    Comment avoir une couleur différente du TITRE pour chaque calendrier
    12 Posts 2 Posters 3.3k Views 2 Watching
      Mastrapi
      Bonjour à tous
      Comment avoir une couleur différente du TITRE pour chaque calendrier (Le Brusc, Agenda Ludo, Jours Fériés), merci pour votre aide
        Mastrapi @sdetweil
        @sdetweil encore merci beaucoup, ca fonctionne
          sdetweil @Mastrapi
          @Mastrapi you would have to do 4 instances of the calendar module
          you can have different colors of events all in one instance
            Mastrapi @sdetweil
            @sdetweil J’ai fait cela
              sdetweil @Mastrapi
              @Mastrapi OK, now there is a hard way, or easy way
              hard way, use the developers window to get the ID assigned to each module instance
              .opps it might change if the order in config.js changes
              the easy way
              add
              classes:"....",
              after the module:
              with a unique string for each
              then in custom.css
              .xxxx .module header {
                 color: vvvv;
              vvvv is the color to use
              note the leading dot in both cases
                Mastrapi @sdetweil
                ou dois-je mettre classes:“???”, et que dois-je mettre à la place de ???
                  sdetweil @Mastrapi
                  @Mastrapi sorry, typo on my part, phone knows better!
                  .module_header
                       module"....",
                        position:"....",
                        classes:"......"
                         config:{
                  see here https://docs.magicmirror.builders/modules/configuration.html#module-configuration
                    @Mastrapi
                    classes
                    mom,
                    dad,
                    finances
                    travel
                    any meaningful string (in quotes of course)
                      Mastrapi @sdetweil
                      @sdetweil Désolé je ne comprend pas
                      de plus si dans css j’indique une couleur, tous les calendriers auront la même couleur, non ?
                        sdetweil @Mastrapi
                        @Mastrapi Non, vous utilisez la valeur de chaque classe pour les rendre uniques.
                        .PAPA .module_header {
                             color: red;
                          Mastrapi @sdetweil
                          @sdetweil Je suis vraiment désolé d’abuser de votre patience
                          Mais ca ne fonctionne pas
                          Regardez mon .js et mon .css
                          Qu’est ce qu’il ne va pas ? merci encore
                            sdetweil @Mastrapi
                            @Mastrapi Mon erreur
                            .PAPA .module-header {
                               color: xxx;
                            Tiret (-) au lieu de trait de soulignement (_)
                            Maintenant, votre .module-header
                            modifiera TOUS les en-têtes
                              Mastrapi @sdetweil
