Update MM von 2.12 nach 2.16
5 Posts 2 Posters 808 Views 2 Watching
    radioman
    Hallo Gemeinde
    Ich möchte meinen MM von 2.12 nach 2.16 updaten.
    Wie mach ich das nochmal?
    Muss ich was beachten?
    Danke
    S 2 Replies Last reply Jul 26, 2021, 9:02 PM Reply Quote 0
      sdetweil @radioman
      @radioman said in Update MM von 2.12 nach 2.16:
      Wenn Sie mein Upgrade-Skript verwenden, wird es die Arbeit für Sie erledigen,
      Es ist ein 2-teiliger Prozess,
      Zuerst müssen Sie testen, ob es irgendwelche Probleme gibt, und Ihnen erlauben, diese zu beheben
      und 2., um die Arbeit tatsächlich zu tun.
      siehe https://github.com/sdetweil/MagicMirror_scripts
        sdetweil @radioman
        @radioman in den Versionen 2.15 und 2.16 wurden einige Bibliotheken entfernt, da sie ‘veraltet’ waren, was das Ende der Lebensdauer bedeutet.
        Daher haben einige Module, die die Nutzung der Bibliothek nicht dokumentiert haben, Probleme.
        mein Skript kann diese nicht ohne umfangreiche Änderungen beheben…
        stelle sicher, dass du ein Backup machst
          radioman
          Danke für die schnelle Antwort.
          Wie mache ich eigentlich ein Update.
          Oder reicht es wenn ich den Magic Mirror Ordner auf dem Raspberry sichere.
          Danke.
          S 1 Reply Last reply Jul 27, 2021, 6:15 PM Reply Quote 0
            sdetweil @radioman
            @radioman Wie mache ich eigentlich ein Update.
            Führen Sie das Upgrade-Skript von meinem Git-Repo aus, wie ich es zuvor beschrieben habe
            Oder reicht es wenn ich den Magic Mirror Ordner auf dem Raspberry speichere
            das ist eine gute rückenstrategie
