    ShellyPV mit Shelly 2.5
    16 Posts 3 Posters 1.9k Views 3 Watching
    • V Offline
      visionmaster @visionmaster
      @visionmaster
      Also ich sehe im Vergleich zu einem anderen Shelly mit nur einem Kanal, daß im Block “relays” nur 1 “Block” existiert, während es beim Shelly 2.5 > 2 Blöcke sind.
      Einfacher shelly:
      “relays”:[{“ison”:false,“has_timer”:false,“timer_started”:0,“timer_duration”:0,“timer_remaining”:0,“source”:“cloud”}]
      Shelly mit 2 Ausgängen:
      “relays”:[{“ison”:false,“has_timer”:false,“timer_started”:0,“timer_duration”:0,“timer_remaining”:0,“overpower”:false,“overtemperature”:false,“is_valid”:true,“source”:“http”},{“ison”:true,“has_timer”:false,“timer_started”:0,“timer_duration”:0,“timer_remaining”:0,“overpower”:false,“overtemperature”:false,“is_valid”:true,“source”:“http”}]
      Vielleicht muss man die Abfrage “erweitern”
      • V Offline
        visionmaster @chrisfr1976
        Vielleicht kann ja die Config erweitert werden:
        shellys: [
        { name: “Küche Hauptlicht”, id: “#####”,Kanal:“0” },
        { name: “Küche Unterschrank”, id: “####” ,Kanal:“1”},
        Und natürlich das Script :)
        • V Offline
          @visionmaster
          Und hier noch eine Info:
          Bei einem shellyrgbw2 heißt das Zauberwort “lights”
          Vielleicht könnte man da ja auch den OnOff Status abfragen
          “lights”:[{“ison”:false,“source”:“http”,“has_timer”:false,“timer_started”:0,“timer_duration”:0,“timer_remaining”:0,“mode”:“color”,“red”:0,“green”:0,“blue”:255,“white”:0,“gain”:79,“effect”:0,“transition”:0,“power”:0,“overpower”:false,“brightness”:79}]
          Komplett:
          {“isok”:true,“data”:{“online”:true,“device_status”:{“ram_free”:39280,“serial”:27538,“_updated”:“2024-11-26 19:42:59”,“inputs”:[{“input”:0,“event”:“”,“event_cnt”:0}],“unixtime”:1732650104,“cloud”:{“enabled”:true,“connected”:true},“time”:“20:42”,“meters”:[{“power”:0,“is_valid”:true,“overpower”:false,“timestamp”:1732653779,“counters”:[0.893,0,0],“total”:1341}],“ram_total”:51672,“mode”:“color”,“wifi_sta”:{“connected”:true,“ssid”:“#####”,“ip”:“192.168.178.27”,“rssi”:-73},“fs_free”:151353,“has_update”:false,“cfg_changed_cnt”:1,“actions_stats”:{“skipped”:0},“uptime”:7212089,“mac”:“#####”,“fs_size”:233681,“getinfo”:{“fw_info”:{“device”:“shellyrgbw2-#####”,“fw”:“20230913-113259/v1.14.0-gcb84623”,“mode”:“color”}},“mqtt”:{“connected”:false},“update”:{“status”:“idle”,“has_update”:false,“new_version”:“20230913-113259/v1.14.0-gcb84623”,“old_version”:“20230913-113259/v1.14.0-gcb84623”,“beta_version”:“20231107-164040/v1.14.1-rc1-g0617c15”},“input”:0,“lights”:[{“ison”:false,“source”:“http”,“has_timer”:false,“timer_started”:0,“timer_duration”:0,“timer_remaining”:0,“mode”:“color”,“red”:0,“green”:0,“blue”:255,“white”:0,“gain”:79,“effect”:0,“transition”:0,“power”:0,“overpower”:false,“brightness”:79}]
          S C 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            sdetweil @visionmaster
            @visionmaster both, please try to use code blocks around data like this and config and logs
            paste the text into the message editor
            select the text
            hit the </> button in the editor bar
            • C Offline
              chrisfr1976 @visionmaster
              @visionmaster Hi, werde es mir morgen anschauen. Danke für die Infos.
              Regards, Chris.
              • C Offline
                @visionmaster
                please replace the node_helper.js in the module MMM-ShellyPV with the following code. If you receive an error, please describe what you see or what error messages you get. Since I do not have such a device yet it is not possible for me to test it.
                At first I start with the Shelly 2.5 device. The “shellyrgbw2” is then the next step!
