    mise a jour dispo comment faire
    13 Posts 3 Posters 3.4k Views 3 Watching
    • 1 Offline
      1eretoile
      bonjour,
      j’ai le message d’une mise a jour disponible
      Malgré
      sudo apt-get update
      et
      sudo apt-get update
      le message est toujours la
      que faire?
      S 2 Replies Last reply Reply Quote -1
        sdetweil @1eretoile
        @1eretoile you must upgrade MagicMirror ,
        the apt commands upgrade the base os.
        either use the instructions in the documentation, or use my upgrade script. see
        1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          sdetweil @1eretoile
          @1eretoile you can also disable the updatenotification module in config.js to stop that message
          • 1 Offline
            1eretoile
            Il vaut mieux mettre à jour non ?
            S B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              sdetweil @1eretoile
              @1eretoile
              en général, nous conseillons de procéder à une mise à niveau uniquement lorsque cela est nécessaire, comme un nouveau module ou un changement de système d’exploitation. MagicMirror publie une nouvelle version tous les 90 jours. comme aujourd’hui
              • 1 Offline
                1eretoile @sdetweil
                Donc si tout marche faut pas mettre à niveau ?
                  sdetweil @1eretoile
                  @1eretoile s’il n’est pas cassé, laissez-le tranquille
                    BaileyFin @1eretoile
                    @1eretoile here said in mise a jour dispo comment faire:
                    Mais il arrive qu’une nouvelle version apporte des corrections de bogues ou des améliorations de performances qui peuvent être utiles. J’ai mis à jour plusieurs fois)
                      sdetweil @BaileyFin
                      @BaileyFin oui, comme je l’ai dit, quelque chose change dont tu as besoin
                      • 1 Offline
                        1eretoile @sdetweil
                        Bonjour
                        Cela fait longtemps mais j’ai une question sur ton script
                        Je ne fait pas par ssh
                        Les lignes de commande à direct faut changer “bash” c’est ça ?
                        Par quoi ?
                        Merci
                          sdetweil @1eretoile
                          @1eretoile quelles commandes ? mes scripts d’installation/mise à niveau et de sauvegarde/restauration ont des chaînes à copier/coller en ligne définies pour vous peu importe votre interface, ssh ou vnc, vous avez toujours besoin d’une fenêtre de terminal
                          • 1 Offline
                            1eretoile
                            Du coup sur mon lx terminal direct du raspberry je tape exactement ce que tu as noté ?
                            Même les bash ?
                              sdetweil @1eretoile
                              @1eretoile correct, la ligne complète. utiliser mes scripts https://github.com/sdetweil/MagicMirror_scripts
