    ShellyPV mit Shelly 2.5
    16 Posts 3 Posters 2.3k Views 3 Watching
    • V Offline
      visionmaster
      ich habe einen Shelly 2.5 Dieser hat 2 Schaltausgänge. Der Shelly hat aber nur eine ID. Daher kann ich immer nur Gerätekanal 0 abfragen. Wie komme ich an den Zustand von Gerätekanal 1 ran ? Ich bekomme also immer nur den Status einer Lampe ( an/aus).
      Kann man über die API 2 Kanäle abfragen?
      RGBW2 ( LED Kontroller) geht leider auch garnicht.
        chrisfr1976 @visionmaster
        @visionmaster Hi, sehe ich mir an. Solche Geräte habe ich im Moment noch nicht im Einsatz. Schicke in der Console mal diesen Befehl an die entsprechende Shelly und poste mir die Antwort:
        curl -X POST https://<server_uri>/device/status -d "id=<device_id>&auth_key=<auth_key>"
        In der Antwort Deinen Auth-key löschen!
        Vielleicht werden hier mehrere Infos zurückgeschickt.
        Regards, Chris.
        V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • V Offline
          visionmaster @chrisfr1976
          @chrisfr1976
          Hi, und Danke für die schnelle Antwort.
          Hier kommt das “Ergebnis”:
            "isok": true,
            "data": {
              "online": true,
              "device_status": {
                "ram_free": 38212,
                "serial": 37812,
                "_updated": "2024-11-26 18:42:40",
                "relays": [
                    "ison": false,
                    "has_timer": false,
                    "timer_started": 0,
                    "timer_duration": 0,
                    "timer_remaining": 0,
                    "overpower": false,
                    "overtemperature": false,
                    "is_valid": true,
                    "source": "cloud"
                    "ison": false,
                    "has_timer": false,
                    "timer_started": 0,
                    "overpower": false,
                    "is_valid": true,
                    "source": "cloud"
                "inputs": [
                    "input": 0,
                    "event": "",
                    "event_cnt": 0
                    "input": 0,
                    "event": "",
                    "event_cnt": 0
                "unixtime": 1732639886,
                "cloud": {
                  "enabled": true,
                  "connected": true
                "time": "17:51",
                "meters": [
                    "power": 0,
                    "overpower": 0,
                    "is_valid": true,
                    "timestamp": 1732650160,
                    "counters": [
                      0,
                      0,
                    "total": 3558
                    "power": 0,
                    "overpower": 0,
                    "is_valid": true,
                    "counters": [
                      0,
                      0,
                    "total": 22099
                "ram_total": 50720,
                "temperature_status": "Normal",
                "wifi_sta": {
                  "connected": true,
                  "ssid": "###########",
                  "ip": "192.168.178.28",
                  "rssi": -90
                "voltage": 234.61,
                "fs_free": 146082,
                "has_update": false,
                "cfg_changed_cnt": 0,
                "actions_stats": {
                  "skipped": 0
                "uptime": 1755490,
                "temperature": 59.87,
                "tmp": {
                  "tC": 59.87,
                  "tF": 139.77,
                  "is_valid": true
                "mac": "############",
                "fs_size": 233681,
                "getinfo": {
                  "fw_info": {
                    "device": "shellyswitch25-#############",
                    "fw": "20230913-112234/v1.14.0-gcb84623"
                "mqtt": {
                  "connected": false
                "update": {
                  "status": "idle",
                  "new_version": "20230913-112234/v1.14.0-gcb84623",
                  "old_version": "20230913-112234/v1.14.0-gcb84623",
                  "beta_version": "20231107-163214/v1.14.1-rc1-g0617c15"
          Über die Shelly App sehe ich unter Geräteinformationen bei der 1. “Lampe” ein Gerätekanal 0 und bei der 2. “Lampe” steht halt Gerätekanal 1. Beide haben die selbe Geräte-ID
          moderator: edited to add code block and formatted json
          • V Offline
            visionmaster @visionmaster
            @visionmaster
            Den einzigen Unterschied sehe ich hier:
            Beide Lampen aus:
