    a new problem with fhem
    17 Posts 4 Posters 4.8k Views 4 Watching
    • FoziF Offline
      Fozi Project Sponsor @kusselin
      @kusselin du musst erst in das /modules Verzeichnis gehen (s. meinen Post oben) und dann den Löschbefehl aus führen
      $ cd ~/MagicMirror/modules
      $ sudo rm -R MMM-FHEM
      $ git clone https://github.com/BenRoe/MMM-FHEM
      $ cd MMM-FHEM
      $ npm install
      • kusselinK Offline
        kusselin
        Hallo Zusammen und Frohe Weihnachten,
        Hab jetzt nachdem ich eine Ebene zurück bin ins Modulverzeichnis das Fhem Modul löschen können und dann auch wieder per Konsole Installiert…dann nochmal in die Config kopiert und dann gestartet…der Bildschirm ist auch gestartet, aber die Temperaturanzeige wird nicht angezeigt. Habe die Position „upper right“ gewählt. Hier mal ein Bild von meinem jetzigen Mirror.
        Was könnte jetzt noch der Fehler liegen…durch das, das der Mirror ja angezeigt wird, liegts ja nicht an der Config…oder?
        Könnte es mit der Position ev zusammenhängen noch?
        Gruss
        (Hello everyone and Merry Christmas,
        Now that I am one level back in the module directory, I can delete the Fhem module and then install it again via the console … then copy it again into the config and then start … the screen is also started, but the temperature display is not displayed. Chose the position “upper right”. Here is a picture of my current mirror.
        What could be the error now … because the mirror is displayed, it is not because of the config … right?
        Could it still be related to the position ev?
        Greeting)
        https://www.bilder-upload.eu/bild-bf0270-1577274708.jpeg.html
        thedoorsfanaticT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • thedoorsfanaticT Offline
          thedoorsfanatic @kusselin
          @kusselin
          Es ist die Frage, ob das Modul überhaupt funktioniert. In den Issues scheinen auch andere Probleme damit zu haben und es wird auch nicht mehr gepflegt.
          My Smart Mirror YouTube playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9Iv_4Mvy6o2tnvdhNBstVWNefgUP9ELp
          • kusselinK Offline
            kusselin
            Ok…ich hab ja noch ioBroker aufm Raspi…da gibts ja auch noch ein Modul…
            Dann probiere ich es mal mit dem Modul:-)
            Gruss
            kusselinK 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              DerRheingold
              I got FHEM up and running on my installation. Works as intended. However the configuration depends on your (hardware) setup. Some questions that come to my mind are:
              • Is FHEM is running on the same device?
              • Have you defined the Mirror as an allowed FHEMWEB device?
              Here’s my config, maybe it helps:
              Within FHEM:
              # Spiegel/MagicMirror
              define MagicM FHEMWEB 8086 global
              attr MagicM allowfrom 192.168.178.14
              attr MagicM csrfToken none
              attr MagicM room 99_System
              Within Magic Mirror:
                                      module: 'MMM-FHEM',
                                      position: 'top_right',
                                              host: '192.168.178.10',
                                              port: '8086',
                                              https: false,
                                              devices: [
                                                        { deviceName: 'Temp_Arbeitszimmer',
                                                              deviceReadings: [
        { name: 'temperature', icon: 'wi wi-thermometer', suffix: '°' }
                                                        { deviceName: 'Temp_Wohnzimmer',
                                                              deviceReadings: [
                                                        { deviceName: 'Temp_Draussen',
                                                              deviceReadings: [
              kusselinK 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • kusselinK Offline
                kusselin @kusselin
                @kusselin said in a new problem with fhem:
                Gruss
                Mit iobroker funzt alles!!
                With iobroker all is ok
                • kusselinK Offline
                  kusselin @DerRheingold
                  @DerRheingold said in a new problem with fhem:
                  thanks fpr your post.
                  No…fhem is running on another raspi…
                  i try it…
                  thanks
