    Update to v2.9.0 fail
    48 Posts 3 Posters 22.3k Views 3 Watching
      bdream
      Upgrade started - Mi Okt 16 15:38:04 CEST 2019
      user requested to apply changes
      doing test run = false
      saving custom.css
      not english or locale not set, set git alias
      alias git='LANGUAGE=en_US.UTF-8 git'
      remote name = origin
      upgrading from version 2.8.0 to 2.9.0
      fetching latest revisions
      current branch = master
      Auf Branch master
      Ihr Branch ist 2715 Commits hinter 'origin/master', und kann vorgespult werden.
        (benutzen Sie "git pull", um Ihren lokalen Branch zu aktualisieren)
      Änderungen, die nicht zum Commit vorgemerkt sind:
        (benutzen Sie "git add <Datei>...", um die Änderungen zum Commit vorzumerken)
        (benutzen Sie "git checkout -- <Datei>...", um die Änderungen im Arbeitsverzeichnis zu verwerfen)
      	geändert:       css/custom.css
      	geändert:       package-lock.json
      Unversionierte Dateien:
      	%logfile
      	core
      	css/save_custom.css
      	installers/dumpactivemodules.js
      	installers/pm2_MagicMirror_new.json
      	mm.sh
      	nohup.out
      keine Änderungen zum Commit vorgemerkt (benutzen Sie "git add" und/oder "git commit -a")
      no files different from github version
      test merge result rc='' , if empty, no conflicts
      executing merge, apply specified
      merge result rc= 1
       error: Ihre lokalen Änderungen in den folgenden Dateien würden durch den Merge überschrieben werden: 	package-lock.json Bitte committen oder stashen Sie Ihre Änderungen, bevor Sie mergen. Abbruch Aktualisiere a31546b..500147e
      there were merge errors
      you should examine and resolve them
      using the command git log --oneline --decorate
      a31546b (grafted, HEAD -> master, tag: v2.8.0) Merge pull request #1717 from MichMich/develop
      restoring custom.css
      removing git alias
      Upgrade ended - Mi Okt 16 15:38:06 CEST 2019
      cheers, bdream
        sdetweil @bdream
        @bdream cool… do this
        shopt | grep expand
        should see this
        expand_aliases  on
        I bet you see this
        expand_aliases  off
          bdream
          @sdetweil said in Update to v2.9.0 fail:
          I bet you see this
          expand_aliases off
          pi@MagicMirror:~/MagicMirror $   shopt | grep expand
          assoc_expand_once       off
          direxpand       off
          expand_aliases  on
          cheers, bdream
            sdetweil @bdream
            @bdream said in Update to v2.9.0 fail:
            expand_aliases on
            yeh, but it didn’t!!
            try script again
              bdream
              try script again
              pi@MagicMirror:~/MagicMirror $  bash -c  "$(curl -sL https://www.dropbox.com/s/lxzwyzohg61sppu/upgrade-script.sh?dl=0)" apply
              saving custom.css
              there are 2 local files that are different than the master repo
                 css/custom.css
                 package-lock.json
              any *-lock.json files do not need to be saved
              do you want to save these files for later   (Y/n)?Y
              *** Bitte geben Sie an, wer Sie sind.
              Führen Sie
                git config --global user.email "you@example.com"
                git config --global user.name "Your Name"
              aus, um das als Ihre standardmäßige Identität zu setzen.
              Lassen Sie die Option "--global" weg, um die Identität nur
              für dieses Repository zu setzen.
              fatal: Konnte die E-Mail-Adresse nicht automatisch erkennen ('pi@MagicMirror.(none)' erhalten)
              Kann den aktuellen Zustand des Index nicht speichern
              error: Your local changes to the following files would be overwritten by merge:         package-lock.json Please commit your changes or stash them before you merge. Aborting Updating a31546b..500147e
              we stashed a set of files that appear changed from the latest repo versions. you should review them
              Keine Stash-Einträge gefunden.
              see installers/stashed_files for the list
              you can use git checkout stash@{0} -- filename to extract one file from the stash
              or git stash pop to restore them all
              WARNING..
              WARNING.. either will overlay the file just installed by the update
              WARNING..
              custom.css is realy touched by me but should not be affected by updates I thougt.
              Führen Sie
              that says about the git configuration is not correct. But I never configured git on the Pi. Do I need to do?