            “relays”:[{“ison”:false,“has_timer”:false,“timer_started”:0,“timer_duration”:0,“timer_remaining”:0,“overpower”:false,“overtemperature”:false,“is_valid”:true,“source”:“http”},{“ison”:false,“has_timer”:false,“timer_started”:0,“timer_duration”:0,“timer_remaining”:0,“overpower”:false,“overtemperature”:false,“is_valid”:true,“source”:“http”}]
            Kanal 0 an:
            “relays”:[{“ison”:true,“has_timer”:false,“timer_started”:0,“timer_duration”:0,“timer_remaining”:0,“overpower”:false,“overtemperature”:false,“is_valid”:true,“source”:“http”},{“ison”:false,“has_timer”:false,“timer_started”:0,“timer_duration”:0,“timer_remaining”:0,“overpower”:false,“overtemperature”:false,“is_valid”:true,“source”:“http”}]
            Kanal 1 an:
            “relays”:[{“ison”:false,“has_timer”:false,“timer_started”:0,“timer_duration”:0,“timer_remaining”:0,“overpower”:false,“overtemperature”:false,“is_valid”:true,“source”:“http”},{“ison”:true,“has_timer”:false,“timer_started”:0,“timer_duration”:0,“timer_remaining”:0,“overpower”:false,“overtemperature”:false,“is_valid”:true,“source”:“http”}]
            Beide Kanäle an:
            “relays”:[{“ison”:true,“has_timer”:false,“timer_started”:0,“timer_duration”:0,“timer_remaining”:0,“overpower”:false,“overtemperature”:false,“is_valid”:true,“source”:“http”},{“ison”:true,“has_timer”:false,“timer_started”:0,“timer_duration”:0,“timer_remaining”:0,“overpower”:false,“overtemperature”:false,“is_valid”:true,“source”:“http”}]
            Ich sehe zwar, das sich bei ison: true / false was ändert, aber da steht nichts von Kanäle.
            • V Offline
              @visionmaster
              Also ich sehe im Vergleich zu einem anderen Shelly mit nur einem Kanal, daß im Block “relays” nur 1 “Block” existiert, während es beim Shelly 2.5 > 2 Blöcke sind.
              Einfacher shelly:
              “relays”:[{“ison”:false,“has_timer”:false,“timer_started”:0,“timer_duration”:0,“timer_remaining”:0,“source”:“cloud”}]
              Shelly mit 2 Ausgängen:
              Vielleicht muss man die Abfrage “erweitern”
              • V Offline
                Vielleicht kann ja die Config erweitert werden:
                shellys: [
                { name: “Küche Hauptlicht”, id: “#####”,Kanal:“0” },
                { name: “Küche Unterschrank”, id: “####” ,Kanal:“1”},
                Und natürlich das Script :)
                • V Offline
                  @visionmaster
                  Und hier noch eine Info:
                  Bei einem shellyrgbw2 heißt das Zauberwort “lights”
                  Vielleicht könnte man da ja auch den OnOff Status abfragen
                  “lights”:[{“ison”:false,“source”:“http”,“has_timer”:false,“timer_started”:0,“timer_duration”:0,“timer_remaining”:0,“mode”:“color”,“red”:0,“green”:0,“blue”:255,“white”:0,“gain”:79,“effect”:0,“transition”:0,“power”:0,“overpower”:false,“brightness”:79}]
                  Komplett:
                  {“isok”:true,“data”:{“online”:true,“device_status”:{“ram_free”:39280,“serial”:27538,“_updated”:“2024-11-26 19:42:59”,“inputs”:[{“input”:0,“event”:“”,“event_cnt”:0}],“unixtime”:1732650104,“cloud”:{“enabled”:true,“connected”:true},“time”:“20:42”,“meters”:[{“power”:0,“is_valid”:true,“overpower”:false,“timestamp”:1732653779,“counters”:[0.893,0,0],“total”:1341}],“ram_total”:51672,“mode”:“color”,“wifi_sta”:{“connected”:true,“ssid”:“#####”,“ip”:“192.168.178.27”,“rssi”:-73},“fs_free”:151353,“has_update”:false,“cfg_changed_cnt”:1,“actions_stats”:{“skipped”:0},“uptime”:7212089,“mac”:“#####”,“fs_size”:233681,“getinfo”:{“fw_info”:{“device”:“shellyrgbw2-#####”,“fw”:“20230913-113259/v1.14.0-gcb84623”,“mode”:“color”}},“mqtt”:{“connected”:false},“update”:{“status”:“idle”,“has_update”:false,“new_version”:“20230913-113259/v1.14.0-gcb84623”,“old_version”:“20230913-113259/v1.14.0-gcb84623”,“beta_version”:“20231107-164040/v1.14.1-rc1-g0617c15”},“input”:0,“lights”:[{“ison”:false,“source”:“http”,“has_timer”:false,“timer_started”:0,“timer_duration”:0,“timer_remaining”:0,“mode”:“color”,“red”:0,“green”:0,“blue”:255,“white”:0,“gain”:79,“effect”:0,“transition”:0,“power”:0,“overpower”:false,“brightness”:79}]
                  S C 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    sdetweil @visionmaster
                    @visionmaster both, please try to use code blocks around data like this and config and logs
                    paste the text into the message editor
                    select the text
                    hit the </> button in the editor bar
                      @visionmaster Hi, werde es mir morgen anschauen. Danke für die Infos.
