    MMM-MplayerRadio no Sound gelöst
    16 Posts 2 Posters 9.2k Views 2 Watching
      stoffel @wishmaster270
      @wishmaster270
      Die Scripte vlcPaWrapper.bash und vlcWrapper.bash habe ich garnicht. Ein git pull endet mit der Meldung bereits aktuel
      • wishmaster270W Offline
        wishmaster270 Module Developer @wishmaster270
        @wishmaster270
        Ich hab eben mal das Projekt frisch von GitHub geklont und die Rechte überprüft.
        Orginal sind sie auf 776 und damit etwas großzügiger gesetzt.
        Je nach System könnte es noch sein, dass die Umask eine Rolle spielt.
        Es ist allerdings kein Problem im Repo sondern wenn eine Einstellung im System.
          wishmaster270 Module Developer @stoffel
          @stoffel
          Die zusätzlichen Optionen im Skript könnte ich noch ergänzen. Allerdings deuten HTTPS Probleme bei “offiziellen” Sendern meistens auf eine falsch eingestellte Systemzeit hin.
          Die beiden Dateien sind im offiziellen Repo https://github.com/Tom-Hirschberger/MMM-MplayerRadio.git auf alle Fälle im Haupt-Branch eingecheckt und sollten bei einem Klone auch mit kopiert werden.
            @wishmaster270
            so, habe jetzt das Modul gelöscht und neu gecloned. Alle Dateien vorhanden. Die Rechte bei den Scripten stehen bei mir auf 755.
            Habe es mal mit dem vlcWrapper probiert, leider ohne Erfolg wegen des ssl-problem. Meine System-zeit ist auf Europa/berlin eingestellt und zeigt die korrekte Zeit an.
            locales:
            LANG=de_DE.UTF-8
            alles andere = de_DE
            apt-cache policy vlc; lsb_release -a; uname -a
            vlc:
            Installiert: 3.0.18-0+rpt3+deb11u1
            Installationskandidat: 3.0.18-0+rpt3+deb11u1
            Versionstabelle:
            *** 3.0.18-0+rpt3+deb11u1 500
            500 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
            3.0.18-0+deb11u1+rpi1 500
            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
            Distributor ID: Raspbian
            Description: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Release: 11
            Codename: bullseye
            Linux raspberrypi 6.1.21-v7+ #1642 SMP Mon Apr 3 17:20:52 BST 2023 armv7l GNU/Linux
            Vielleicht könnte man eine weitere Var dem Script hinzufügen für die die noch (oder andere) Optionen anfügen möchten/müssen. Ansonsten ein super Module, kenne auch kein anderes. Danke dafür.
            Für mich ist das no-sound Problem gelöst :hugging_face: :clapping_hands:
            wishmaster270W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @stoffel Super, dass die Dateien jetzt da sind und die richtigen Rechte haben. Da konnte ich mir echt nicht eklären, wo es her kommt.
              Die zusätzlichen Optionen sollten kein Problem sein. Muss mich kurz mit dem Slicing von Arrays in Bash beschäftigen aber dann sollte das für beide VLC Wrapper kein Problem sein.
                @stoffel
                Ich hab eben Version 0.1.1 vom Modul online gestellt. Die Wrapper sind jetzt beide so angepasst, dass nach der Stream-URL eine beliebige Anzahl and eigenen Parametern angehängt werden kann. Diese werden transparent in den Aufruf von VLC übernommen.
                  @wishmaster270
                  ein git pull hat den streamlinkWrapper nicht überschrieben, also Modul gelöscht und neu gecloned.
                  Alles gut. Dann neu gebootet und
                  customCommandArgs: ["10","30","###URL###","--http-no-ssl-verify --player-continuous-http"],
                  in meiner Config eingefügt, funktioniert leider nicht.
                  customCommandArgs: ["10","30","###URL### --http-no-ssl-verify --player-continuous-http"],
                  funktioniert leider auch nicht.
                  streamlink "httpstream://${LINK}" live -p cvlc --retry-streams $STREAM_TIMEOUT --http-no-ssl-verify --player-continuous-http
                  in der streamlinker.bash funktioniert :thumbs_up:
                  Jetzt habe ich ein neues Problem. Wenn ich über mein Modul MMM-ConfigSwitcher in eine andere Config wechsle wird der Streamlinker nicht gekillt.
