    RTE EcoWatt
    40 Posts 4 Posters 21.7k Views 4 Watching
    • E Offline
      ELMAGO @bugsounet
      @bugsounet
      Er… just this part on a black background if possible
      I didn’t think you would go so fast
      But if you can, if it’s not too much work, rather a guard like this.
      It will take less space
      bugsounetB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • bugsounetB Offline
        bugsounet Banned @ELMAGO
        @ELMAGO in all case, query Api is ok. I will try a design and be back to you as soon as possible
        Note: if you prefer speak French, naturally you can.
        Because this module will be used only by French user (like me)
        • E Offline
          ELMAGO @bugsounet
          @bugsounet
          Ouff enfin un français… 😀 et merci bien sur.
            –> Les fonctions de recupérations des données avec intégration sur MM² sont ok (le plus dur !!!)
            • credentials
            • token
            • timer de mise a jour automatique
            –> En cours: design ;)
            • E Offline
              ELMAGO @bugsounet
              @bugsounet
              Super ! J’ai hâte
                Petit aperçu:
                reste le “graph”
                Note:
                Pour ce screenshoot, ce sont des valeurs forcées pour un “affichage de test”. Donc cela ne reflete pas la realité !
                • E Offline
                  ELMAGO @bugsounet
                  @bugsounet c’est chouette
                    je cherche a faire un peu mieux
                    apres il reste l’echelle temps a mettre en place et fini :)
                    • E Offline
                      ELMAGO @bugsounet
                      @bugsounet
                      C’est déjà top bravo
                        @ELMAGO
                        un “truc” comme ça te plait ?
                        [Note… Toujours en mode… je force les valeurs et les dates pour tester]
                        Voila avec l’api Activé:
                        • E Offline
                          ELMAGO @bugsounet
                          @bugsounet c’est parfait, Est il possible d’avoir 4 jours ?
                            @ELMAGO Je l’ai installé sur mon pi hier soir afin de voir si cela se comporte bien.
                            Je regarde les logs en rentrant du boulot.
                            Si tout est Ok:
                            Je fais le Wiki et bien sur la mise en ligne ce soir !
                            • E Offline
                              ELMAGO @bugsounet
                              @bugsounet
                              C’est génial. Mais vous n’avez pas répondu à ma question
                                @ELMAGO j’ai fait sur 3 jours
                                Après je peux faire sur 4 car L’api est prévu sur 4 effectivement.
                                Je regarde à ceci ce soir.
                                Mettre les vignettes plus petite afin d’en ajouter une
                                • E Offline
                                  ELMAGO @bugsounet
                                  @bugsounet super, en fait d anticipé les coupure du lundi le vendredi pour le teletaf.
                                  Merci
                                    @ELMAGO C’est mieux comme ceci ?
                                      mnmsjaune
                                      Salut, je viens de découvrir le site de bugsounet, top. Et félicitation pour l’idée de ce module et surtout le travail fourni depuis hier pour le sortir en si peu de temps !
                                      Hâte qu’elle soit publiée
                                      • E Offline
                                        ELMAGO @bugsounet
                                        @bugsounet
                                        C’est parfait, vous etes trop fort
                                          @ELMAGO peux tu creer un compte sur RTE ?
                                          Une fois effectué:
                                          • verifier l’adresse mail
                                          • se reconnecter au site
                                          • dans Toutes les catégories > Ecowatt > cliquer sur Découvrir l'API
                                          • Dans la nouvelle page: cliquer sur Abonnez-vous à l'API
                                            • CRÉER UNE APPLICATION
                                            • Dans le Champ Nom: mettre MagicMirror
                                            • Type: choisir: Web / Serveur
                                            • Description mettre: MMM-Ecowatt
                                            • Valider :)
                                          • Dans Mes Applications
                                            • Cliquer sur MagicMirror
                                            • Recupérer les identifiants en cliquant sur : Copier en base 64
                                          une fois que c’est ok, je te donnerai les instructions en privé pour tester :)
                                          E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • E Offline
                                            ELMAGO @bugsounet
                                            @bugsounet
                                            celui-ci ?
                                            https://data.rte-france.com/
