    MMM-MplayerRadio no Sound gelöst
    16 Posts 2 Posters 10.4k Views 2 Watching
      stoffel @wishmaster270
      @wishmaster270
      ich habe vergessen das es auch ein problem mit dem ssl Zertifikat gibt deshalb habe ich zum testen im script noch die Option –http-no-ssl-verify --player-continuous-http angefügt. Meine Streams sind alle von surfmusik.de, vielleicht funktionieren andere Streams auch ohne diesen zusatz. Ob das ssl-problem vom Modul oder vom System kommt kann ich nicht sagen.
        @wishmaster270
        Die Scripte vlcPaWrapper.bash und vlcWrapper.bash habe ich garnicht. Ein git pull endet mit der Meldung bereits aktuel
        wishmaster270W 1 Reply Last reply
        • wishmaster270W
          wishmaster270 Module Developer @wishmaster270
          @wishmaster270
          Ich hab eben mal das Projekt frisch von GitHub geklont und die Rechte überprüft.
          Orginal sind sie auf 776 und damit etwas großzügiger gesetzt.
          Je nach System könnte es noch sein, dass die Umask eine Rolle spielt.
          Es ist allerdings kein Problem im Repo sondern wenn eine Einstellung im System.
          • wishmaster270W
            wishmaster270 Module Developer @stoffel
            @stoffel
            Die zusätzlichen Optionen im Skript könnte ich noch ergänzen. Allerdings deuten HTTPS Probleme bei “offiziellen” Sendern meistens auf eine falsch eingestellte Systemzeit hin.
            Die beiden Dateien sind im offiziellen Repo https://github.com/Tom-Hirschberger/MMM-MplayerRadio.git auf alle Fälle im Haupt-Branch eingecheckt und sollten bei einem Klone auch mit kopiert werden.
              @wishmaster270
              so, habe jetzt das Modul gelöscht und neu gecloned. Alle Dateien vorhanden. Die Rechte bei den Scripten stehen bei mir auf 755.
              Habe es mal mit dem vlcWrapper probiert, leider ohne Erfolg wegen des ssl-problem. Meine System-zeit ist auf Europa/berlin eingestellt und zeigt die korrekte Zeit an.
              locales:
              LANG=de_DE.UTF-8
              alles andere = de_DE
              apt-cache policy vlc; lsb_release -a; uname -a
              vlc:
              Installiert: 3.0.18-0+rpt3+deb11u1
              Installationskandidat: 3.0.18-0+rpt3+deb11u1
              Versionstabelle:
              *** 3.0.18-0+rpt3+deb11u1 500
              500 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
              3.0.18-0+deb11u1+rpi1 500
              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
              Distributor ID: Raspbian
              Description: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
              Release: 11
              Codename: bullseye
              Linux raspberrypi 6.1.21-v7+ #1642 SMP Mon Apr 3 17:20:52 BST 2023 armv7l GNU/Linux
              Vielleicht könnte man eine weitere Var dem Script hinzufügen für die die noch (oder andere) Optionen anfügen möchten/müssen. Ansonsten ein super Module, kenne auch kein anderes. Danke dafür.
              Für mich ist das no-sound Problem gelöst :hugging_face: :clapping_hands:
              wishmaster270W 2 Replies Last reply
              • wishmaster270W
                @stoffel Super, dass die Dateien jetzt da sind und die richtigen Rechte haben. Da konnte ich mir echt nicht eklären, wo es her kommt.
                Die zusätzlichen Optionen sollten kein Problem sein. Muss mich kurz mit dem Slicing von Arrays in Bash beschäftigen aber dann sollte das für beide VLC Wrapper kein Problem sein.
                • wishmaster270W
                  @stoffel
                  Ich hab eben Version 0.1.1 vom Modul online gestellt. Die Wrapper sind jetzt beide so angepasst, dass nach der Stream-URL eine beliebige Anzahl and eigenen Parametern angehängt werden kann. Diese werden transparent in den Aufruf von VLC übernommen.
                    @wishmaster270
                    ein git pull hat den streamlinkWrapper nicht überschrieben, also Modul gelöscht und neu gecloned.
                    Alles gut. Dann neu gebootet und
                    customCommandArgs: ["10","30","###URL###","--http-no-ssl-verify --player-continuous-http"],
                    in meiner Config eingefügt, funktioniert leider nicht.
                    customCommandArgs: ["10","30","###URL### --http-no-ssl-verify --player-continuous-http"],
                    funktioniert leider auch nicht.
                    streamlink "httpstream://${LINK}" live -p cvlc --retry-streams $STREAM_TIMEOUT --http-no-ssl-verify --player-continuous-http
                    in der streamlinker.bash funktioniert :thumbs_up:
                    Jetzt habe ich ein neues Problem. Wenn ich über mein Modul MMM-ConfigSwitcher in eine andere Config wechsle wird der Streamlinker nicht gekillt.