              The fatal is about the e-mail was not to get detected automaticly. For sure there was never a e-mail configured for nothing at the Pi.
              Index can not be saved.
              Says 'no Stash-entries were found. whatever that mens.
              cheers, bdream
              S 2 Replies Last reply
                sdetweil @bdream
                @bdream hang on…
                  @sdetweil try this, note just adding another parm
                  bash -c -i  "$(curl -sL https://www.dropbox.com/s/lxzwyzohg61sppu/upgrade-script.sh?dl=0)" apply
                  also show results of, notice dot in front of filename
                  cat ~/.bashrc
                    sdetweil @bdream
                    prior to this release, custom.css was considered a core file, and was overlayed on updates.
                    this release puts in a fix for that… but I save/restore it anyhow
                    stash is a place where you can hold modified files, but continue on with your work.
                    it requires some setup, but my script is supposed to go that for you
                      bdream
                      pi@MagicMirror:~/MagicMirror $  bash -c -i  "$(curl -sL https://www.dropbox.com/s/lxzwyzohg61sppu/upgrade-script.sh?dl=0)" apply
                      saving custom.css
                      upgrade.log
                      Upgrade started - Mi Okt 16 17:12:12 CEST 2019
                      saving custom.css
                      alias egrep='egrep --color=auto'
                      alias fgrep='fgrep --color=auto'
                      alias grep='grep --color=auto'
                      alias ls='ls --color=auto'
                      Auf Branch master
                      	%logfile
                      	core
                      	css/save_custom.css
                      	mm.sh
                      	nohup.out
                      merge result rc= 1
                      removing git alias
                      Upgrade ended - Mi Okt 16 17:12:14 CEST 2019
                      pi@MagicMirror:~/MagicMirror $  cat ~/.bashrc
                      # ~/.bashrc: executed by bash(1) for non-login shells.
                      # see /usr/share/doc/bash/examples/startup-files (in the package bash-doc)
                      # for examples
                      # If not running interactively, don't do anything
                      case $- in
                          *i*) ;;
                            *) return;;
                      esac
                      # don't put duplicate lines or lines starting with space in the history.
                      # See bash(1) for more options
                      HISTCONTROL=ignoreboth
                      # append to the history file, don't overwrite it
                      shopt -s histappend
                      # for setting history length see HISTSIZE and HISTFILESIZE in bash(1)
                      HISTSIZE=1000
                      HISTFILESIZE=2000
                      # check the window size after each command and, if necessary,
                      # update the values of LINES and COLUMNS.
                      shopt -s checkwinsize
                      # If set, the pattern "**" used in a pathname expansion context will
                      # match all files and zero or more directories and subdirectories.
                      #shopt -s globstar
                      # make less more friendly for non-text input files, see lesspipe(1)
                      #[ -x /usr/bin/lesspipe ] && eval "$(SHELL=/bin/sh lesspipe)"
                      # set variable identifying the chroot you work in (used in the prompt below)
                      if [ -z "${debian_chroot:-}" ] && [ -r /etc/debian_chroot ]; then
                          debian_chroot=$(cat /etc/debian_chroot)
                      fi
                      # set a fancy prompt (non-color, unless we know we "want" color)
                      case "$TERM" in
                          xterm-color|*-256color) color_prompt=yes;;
