    WARNING! Could not validate config file
    9 Posts 2 Posters 1.6k Views 2 Watching
    • H Offline
      Hergo
      Bonjour a tous,
      Etant debutant j’ai tout de meme reussi a creer la mirroir mais je ne m’en suis pas servi pendant un moment et quand j’ai voulu le remettre en marche il ne fonctionnais plus forcement donc j’ai refait mon fichier config.js mais quand je lance npm start le message :
      WARNING! Could not validate config file. Starting with default configuration. Please correct syntax errors at or above this line: /home/pi/MagicMirror/config/config.js:49
      SyntaxError: Unexpected token ]
      at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:722:23)
      at Object.Module._extensions…js (internal/modules/cjs/loader.js:798:10)
      at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:645:32)
      at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:560:12)
      at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:685:19)
      at require (internal/modules/cjs/helpers.js:16:16)
      at loadConfig (/home/pi/MagicMirror/js/app.js:67:12)
      at App.start (/home/pi/MagicMirror/js/app.js:202:3)
      at Object. (/home/pi/MagicMirror/js/electron.js:126:7)
      at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:786:30)
      s’affiche et le mirroir affiche un message d’erreur lui aussi je ne comprend pas pourquoi pourtant j’ai tout verifier sur plusieur site etc et aucun probleme … HELP
        A Former User
        Bonjour,
        Peux-tu, éventuellement, coller ton config.js ici que je puisse l’inspecter ?
        • H Offline
          Hergo
          Merci de ta reponse voici mon config.js (bien sur j’ai cacher mes id)
          /* Magic Mirror Config Sample
          • MIT Licensed.
          • For more information how you can configurate this file
          • See https://github.com/MichMich/MagicMirror#configuration
          var config = {
          // - “”, “0.0.0.0”, “::” to listen on any interface
          // Default, when address config is left out, is “localhost”
          port: 8080,
          ipWhitelist: [“127.0.0.1”, “::ffff:127.0.0.1”, “::1”], // Set [] to allow all IP addresses
          // [“127.0.0.1”, “::ffff:127.0.0.1”, “::1”, "::ffff$
          // or IPv4 range of 192.168.3.0 --> 192.168.3.15 us$
              language: "fr",
              timeFormat: 24,
              units: "metric",
                              module: "alert",
                              module: "updatenotification",
                              position: "top_bar"
                              module: "clock",
                              position: "top_left"
                              header: "Jours Fériés",
                                                      symbol: "calendar-check",
                                                      url: "webcal://www.webcal.fi/cal.php?id=180&format=ics&wrn=1&wp=4&wf=53&color=%23FF3100&cntr=fr&lang=fr&rid=wc"
                              module: "MMM-DarkSkyForecast",
                              header: "Weather",
                              classes: "default everyone",
                              disabled: false,
                                      apikey: "5591aa062fc3d9a59b191108d4fa2429",
                                      latitude: "49.012830",
                                      longitude: "2.251830",
                                      iconset: "4c",
                                      concise: false,
                                      forecastLayout: "tiled" ,
                                      language: "fr" ,
                                      label_timeFormat: "k[h]" ,
                                      hourlyForecastInterval: "0" ,
                                      maxHourliesToShow: "0" ,
                                      maxDailiesToShow: "0" ,
                                      label_high: "Max" ,
                                      label_low: "Min"
                              module: "weatherforecast",
                              header: "Prévisions à",
                                      locationID: "2978768",  //ID from http://bulk.openwea$
                                      appid: « XXXX »
                              module: "newsfeed",
                              position: "bottom_bar",
                                      feeds: [
                                                      title: "20 Minutes",
                                                      url: "http://www.20minutes.fr/rss/actu-france.xml"
                                      showSourceTitle: true,
                                      showPublishDate: true,
                                      broadcastNewsFeeds: true,
                                      broadcastNewsUpdates: true
                              module : "MMM-NowPlayingOnSpotify" ,
                              position : "bottom_left" ,
                              config : {
                                        showCoverArt : false ,
                                        clientID : « XXXX » ,
                                        clientSecret : « XXXX » ,
                                        accessToken : « XXXX » ,
                                        refreshToken : « XXXX »
                              module: 'MMM-Transilien',
                              position: 'top_left',
                              header:'Persan Beaumont vers St-Denis',
                              config:{
                                      departUIC:"87276469",
                                      arriveeUIC:"87271015",
                                      login: »XXXX », // You must add your API login and password
                                      password:"",
                                      showRemainingTime: true
          if (typeof module !== “undefined”) {module.exports = config;}
            A Former User
            @Hergo said in WARNING! Could not validate config file:
            >                     module: "calendar",
            >                     position: "top_left",
            >                     config: {
            >                             calendars: [
            il manque une parenthese. une a été ouverte mais pas fermé par la suite
            essaye avec ceci en remplacement:
            • H Offline
              Hergo
              Effectivement, merci mais j’ai toujours le meme message : “please create a config file” sur l’ecran …
                A Former User
                ok, j’ai lancer et corriger:
                [2020-07-12 13:37:39.040] [LOG]    Starting MagicMirror: v2.12.0
                [2020-07-12 13:37:39.043] [LOG]    Loading config ...