                    Der Streamlinker starte jetzt in jeder Config automatisch, wahrscheinlich wegen der Option –player-continuous-http.
                    Wie kann ich den Streamlinker sicher stoppen.
                    Das MMM-ConfigSwitcher Module (meine Anpassung des MMM-ProfileSwicher) ruft das defauft.sh script auf
                    cp -a -v ../MagicMirror/config/config.default.js ../MagicMirror/config/config.js 1>> ./log_erfolgreich.txt 2>> ./log_fehlgeschlagen.txt
                    pm2 restart MagicMirror
                    Der Befehl ps gibt nur bash und ps aus
                    ein killall vlc killt den vlc nicht aber den streamlinker.
                    Hast du vieleicht eine Idee?
                      stoffel @stoffel
                      @stoffel so, habe das Problem mit streamlink behoben.
                      for streamlink_process_id in $(ps aux | grep -i "streamlink" | awk '{print $2}'); do
                          kill -2 $streamlink_process_id
                      done
                      streamlink_process_id holt sich die Process_id von allen Prozessen die mit streamlink zu tun haben und sendet Ctrl +c an jeden einzelnen davon. Jetzt ist streamlink komplett beendet und starte nicht immer wieder. :clapping_hands:
                      FERTIG :thumbs_up:
                      • wishmaster270W
                        @stoffel
                        Sehr gut, dass es jetzt klappt.
                        Ich hatte am Streamlink Skript tatsächlich nichts verändert. Die zusätzlichen Optionen werden in dem Fall ignoriert. Es dürfte deshalb nicht am ´–player-continuous-http´ liegen. Allerdings ist das neustarten des Streams, falls sich der vlc beendet ja genau die Aufgabe von streamlink.
                        In der Angabe der zusätzlichen Optionen ist ein kleiner Fehler. Sie müssen separat angegeben werden. Jeweils als eigener Eintrag im Array und die ersten beiden Optionen brauchts nur bei streamlink:
                        customCommandArgs: ["###URL###","--http-no-ssl-verify", "--player-continuous-http"],
                          @wishmaster270
                          habe deinen Hinweis umgesetzt, funktioniert bei mir leider nicht.
                          Müssten dann nicht auch zwei weitere Variablen im streamlinkWrapper eingefügt werden? Habe ich probiert und die Var OPT1 und OPT2 hinzugefügt und die Variable streamlink damit ergänzt .
                          #!/bin/bash
                          STREAM_TIMEOUT=$1
                          SLEEP_TIME=$2
                          LINK=$3
                          OPT1=$4
                          OPT2=$5
                          STOP=0
                          exit_script() {
                          	STOP=1
                          	killall streamlink
                          	exit 0
                          trap exit_script exit
                          while [ $STOP == 0 ] ; do
                          	streamlink "httpstream://${LINK}" live -p cvlc --retry-streams $STREAM_TIMEOUT $OPT1 $OPT2
                          	CUR_PID=$PID
                          	sleep $SLEEP_TIME
                          done
                          Funktioniert. Jetzt kann ich meine Ops in der config angeben und muss nicht im streamlinkWrapper
                          herum fummeln.
                          Ich bin halt kein Programmieren und brauche etwas mehr Zeit um die dinge zu verstehen. Kannst du das Script vielleicht so anpassen, so das man bei Updates nicht erneut im Script Änderungen vornehmen muss? Wäre super.
                          • wishmaster270W
                            @stoffel
                            Hi, klar. Ich pass den Stream wrapper die Tage so an, wie die anderen beiden Skripts. Sollte kein Thema sein.
                            Mit der nächsten Version ist es dann mit dabei.
                            • wishmaster270W
                              @stoffel
                              Ich hab vor ein paar Minuten Version 0.1.2 vom Modul veröffentlich. Der streamlinkWrapper untersützt jetzt auch zusätzliche Argumente
                                @wishmaster270 habe das Modul upgedated. Funktioniert gut. Vielen Dank.
                                Übrigens, mein ssl-Problem liegt vielleicht doch an surfmusik.de.
                                Unter ssllab.com kann man die Zertifikate testen lassen und bekommt einen ausfürlichen Bericht. Ein Zertifikat von surfmusik.de ist unvollständig.
                                Ich bin mir nicht sicher ob der VLC-Player SNI-Support hat.
