    PIR bien Détecté par le script mais ne fonctionne pas avec MMM-PIR
    17 Posts 2 Posters 3.2k Views 2 Watching
      Mastrapi
      Bonjour
      Tout d’abord, un grand bravo à tous pour vos réalisations et vos compétences informatique.
      Je suis en grand débutant et je bloque sur l’installation d’un détecteur de mouvement.
      J’ai installé un PIR (MMM-PIR) sur mon miroir, celui-ci est bien détecté par le script Python sur Thonny.
      Le compte à rebours s’écoule mais rien ne se passe ?
      Auriez vous une solution, merci de votre aide.
      Ludo
      moderator added english
      First of all, a big congratulations to all for your achievements and your computer skills. I am a complete beginner and I am stuck on the installation of a motion detector. I installed a PIR (MMM-PIR) on my mirror, it is well detected by the Python script on Thonny. The countdown is running but nothing happens? Do you have a solution, thank you for your help.
      Ludo
      • S sdetweil moved this topic from Forum on
        sdetweil @Mastrapi
        @Mastrapi what is Thonny
          Mastrapi @sdetweil
            Mastrapi @sdetweil
            @sdetweil Thonny est un logiciel libre et gratuit permettant l’écriture et l’exécution de programmes écrits en Python
              sdetweil @Mastrapi
              @Mastrapi cool, mais est-ce que c’est l’environnement dans lequel le script python s’exécutera sous MagicMirror ? Est-ce qu’il utilise un environnement virtuel ? Si oui, le définissez-vous avant de démarrer MagicMirror ?
                Mastrapi @sdetweil
                @sdetweil Merci d’avoir pris le temps de me répondre
                J’exécute te script sur Thonny à la racine du Pi 3b
                Est-ce un environnent virtuel ? je ne sais pas, je suis débutant en informatique, désolé de ne pas pouvoir répondre.
                  sdetweil @Mastrapi
                  @Mastrapi le script s’exécute-t-il depuis la ligne de commande sans thonny ? python3 scriptname ?
                    Mastrapi @sdetweil
                    @sdetweil J’essaie ce soir et vous tiens au courant, encore merci
                      Mastrapi @sdetweil
                      @sdetweil le script s’exécute bien avec Geany, son nom est : test_pir.py pir.jpg
                        sdetweil @Mastrapi
                        @Mastrapi
                        sympa, mais vous exécutez un .sh, et le script est .py le module lance .py
                        et attend un certain texte pour indiquer le mouvement
                        case "Motion":
                        ou
                        case "noMotion":
                        well, it depends on which MMM-PIR you are using
                        git remote -v
                        in the module folder will tell
                        M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Mastrapi @sdetweil
                          MMLudo@raspberrypi:~/MagicMirror/modules/MMM-PIR $ git remote -v
                          origin https://github.com/mboskamp/MMM-PIR.git (fetch)
                          origin https://github.com/mboskamp/MMM-PIR.git (push)
                            Mastrapi @sdetweil
                            @sdetweil J’ai installé MMM-Pir, toujours rien ne se passe
                            git remote -v
                            origin https://github.com/Coernel82/MMM-Pir (fetch)
                            origin https://github.com/Coernel82/MMM-Pir (push)
                              Mastrapi @sdetweil
                              @sdetweil Du coup j’ai installé MMM-PIR-Sensor-Lite, le script Phyton détecte les mouvements, le compte à rebours défile mais l’écran ne s’éteint pas, j’ai dû rater quelque chose, mais quoi ?
                                sdetweil @Mastrapi
                                @Mastrapi
                                 displayOn: function() {
                                    Log.log(`[MMM-SimplePIR] making sure the display is physically on...`)
                                    GPIO.set_gpio(this.config.displayOnPin, true)
                                    setTimeout(() => {
                                      GPIO.set_gpio(this.config.displayOnPin, false)
                                    }, 100);
                                    this.displayPower = true;
                                    this.sendSocketNotification('display', this.displayPower);
                                l’extinction de l’écran dépend de nombreux facteurs différents
                                1. Version du système d’exploitation
                                2. Gestionnaire d’affichage utilisé (X11, Wayland, LabWC)
                                3. Accès aux commandes fourni par le module
                                Ce module semble tenter de contrôler un relais
                                Essayez plutôt celui-ci
                                https://gitlab.com/khassel/MMM-Universal-Pir
                                  Mastrapi @sdetweil
                                  @sdetweil Bonjour Sam, merci, mais comment le télécharger et l’installer ?
                                    sdetweil @Mastrapi
                                    @Mastrapi L’installation et la configuration de tous les modules sont identiques.
                                    Veuillez lire le premier lien dans ma signature ci-dessous.
                                    Veuillez utiliser la traduction de votre navigateur pour traduire la page en français.
                                      Mastrapi @sdetweil
                                      @sdetweil Sam MERCI votre solution a fonctionné, c’est la plus simple, merci beaucoup