                      Regards, Chris.
                        @visionmaster
                        please replace the node_helper.js in the module MMM-ShellyPV with the following code. If you receive an error, please describe what you see or what error messages you get. Since I do not have such a device yet it is not possible for me to test it.
                        At first I start with the Shelly 2.5 device. The “shellyrgbw2” is then the next step!
                        The config must be like this for these specific 2.5 devices:
                        shellysPV: [
                            { name: "Kueche 1", id: "dcda0cb93bb8", ch: "1" }, // Channel 1 (relay[0])
                            { name: "Kueche 2", id: "dcda0cb93bb8", ch: "2" }  // Channel 2 (relay[1])
                        I’ve used 1 and 2 instead of 0 and 1. It is easier for my head :-)
                        And next the updated node_helper.js file:
                        const NodeHelper = require("node_helper");
                        const axios = require("axios");
                            start: function () {
                                this.config = {};
                                setTimeout(() => {
                                    console.log("MagicMirror is ready. Fetching ShellyPV status...");
                                    this.fetchShellyPVStatus();
                                }, 15000); // Delay to ensure MagicMirror is fully loaded
                            socketNotificationReceived: function (notification, payload) {
                                if (notification === "CONFIG") {
                                    this.config = payload;
                                    if (this.config.shellysPV && Array.isArray(this.config.shellysPV)) {
                                        console.log("Configuration received, fetching ShellyPV status...");
                                } else if (notification === "GET_SHELLYPV_STATUS") {
                            fetchShellyPVStatus: async function () {
                                const results = [];
                                if (!this.config.shellysPV || !Array.isArray(this.config.shellysPV)) {
                                    console.error("No valid shellysPV configuration found or 'shellysPV' is not an array.");
                                    return;
                                for (const shellyPV of this.config.shellysPV) {
                                    try {
                                        const response = await axios.post(
                                            `${this.config.serverUri}/device/status`,
                                            `id=${shellyPV.id}&auth_key=${this.config.authKey}`
                                        const data = response.data?.data?.device_status;
                                        if (data) {
                                            let isOn = false;
                                            let power = null;
                                            // Handle multi-channel devices
                                            if (data.relays && shellyPV.ch) {
                                                const channelIndex = parseInt(shellyPV.ch, 10) - 1; // Convert to zero-based index
                                                if (channelIndex >= 0 && channelIndex < data.relays.length) {
                                                    const relay = data.relays[channelIndex];
                                                    const meter = data.meters?.[channelIndex];
                                                    isOn = relay.ison;
                                                    power = meter?.power || 0;
                                                } else {
                                                    console.error(`Invalid channel index for ${shellyPV.name}: ${shellyPV.ch}`);
                                            // Handle single-channel devices (or default behavior for Gen 1/2)
                                            else if (data.relays) {
                                                isOn = data.relays[0].ison;
                                                power = data.meters ? data.meters[0].power : null;
                                            // Handle Gen 3 devices (pm1:0 structure)
                                            else if (data["pm1:0"]) {
                                                isOn = true; // Assume true if data exists
                                                power = data["pm1:0"].apower;
                                            // Handle switch:0 structure
                                            else if (data["switch:0"]) {
                                                isOn = data["switch:0"].output;
                                                power = data["switch:0"].apower;
                                            results.push({
                                                isOn: isOn,
                                                power: power !== undefined ? power : null,
                                                statusClass: isOn ? 'on' : 'off', // Dynamically set status class
                                        } else {
                                            results.push({
                                                isOn: false,
                                                power: null,
                                                statusClass: 'off', // Default to off if no data found
                                    } catch (error) {
                                        console.error(`Error fetching status for ${shellyPV.name}:`, error);
                                        results.push({
                                            isOn: false,
                                            power: null,
                                            statusClass: 'off', // Default to off on error
                                this.sendSocketNotification("SHELLYPV_STATUS_UPDATE", results);
                        For devices without a ch parameter, the logic defaults to using the first relay and meter (relays[0], meters[0]), ensuring compatibility with single-channel or older devices.
