    Default Modul calendar error
    8 Posts 2 Posters 3.3k Views 2 Watching
    • C Offline
      chris47803
      Hallo.
      Seit gestern zeigt meine Kalender eine Fehlermeldung.
      Fehler im Kalender Modul. check log for more details.
      Wo finde ich diese logdatei?
      LG Chris
      • C Offline
        chris47803
        Hallo.
        Funktioniert wieder.
        Lag wohl an MS.
        Danke und LG Chris
          sdetweil @chris47803
          @chris47803
          Die Fehler werden in der Ausgabe des
          npm start
          Befehls angezeigt. Wenn Sie pm2 verwenden, zeigt der Befehl
            pm2 logs --lines=xxx
          die letzten xxx Zeilen der Ausgabe an.
          • C Offline
            chris47803
            0|MagicMir | [21.08.2025 16:36.53.496] [ERROR] Calendar Error. Could not fetch c alendar: https://outlook.live.com/owa/calendar/6c99173e-dacd-49dd-96ea-5a3e411d 78e4/528c0d07-d4d5-4407-9063-263319f80b1f/cid-xxxxxxxxxxxxx/calendar.ics Erro r: Internal Server Error
            Bedeutet es das es an Microsoft liegt?
              @chris47803 said in Default Modul calendar error:
              Vielleicht. Das Netzwerk könnte an tausend Orten sein, sogar direkt bei Ihnen zu Hause.
              Wir wissen nur, dass wir die Daten angefordert und nicht erhalten haben.
              Die Daten sollten beim nächsten Abruf wiederhergestellt werden (unabhängig vom eingestellten Abrufintervall).
              Wenn dies nicht der Fall ist, liegt ein schwerwiegenderes Problem vor.
              Behebt sich das Problem, wenn Sie MM neu starten?
              Tritt es nur zu bestimmten Tageszeiten auf?
                Interner Serverfehler
                Bedeutet, dass wir eine Verbindung zum Server hergestellt haben, dieser aber aufgrund eines lokalen Serverproblems keine Ergebnisse liefern konnte.
                • C Offline
                  chris47803
                  Hallo.
                  Lag wohl an MS.
                  Danke und LG Chris
                    @chris47803
                    Super! Danke für das Feedback!
                      @chris47803
                      https://www.theregister.com/2025/08/21/microsoft_365_outage/
