    Module MMM-DHT22 vs MMM-DHT-sensor
    8 Posts 2 Posters 1.0k Views 2 Watching
      Mastrapi
      Bonjour
      J’ai un problème que je n’arrive pas à résoudre
      Le MMM-DHT-sensor Affiche la température
        sdetweil @Mastrapi
        @Mastrapi which dht22 module are you using, there are multiple
        this one uses different congig options
        https://github.com/nebulx29/MMM-dht22
          Mastrapi @sdetweil
          @sdetweil MMM-DHT-Sensor fonctionne ok,
          MMM-DHT22 ne fonctionne pas, les résultats ne remontent pas.
          Je souhaiterais faire fonctionner le MMM-DHT22 car il me conviendrait le mieux,
          Merci
            sdetweil @Mastrapi
            @Mastrapi Accédez au dossier du module et affichez les résultats de
            git remote -v
              Mastrapi @sdetweil
                sdetweil @Mastrapi
                @Mastrapi did you do steps 4 and 5 from the instructions
                4. Install Adafruit DHT Library:
                cd ~
                sudo apt-get update
                sudo apt-get install python3-dev python3-pip
                git clone https://github.com/adafruit/Adafruit_Python_DHT.git
                cd Adafruit_Python_DHT
                sudo python3 setup.py install
                5. Test the Library (Optional):
                cd examples
                python3 AdafruitDHT.py 22 <GPIO_PIN>
                  Mastrapi @sdetweil
                  @sdetweil said in Module MMM-DHT22 vs MMM-DHT-sensor:
                    sdetweil @Mastrapi
                    @Mastrapi I do not know… this would be up to the author…
                    via an issue on the github repository…