                        If a ch parameter is specified in the config, the code now accesses the corresponding relays and meters arrays for the specific channel.
                        Regards, Chris.
                        • V Offline
                          @chrisfr1976
                          Hi und Danke !!!
                          Das neue Script funktioniert einwandfrei.
                          Ich hatte allerdings vergessen zu erwähnen, daß ich das ShellyStatusTable benutze und nicht das ShellyPV.
                          Daher ging es erst nicht. Nachdem ich aber alle PV entfernt habe, ging es sofort. Tausend Dank… Über die Abfrage der ShellyRGBW würde ich mich aber auch sehr freuen :)
                          C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @visionmaster
                            Perfekt. Freut mich! Morgen probiere mich an der RGB Shelly. Kann es aber noch nicht versprechen. Wenn das läuft aktualisiere ich die Module für Table und PV bei Github.
                            Regards, Chris.
                              @visionmaster
                              Vielleicht einfacher als gedacht. Wieder als node_helper.js übernehmen:
                                      this.config = {};
                                      setTimeout(() => {
                                      const results = [];
                                          return;
                                          try {
                                              if (data) {
                                                  let isOn = false;
                                                  let power = null;
                                                  // Check for Gen 1/2 structure (relay-based devices)
                                                  if (data.relays) {
                                                      const channel = parseInt(shellyPV.ch || 0, 10);
                                                      isOn = data.relays[channel]?.ison || false;
                                                      power = data.meters?.[channel]?.power || null;
                                                  // Check for Gen 3 structure (pm1:0 devices)
                                                      isOn = true; // Assume true if data exists for the device
                                                      power = data["pm1:0"].apower; // Use 'apower' from pm1:0
                                                  // Check for "switch:0" structure
                                                      isOn = data["switch:0"].output; // Use 'output' for on/off status
                                                      power = data["switch:0"].apower; // Use 'apower' for power
                                                  // Check for RGB Shelly structure (lights array)
                                                  else if (data.lights) {
                                                      const light = data.lights[0]; // Assume single channel for RGB device
                                                      isOn = light?.ison || false;
                                                      power = light?.power || null;
                                                  results.push({
                                                      isOn: isOn,
                                              } else {
                                                  results.push({
                                                      isOn: false,
                                                      power: null,
                                          } catch (error) {
                                              results.push({
                                                  isOn: false,
                                                  power: null,
                              In der config wieder wie üblich einrichten.
                              Regards, Chris.
                              • V Offline
                                @chrisfr1976
                                Hi und wiedermal Danke.
                                Funktioiert fast :)
                                Status On/Off funktioniert
                                Power teilweise. Wenn Status an: korrekt Anzeige. Wenn Status Off: Anzeige > N/A. Manchmal bleibt sogar die Poweranzeige auf den letzten Wert, obwohl die Shelly ausgeschaltet ist.
                                "lights":[{"ison":true,"source":"http","has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"mode":"color","red":0,"green":0,"blue":255,"white":0,"gain":79,"effect":0,"transition":0,"power":3.59,"overpower":false,"brightness":79}]
                                • V Offline
                                  @visionmaster
                                  Hier zur Info:
                                  Ich habe :
                                  durch:
                                  ersetzt. Jetzt zeigt er alles richtig an. :)
                                    @visionmaster Danke für die Antwort. Die Module sind in GitHub aktualisiert.
                                    So, issue closed until new devices pop up ;-)
                                    Regards, Chris.
