    MMM-voice - experience
    11 Posts 2 Posters 3.9k Views 2 Watching
      sdetweil @Miked180
      @Miked180 that module only supports these commands
      Dieses Modul unterstützt nur diese Befehle
      HIDE MODULES
      SHOW MODULES
      WAKE UP
      GO TO SLEEP
      OPEN HELP
      CLOSE HELP
      i only used go to sleep and wake up
      Ich ging nur schlafen und wachte auf
      voice recognition is poor
      Die Spracherkennung ist schlecht
        Miked180
        And you know a better Modul for Wake up or sleepof teh mirror ?,
        I can use a usb Micro or a usb Camera,
        i will only sleep and wake up the mirror , not more and easist way.
          sdetweil @Miked180
          @Miked180 for no voice control, i wrote my own module
          Für keine Sprachsteuerung habe ich mein eigenes Modul geschrieben
          https://github.com/sdetweil/MMM-SleepWake
          it uses the linux motion project to detect motion from the camera
          Es verwendet das Linux-Bewegungsprojekt, um Bewegungen von der Kamera zu erkennen
          sudo apt-get install motion
            Miked180
            than i use this, so i know if i have a question who can help :D
              Miked180
              So i have install the git and sudo apt-get install motion
              , USb Camera is connected, now who can use this, nothing happend,
              in Config.js -> source. ‘external’
              You should get many bottles of beer for your help
                sdetweil @Miked180
                @Miked180 from the readme for MMM-SleepWake
                Verwendung
                Konfigurieren Sie das Github-Bewegungsprojekt (oder eine andere Methode, mit der Sie Bewegungen erkennen möchten), um eine Datei für den Beginn oder das Ende der Bewegung zu schreiben.
                so (motion.conf lines)
                • Befehl, der ausgeführt werden soll, wenn ein Ereignis startet. (Standard: keine) * # Ein Ereignis beginnt bei der ersten Bewegung, die nach einer durch event_gap definierten Zeitspanne ohne Bewegung erkannt wurde
                on_event_start / home / {userid} / MagicMirror / modules / MMM-SleepWake / external_motion gestartet
                • Befehl, der ausgeführt werden soll, wenn ein Ereignis nach einer Zeit ohne Bewegung endet * # (Standard: keine). Der Zeitraum ohne Bewegung wird durch die Option event_gap definiert.
                on_event_end / home / {userid} / MagicMirror / modules / MMM-SleepWake / external_motion wurde beendet
                Ich habe Änderungen an den MMM-Voice- und HelloLucy-Projekten eingereicht, um die Kommunikation zwischen unseren Modulen zu erleichtern. Auf diese Weise wird der Spiegel durch den durch Sprache ausgelösten Schlaf (in den Ruhezustand versetzt) ​​und durch das durch Bewegung ausgelöste Aufwecken auf den vorherigen Zustand zurückgesetzt (und umgekehrt).
                  Miked180
                  its enough to write in english ,
                    sdetweil @Miked180
                    @Miked180 see the readme for config
                      you may have to restart motion or reboot…
                      i also configured for 15 seconds of quiet time after motion… (default 60 seconds)
                      also turned off recording video on motion. and disabled flash (the overwhelming light difference when lights turned on… )
                      I am not near my system with the /etc/motion/montion.conf
                      u can see events in /var/motion/motion.log
                        @Miked180 so the way the module works, whatever the wait time after motion stops (external-motion ended) then the screen will be blanked by your configured choice…
                        then when motion is detected, the screen will be unblanked…