                  Der Streamlinker starte jetzt in jeder Config automatisch, wahrscheinlich wegen der Option –player-continuous-http.
                  Wie kann ich den Streamlinker sicher stoppen.
                  Das MMM-ConfigSwitcher Module (meine Anpassung des MMM-ProfileSwicher) ruft das defauft.sh script auf
                  cp -a -v ../MagicMirror/config/config.default.js ../MagicMirror/config/config.js 1>> ./log_erfolgreich.txt 2>> ./log_fehlgeschlagen.txt
                  pm2 restart MagicMirror
                  Der Befehl ps gibt nur bash und ps aus
                  ein killall vlc killt den vlc nicht aber den streamlinker.
                  Hast du vieleicht eine Idee?
                    stoffel @stoffel
                    @stoffel so, habe das Problem mit streamlink behoben.
                    for streamlink_process_id in $(ps aux | grep -i "streamlink" | awk '{print $2}'); do
                        kill -2 $streamlink_process_id
                    done
                    streamlink_process_id holt sich die Process_id von allen Prozessen die mit streamlink zu tun haben und sendet Ctrl +c an jeden einzelnen davon. Jetzt ist streamlink komplett beendet und starte nicht immer wieder. :clapping_hands:
                    FERTIG :thumbs_up:
                      @stoffel
                      Sehr gut, dass es jetzt klappt.
                      Ich hatte am Streamlink Skript tatsächlich nichts verändert. Die zusätzlichen Optionen werden in dem Fall ignoriert. Es dürfte deshalb nicht am ´–player-continuous-http´ liegen. Allerdings ist das neustarten des Streams, falls sich der vlc beendet ja genau die Aufgabe von streamlink.
                      In der Angabe der zusätzlichen Optionen ist ein kleiner Fehler. Sie müssen separat angegeben werden. Jeweils als eigener Eintrag im Array und die ersten beiden Optionen brauchts nur bei streamlink:
                      customCommandArgs: ["###URL###","--http-no-ssl-verify", "--player-continuous-http"],
                        @wishmaster270
                        habe deinen Hinweis umgesetzt, funktioniert bei mir leider nicht.
                        Müssten dann nicht auch zwei weitere Variablen im streamlinkWrapper eingefügt werden? Habe ich probiert und die Var OPT1 und OPT2 hinzugefügt und die Variable streamlink damit ergänzt .
                        #!/bin/bash
                        STREAM_TIMEOUT=$1
                        SLEEP_TIME=$2
                        LINK=$3
                        OPT1=$4
                        OPT2=$5
                        STOP=0
                        exit_script() {
                        	STOP=1
                        	killall streamlink
                        	exit 0
                        trap exit_script exit
                        while [ $STOP == 0 ] ; do
                        	streamlink "httpstream://${LINK}" live -p cvlc --retry-streams $STREAM_TIMEOUT $OPT1 $OPT2
                        	CUR_PID=$PID
                        	sleep $SLEEP_TIME
                        done
                        Funktioniert. Jetzt kann ich meine Ops in der config angeben und muss nicht im streamlinkWrapper
                        herum fummeln.
                        Ich bin halt kein Programmieren und brauche etwas mehr Zeit um die dinge zu verstehen. Kannst du das Script vielleicht so anpassen, so das man bei Updates nicht erneut im Script Änderungen vornehmen muss? Wäre super.
                          @stoffel
                          Hi, klar. Ich pass den Stream wrapper die Tage so an, wie die anderen beiden Skripts. Sollte kein Thema sein.
                          Mit der nächsten Version ist es dann mit dabei.
                            @stoffel
                            Ich hab vor ein paar Minuten Version 0.1.2 vom Modul veröffentlich. Der streamlinkWrapper untersützt jetzt auch zusätzliche Argumente
                              @wishmaster270 habe das Modul upgedated. Funktioniert gut. Vielen Dank.
                              Übrigens, mein ssl-Problem liegt vielleicht doch an surfmusik.de.
                              Unter ssllab.com kann man die Zertifikate testen lassen und bekommt einen ausfürlichen Bericht. Ein Zertifikat von surfmusik.de ist unvollständig.
                              Ich bin mir nicht sicher ob der VLC-Player SNI-Support hat.
