
          try those commands via ssh so you can turn it back on
            did @sdetweil
            Hello
            Merci pour ta réponse rapide .
            J’ai intégré les lignes dans mon config.js mais Magic Mirror retourne une erreur dans le fichier . Je ne comprend pas ou est l’erreur ?
            Voici ce que j’ai inseré :
            Hello
            Thank you for your quick response.
            I integrated the lines in my config.js but Magic Mirror returns an error in the file. I don’t understand where the error is ?
            Here is what I inserted:
            			module: 'MMM-Remote-Control'
            			// , position: 'bottom_left'
            			customCommand: {
            //   			       shutdownCommand: 'shell command to shutdown your pc',
            //  			       rebootCommand: 'shell command to reboot your pc',
                   			       monitorOnCommand: 'DISPLAY=:0 xrandr --output HDMI-1 --off',
                   			       monitorOffCommand: 'DISPLAY=:0 xrandr --output HDMI-1 --auto',
            //        monitorStatusCommand: 'shell command to return status of monitor, must return either "HDMI" or "true" if screen is on; or "TV is Off" or "false" if it is off to be recognized'
            Merci pour votre aide
              sdetweil @did
              @did can you show the error?
                did @sdetweil
                Hello
                Non je ne comprend pas pourquoi , le construction des lignes sembles convenables .
                La première commande pour moi n’est pas prise en compte car elle apparaît en noir alors que la seconde est bien en rouge .
                Hello
                No I don’t understand why, the construction of the lines seems suitable.
                The first command for me is not taken into account because it appears in black while the second is in red.
                Malheureusement je n’y connais rien en langage de programmation Java ou autre .
                Pour le moment j’ai modifié le fichier node_helper.js dans répertoire MMM-Remote-Controle pour envoyer les bonnes commandes .
                Pour ceux qui cherche la commande pour couper l’affichage de l’écran :
                Unfortunately I don’t know anything about Java programming language or anything else.
                For the moment I modified the node_helper.js file in the MMM-Remote-Controle directory to send the correct commands.
                For those looking for the command to turn off the screen display:
                  sdetweil @did
                  @did said in screen Blanking not working on Raspberry Pi 2:
                  module: ‘MMM-Remote-Control’
                  // , position: ‘bottom_left’
                  customCommand: {
                  // shutdownCommand: ‘shell command to shutdown your pc’,
                  // rebootCommand: ‘shell command to reboot your pc’,
                  monitorOnCommand: ‘DISPLAY=:0 xrandr --output HDMI-1 --off’,
                  monitorOffCommand: ‘DISPLAY=:0 xrandr --output HDMI-1 --auto’,
                  ok, I see it… two things…
                  1. you have the wrong structure for a module definition
                    the correct way is
                      // all these tell magic mirror about the module
                       module:'module_name',
                       position:
                       classes:
                       disabled:
                       header:
                          // all these are module specific parameters
                         // magicmirror doesn't use any of them, only the module
                  so what you have is
                       customCommand: {
                  but customCommand: is a module parameter, not a magicmirror parameter
                  1. you are missing a trailing comma
                   module: 'MMM-Remote-Control'     //<---- here
                       customCommand: {
                  Javascript needs to be told that this line is done, and more info follows
                  you’ll note the ‘trick’ in the module documentation
                  > 			// , position: 'bottom_left'```   //<---- it STARTS with a comma, which ends the prior line and then starts a new one..
                  so, combined the module entry SHOULD look like this
                        module: 'MMM-Remote-Control',  // added trailing comma
                        config:{    // the config block wrapping parameters to the module
                             customCommand: {
                    did @sdetweil
                    Merci beaucoup @sdetweil pour ta réponse , tes explications très clairs et très pédagogiques .
                    J’ai compris ou était mon erreur .
                    Je teste dès que possible et je te fais un retour .
                    Bonne journée
                    Thank you very much @sdetweil for your response, your very clear and very educational explanations.
                    I understood where my mistake was.
                    I’ll test it as soon as possible and get back to you.
                    Good day
                      did @sdetweil
                      Hello
                      Hello
                        sdetweil @did
                        @did awesome!! thanks for the feedback