                [2020-07-12 13:37:39.053] [LOG]    Loading module helpers ...
                [2020-07-12 13:37:39.054] [LOG]    No helper found for module: alert.
                [2020-07-12 13:37:39.071] [LOG]    Initializing new module helper ...
                [2020-07-12 13:37:39.071] [LOG]    Module helper loaded: updatenotification
                [2020-07-12 13:37:39.071] [LOG]    No helper found for module: clock.
                [2020-07-12 13:37:40.434] [LOG]    Initializing new module helper ...
                [2020-07-12 13:37:40.434] [LOG]    Module helper loaded: calendar
                [2020-07-12 13:37:40.435] [LOG]    No helper found for module: MMM-DarkSkyForecast.
                [2020-07-12 13:37:40.435] [LOG]    No helper found for module: weatherforecast.
                [2020-07-12 13:37:40.575] [LOG]    Initializing new module helper ...
                [2020-07-12 13:37:40.575] [LOG]    Module helper loaded: newsfeed
                [2020-07-12 13:37:40.575] [LOG]    No helper found for module: MMM-NowPlayingOnSpotify.
                [2020-07-12 13:37:40.576] [LOG]    No helper found for module: MMM-Transilien.
                [2020-07-12 13:37:40.576] [LOG]    All module helpers loaded.
                [2020-07-12 13:37:40.613] [LOG]    Starting server on port 8080 ...
                [2020-07-12 13:37:40.617] [LOG]    Server started ...
                [2020-07-12 13:37:40.617] [LOG]    Connecting socket for: updatenotification
                [2020-07-12 13:37:40.618] [LOG]    Connecting socket for: calendar
                [2020-07-12 13:37:40.618] [LOG]    Starting node helper for: calendar
                [2020-07-12 13:37:40.618] [LOG]    Connecting socket for: newsfeed
                [2020-07-12 13:37:40.618] [LOG]    Starting node helper for: newsfeed
                [2020-07-12 13:37:40.618] [LOG]    Sockets connected & modules started ...
                [2020-07-12 13:37:40.674] [LOG]    Launching application.
                [2020-07-12 13:37:41.548] [LOG]    Create new calendar fetcher for url: http://www.webcal.fi/cal.php?id=180&format=ics&wrn=1&wp=4&wf=53&color=%23FF3100&cntr=fr&lang=fr&rid=wc - Interval: 300000
                [2020-07-12 13:37:41.564] [LOG]    Create new news fetcher for url: http://www.20minutes.fr/rss/actu-france.xml - Interval: 300000
                [2020-07-12 13:37:41.925] [INFO]   Calendar-Fetcher: Broadcasting 13 events.
                [2020-07-12 13:37:42.321] [INFO]   Newsfeed-Fetcher: Broadcasting 20 items.
                config.js:
                MIT Licensed.
                var config = {
                port: 8080,
                language: "fr",
                    timeFormat: 24,
                    units: "metric",
                                    module: "alert",
                                    position: "top_bar"
                                    module: "clock",
                                    header: "Weather",
                                    disabled: false,
                                            iconset: "4c",
                                            concise: false,
                                            language: "fr" ,
                                            label_high: "Max" ,
                                            label_low: "Min"
                                            appid: " XXXX "
                                    module: "newsfeed",
                                            feeds: [
                                    config : {
                                              clientID : " XXXX " ,
                                              clientSecret : " XXXX " ,
                                              accessToken : " XXXX " ,
                                              refreshToken : " XXXX "
                                    config:{
                                            login: "XXXX ", // You must add your API login and password
                                            password:"",
                attention:
                “ n’est pas la meme chose que "
                c’est la source des erreurs
                il faut utiliser ceci "
                • H Offline
                  Hergo
                  Merci je ne sais pas ce que tu a corriger mais ca fonctionne :) merci beaucoup
                  • H Offline
                    Hergo
                    Je reviens vers vous car j’ai un probleme avec le modules MMM-Transilien qui n’affiche pas de train et j’ai le message “MMM-Transilien : Error: certificate has expired” qui est afficher dans mon terminal … pourrais tu m’aider (ou je dois refaire un topic?)
                      A Former User
                      Désolé, je ne suis pas développeur de ce module, je ne peux pas aider la dessus
