    update
    7 Posts 2 Posters 1.3k Views 2 Watching
    • P Offline
      pat59
      Good morning
      I can’t update MMM-MeteoFrance.fr
      see error message.
      Sincerely.
      patrick@raspberrypi:~ $ cd ~/MagicMirror/modules/MMM-MeteoFrance
      patrick@raspberrypi:~/MagicMirror/modules/MMM-MeteoFrance $ git pull
      astuce: Tirer sans spécifier comment réconcilier les branches divergentes
      astuce: est découragé. Vous pouvez éliminer ce message en lançant une des
      astuce: commandes suivantes avant votre prochain tirage :
      astuce:
      astuce: git config pull.rebase false # fusion (stratégie par défaut)
      astuce: git config pull.rebase true # rebasage
      astuce: git config pull.ff only # avance rapide seulement
      astuce:
      astuce: Vous pouvez remplacer “git config” par “git config --global” pour que
      astuce: ce soit l’option par défaut pour tous les dépôts. Vous pouvez aussi
      astuce: passer --rebase, --no-rebase ou --ff-only sur la ligne de commande pour
      astuce: remplacer à l’invocation la valeur par défaut configurée.
      Mise à jour 06e94f9…047a887
      Fast-forward
      MMM-MeteoFrance.js | 89 +±-
      eslint.config.js | 22 ±
      installer/postinstall.sh | 3 +
      package-lock.json | 1040 +++++++++++++++++++±-------------------------
      package.json | 16 ±
      5 files changed, 479 insertions(+), 691 deletions(-)
      patrick@raspberrypi:~/MagicMirror/modules/MMM-MeteoFrance $ npm install
      npm ERR! code EBADENGINE
      npm ERR! engine Unsupported engine
      npm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: @eslint/config-array@0.18.0
      npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: @eslint/config-array@0.18.0
      npm ERR! notsup Required: {“node”:“^18.18.0 || ^20.9.0 || >=21.1.0”}
      npm ERR! notsup Actual: {“npm”:“10.1.0”,“node”:“v20.8.0”}
      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/patrick/.npm/_logs/2024-11-13T07_25_12_585Z-debug-0.log
      • P Offline
        pat59
        so I think the message is considered resolved, thank you kindly
          sdetweil @pat59
          @pat59
          yes, the module says it needs 20.9.0
          and you are on 20.8.0
          so you need to upgrade node on your machine
          can you try these commands, to see if you have either of these tools installed, n or nvm
          which n
          which nvm
          if either returns something , it will be the path to the executable.
          • P Offline
            pat59 @sdetweil
            @sdetweil THANKS
            I just tried both commands, none of them work, nothing happens, however, the update must have worked because no more messages and the module works correctly, thank you
            Sincerely
              sdetweil @pat59
              @pat59 said in update:
              ok, these commands produce output ONLY if they FIND the named command,
              its just test of the PATH
              so you don’t have either installed… ok
              the npm install of the updated package SHOULD have failed…
              BUT the new code is present, (from the git pull)
              and if you did NOT need to npm install for the update, then all would be ok…
              • P Offline
                pat59
                  sdetweil @pat59
                  @pat59 I think you are lucky
                  • P Offline
                    pat59
                    HELLO I ALSO THINK THANK YOU AGAIN
