    MMM-Carousel
    6 Posts 2 Posters 1.3k Views 2 Watching
    • kusselinK Offline
      kusselin
      Hallo Zusammen, ich hoffe ihr seid mir jetzt nicht böse wenn ich auf deutsch schreibe…mein Englisch ist nicht das beste.
      Ich habe verschiedene Module am Laufen udn habe eine relativ kleines Display…nun habe ich laut sdetweil in der costum.css die schrift verkleinert…soweit sogut. das passt…
      Nun wollte ich noch ein paar slides setzen mit dem MMM-Carousel Modul…aber so richtig raffe ich es nicht…
      hier mal meine Config:
                  module: 'MMM-Carousel',
                      transitionInterval: 40000,
      				showPageIndicators: true,
                      showPageControls: true,
                      ignoreModules: ['clock', 'alert', 'MMM-ioBroker', 'MMM-RNV', 'MMM-OpenmapWeather', 'weatherforecast', 'calendar', 'newsfeed', 'MMM-Traffic', 'MMM-Fuel'],
                      mode: 'slides',
                      slides: [
                         "Slide 2" ['MMM-SoccerLiveScore', 'compliments', 'MMM-COVID19-AMPEL'],
      ‘MMM-SoccerLiveScore’, ‘compliments’, ‘MMM-COVID19-AMPEL’ sind alle für die Mitte gedacht…ich habe hier "Bottom_center gewählt…
      Ist es dann nicht so das in der Mitte erst das Soccer Modul für 40000 milisek. angezeigt wird…dann compliments für 40000 usw. aber immer abwechselnd…?
      Das macht es bei mir nicht…da wird alles verschoben…compliments rutscht dann hoch… usw…
      ich möchte das in der Mitte die Module einzeln nacheinander immer eines dann angezeigt wird…
      Wie muss ich hier vorgehen?
      Vielen Dank
      Englisch:
      Hello together, I hope you are not angry with me now if I write in German…mein English is not the best.
      I have several modules running udn have a relatively small display…now I have according sdetweil in the costum.css the font reduced…so far so good. that fits…
      Now I wanted to set a few slides with the MMM-Carousel module…but I don’t really get it…
      here is my Config:
      MMM-SoccerLiveScore’, ‘compliments’, ‘MMM-COVID19-AMPEL’ are all meant for the middle…I have chosen “Bottom_center”…
      Is it then not so that in the middle first the Soccer module for 40000 milisek. is displayed…then compliments for 40000 etc. but always alternately…?
      It doesn’t do that for me…everything is shifted…compliments then slides up… etc…
      I would like that in the middle of the modules individually one after the other always one is then displayed…
      How do I have to proceed here?
      Thanks a lot
      • kusselinK Offline
        kusselin @sdetweil
        @sdetweil all good…thank you…it all works now with Carousel! TOP thank you…
        Please set the post to solved
          sdetweil @kusselin
          @kusselin do you have this solved from your other topic… I see this is slides mode vs global
          kusselinK 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • kusselinK Offline
            kusselin @sdetweil
            @sdetweil how i can do that?
              sdetweil @kusselin
              @kusselin if you want groupings of modules, I would use mmm-pages
              see this post where I explained a simpler usage
              https://forum.magicmirror.builders/topic/17238/collaboration-of-mmm-profileswitcher-and-mmm-pages-modules/8?_=1665661904986
              • kusselinK Offline
                kusselin @sdetweil
                  sdetweil @kusselin
                  @kusselin you can do that. click the 3 dots to the right of whatever post solves the problem
