    code c++ ??
    5 Posts 3 Posters 1.1k Views 3 Watching
    • L Offline
      ludoRaspberry
      bonjour j’ai écrit un code en c++ : https://github.com/ludoiphone/gainable.
      j’aimerais pour commencer : visualiser et gérée les consignes des températures sur magicMirror via mon code c++ , je ne sais pas si c’est faisable??? merci de m’orienter
      S M 2 Replies Last reply Reply Quote -1
        sdetweil @ludoRaspberry
        @ludoRaspberry no. magicmirror is all javascript. but you can use some other code launched by the node_helper to collect data.
        if you know python , you can look at my PythonPrint module which launches a python script and captures its stdout
        https://github.com/sdetweil/MMM-PythonPrint
          MMRIZE @ludoRaspberry
          @ludoRaspberry
          Well, ideally there is a way to compile C/C++ codes to Native Node JS library to use inside of nodeJS, however it is not so easy.
          • L Offline
            ludoRaspberry
            merci de vos reponse
            est ce que je peux creer mon code (c++) en java ?
            est ce que les pins sont compatible avec magic Mirror ?
            (ds18B20 pour mes sondes , des pins pour mes relais et des pins pour bouton poussoir)
              @ludoRaspberry
              encore une fois, le runtime magicmirror est entièrement javascript. la partie visuelle de MagicMirror est une application web. en tant que tel, il ne peut pas accéder directement aux ressources locales, au matériel ou aux systèmes de fichiers.
              la conception fournit un processus local de nœud, appelé node_helper. il peut accéder aux ressources locales, comme les broches des capteurs et les fichiers. l’assistant et les composants Web sont connectés via un socket Web, enveloppé dans une fonction javascript.
              pour voir comment les modules effectuent ce type d’opérations, vous pouvez consulter leur code, voir la liste des modules tiers ici https://github.com/MagicMirrorOrg/MagicMirror/wiki/3rd-party-modules