                The config must be like this for these specific 2.5 devices:
                shellysPV: [
                    { name: "Kueche 1", id: "dcda0cb93bb8", ch: "1" }, // Channel 1 (relay[0])
                    { name: "Kueche 2", id: "dcda0cb93bb8", ch: "2" }  // Channel 2 (relay[1])
                I’ve used 1 and 2 instead of 0 and 1. It is easier for my head :-)
                And next the updated node_helper.js file:
                const NodeHelper = require("node_helper");
                const axios = require("axios");
                    start: function () {
                        this.config = {};
                        setTimeout(() => {
                            console.log("MagicMirror is ready. Fetching ShellyPV status...");
                            this.fetchShellyPVStatus();
                        }, 15000); // Delay to ensure MagicMirror is fully loaded
                    socketNotificationReceived: function (notification, payload) {
                        if (notification === "CONFIG") {
                            this.config = payload;
                            if (this.config.shellysPV && Array.isArray(this.config.shellysPV)) {
                                console.log("Configuration received, fetching ShellyPV status...");
                        } else if (notification === "GET_SHELLYPV_STATUS") {
                    fetchShellyPVStatus: async function () {
                        const results = [];
                        if (!this.config.shellysPV || !Array.isArray(this.config.shellysPV)) {
                            console.error("No valid shellysPV configuration found or 'shellysPV' is not an array.");
                            return;
                        for (const shellyPV of this.config.shellysPV) {
                            try {
                                const response = await axios.post(
                                    `${this.config.serverUri}/device/status`,
                                    `id=${shellyPV.id}&auth_key=${this.config.authKey}`
                                const data = response.data?.data?.device_status;
                                if (data) {
                                    let isOn = false;
                                    let power = null;
                                    // Handle multi-channel devices
                                    if (data.relays && shellyPV.ch) {
                                        const channelIndex = parseInt(shellyPV.ch, 10) - 1; // Convert to zero-based index
                                        if (channelIndex >= 0 && channelIndex < data.relays.length) {
                                            const relay = data.relays[channelIndex];
                                            const meter = data.meters?.[channelIndex];
                                            isOn = relay.ison;
                                            power = meter?.power || 0;
                                        } else {
                                            console.error(`Invalid channel index for ${shellyPV.name}: ${shellyPV.ch}`);
                                    // Handle single-channel devices (or default behavior for Gen 1/2)
                                    else if (data.relays) {
                                        isOn = data.relays[0].ison;
                                        power = data.meters ? data.meters[0].power : null;
                                    // Handle Gen 3 devices (pm1:0 structure)
                                    else if (data["pm1:0"]) {
                                        isOn = true; // Assume true if data exists
                                        power = data["pm1:0"].apower;
                                    // Handle switch:0 structure
                                    else if (data["switch:0"]) {
                                        isOn = data["switch:0"].output;
                                        power = data["switch:0"].apower;
                                    results.push({
                                        isOn: isOn,
                                        power: power !== undefined ? power : null,
                                        statusClass: isOn ? 'on' : 'off', // Dynamically set status class
                                } else {
                                    results.push({
                                        isOn: false,
                                        power: null,
                                        statusClass: 'off', // Default to off if no data found
                            } catch (error) {
                                console.error(`Error fetching status for ${shellyPV.name}:`, error);
                                results.push({
                                    isOn: false,
                                    power: null,
                                    statusClass: 'off', // Default to off on error
                        this.sendSocketNotification("SHELLYPV_STATUS_UPDATE", results);
                For devices without a ch parameter, the logic defaults to using the first relay and meter (relays[0], meters[0]), ensuring compatibility with single-channel or older devices.
                If a ch parameter is specified in the config, the code now accesses the corresponding relays and meters arrays for the specific channel.
                Regards, Chris.
                • V Offline
                  @chrisfr1976
                  Hi und Danke !!!
                  Das neue Script funktioniert einwandfrei.
                  Ich hatte allerdings vergessen zu erwähnen, daß ich das ShellyStatusTable benutze und nicht das ShellyPV.
                  Daher ging es erst nicht. Nachdem ich aber alle PV entfernt habe, ging es sofort. Tausend Dank… Über die Abfrage der ShellyRGBW würde ich mich aber auch sehr freuen :)
                  C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • C Offline
                    @visionmaster
                    Perfekt. Freut mich! Morgen probiere mich an der RGB Shelly. Kann es aber noch nicht versprechen. Wenn das läuft aktualisiere ich die Module für Table und PV bei Github.
                    Regards, Chris.
                    • C Offline
                      @visionmaster
                      Vielleicht einfacher als gedacht. Wieder als node_helper.js übernehmen:
                              this.config = {};
                              setTimeout(() => {
                              const results = [];
                                  return;
                                  try {
                                      if (data) {
                                          let isOn = false;
                                          let power = null;
                                          // Check for Gen 1/2 structure (relay-based devices)
                                          if (data.relays) {
                                              const channel = parseInt(shellyPV.ch || 0, 10);
                                              isOn = data.relays[channel]?.ison || false;
                                              power = data.meters?.[channel]?.power || null;
                                          // Check for Gen 3 structure (pm1:0 devices)
                                              isOn = true; // Assume true if data exists for the device
                                              power = data["pm1:0"].apower; // Use 'apower' from pm1:0
                                          // Check for "switch:0" structure
                                              isOn = data["switch:0"].output; // Use 'output' for on/off status
                                              power = data["switch:0"].apower; // Use 'apower' for power
                                          // Check for RGB Shelly structure (lights array)
                                          else if (data.lights) {
                                              const light = data.lights[0]; // Assume single channel for RGB device
                                              isOn = light?.ison || false;
                                              power = light?.power || null;
                                          results.push({
                                              isOn: isOn,
                                      } else {
                                          results.push({
                                              isOn: false,
                                              power: null,
                                  } catch (error) {
                                      results.push({
                                          isOn: false,
                                          power: null,
                      In der config wieder wie üblich einrichten.
                      Regards, Chris.
                      • V Offline
                        @chrisfr1976
                        Hi und wiedermal Danke.
                        Funktioiert fast :)
                        Status On/Off funktioniert
                        Power teilweise. Wenn Status an: korrekt Anzeige. Wenn Status Off: Anzeige > N/A. Manchmal bleibt sogar die Poweranzeige auf den letzten Wert, obwohl die Shelly ausgeschaltet ist.
                        "lights":[{"ison":true,"source":"http","has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"mode":"color","red":0,"green":0,"blue":255,"white":0,"gain":79,"effect":0,"transition":0,"power":3.59,"overpower":false,"brightness":79}]