                      esac
                      # uncomment for a colored prompt, if the terminal has the capability; turned
                      # off by default to not distract the user: the focus in a terminal window
                      # should be on the output of commands, not on the prompt
                      force_color_prompt=yes
                      if [ -n "$force_color_prompt" ]; then
                          if [ -x /usr/bin/tput ] && tput setaf 1 >&/dev/null; then
                              # We have color support; assume it's compliant with Ecma-48
                              # (ISO/IEC-6429). (Lack of such support is extremely rare, and such
                              # a case would tend to support setf rather than setaf.)
                              color_prompt=yes
                          else
                              color_prompt=
                          fi
                      fi
                      if [ "$color_prompt" = yes ]; then
                          PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\[\033[01;32m\]\u@\h\[\033[00m\]:\[\033[01;34m\]\w \$\[\033[00m\] '
                      else
                          PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h:\w\$ '
                      fi
                      unset color_prompt force_color_prompt
                      # If this is an xterm set the title to user@host:dir
                      case "$TERM" in
                      xterm*|rxvt*)
                          PS1="\[\e]0;${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h: \w\a\]$PS1"
                      esac
                      # enable color support of ls and also add handy aliases
                      if [ -x /usr/bin/dircolors ]; then
                          test -r ~/.dircolors && eval "$(dircolors -b ~/.dircolors)" || eval "$(dircolors -b)"
                          #alias dir='dir --color=auto'
                          #alias vdir='vdir --color=auto'
                      fi
                      # colored GCC warnings and errors
                      #export GCC_COLORS='error=01;31:warning=01;35:note=01;36:caret=01;32:locus=01:quote=01'
                      # some more ls aliases
                      #alias ll='ls -l'
                      #alias la='ls -A'
                      #alias l='ls -CF'
                      # Alias definitions.
                      # You may want to put all your additions into a separate file like
                      # ~/.bash_aliases, instead of adding them here directly.
                      # See /usr/share/doc/bash-doc/examples in the bash-doc package.
                      if [ -f ~/.bash_aliases ]; then
                          . ~/.bash_aliases
                      fi
                      # enable programmable completion features (you don't need to enable
                      # this, if it's already enabled in /etc/bash.bashrc and /etc/profile
                      # sources /etc/bash.bashrc).
                      if ! shopt -oq posix; then
                        if [ -f /usr/share/bash-completion/bash_completion ]; then
                          . /usr/share/bash-completion/bash_completion
                        elif [ -f /etc/bash_completion ]; then
                          . /etc/bash_completion
                        fi
                      fi
                      cheers, bdream
                        sdetweil @bdream
                        @bdream what a battle!
                        in the short term, erase package-lock.json
                        also show me output of
                        echo $LC_ALL
                          bdream
                          done!
                          seems update is working now :grinning_face:
                          saving custom.css
                          > electron@3.0.13 postinstall /home/pi/MagicMirror/node_modules/electron
                          > node install.js
                          Downloading tmp-5207-1-SHASUMS256.txt-3.0.13
                          [============================================>] 100.0% of 4.79 kB (4.79 kB/s)
                          > magicmirror@2.9.0 install /home/pi/MagicMirror
                          > cd vendor && npm install
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.4 (node_modules/fsevents):
                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                          audited 220 packages in 12.241s
                          found 5 vulnerabilities (4 low, 1 high)
                            run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                          > magicmirror@2.9.0 postinstall /home/pi/MagicMirror
                          > sh untrack-css.sh && sh installers/postinstall/postinstall.sh && npm run install-fonts
                          We'll remove from the repository the css/custom.css
                          This script apply git update-index --skip-worktree css/custom.css
                          rm 'css/custom.css'
                          MagicMirror installation successful!
                          > magicmirror@2.9.0 install-fonts /home/pi/MagicMirror
                          > cd fonts && npm install
                          audited 1 package in 1.629s
                          found 0 vulnerabilities
                          npm WARN grunt-stylelint@0.11.1 requires a peer of stylelint@^10.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                          added 173 packages from 113 contributors, removed 132 packages, updated 181 packages, moved 1 package and audited 3475 packages in 1071.546s
                          found 28 vulnerabilities (1 low, 1 moderate, 26 high)
                          processing for module MMM-Carousel please wait
                          audited 859 packages in 17.666s
                          found 2 high severity vulnerabilities
                          processing complete for module MMM-Carousel
                          processing for module MMM-PublicTransportHafas please wait
                          audited 41 packages in 2.153s
                          processing complete for module MMM-PublicTransportHafas
                          audited 41 packages in 3.251s
                          audited 41 packages in 3.956s
                            pm2 start mm
                          …and it looks GOOD! :rolling_on_the_floor_laughing:
                          It’s great after such a … work? … getting it solved.
                          Thank you sooo much. On my own I would install from scatch :frowning_face: and this is nothing I can bring to my family.
                          and here you asked
                          pi@MagicMirror:~/MagicMirror $  echo $LC_ALL
                          de_DE.UTF-8
                          would say this is one of the first thing I do installing Raspian :grimacing_face:
                          cheers, bdream
                            sdetweil @bdream
                            de_DE.UTF-8
                            bingo… things you learn!..
                            LC_ALL overrides LANG or LANGUAGE=
                            I just have to fix my alias…
                            would u be willing to test the fix… no changes to your local running system
                            package-lock.json should exist
                            ls package-lock.json
                            then
                            bash -c "$(curl -sL https://www.dropbox.com/s/lxzwyzohg61sppu/upgrade-script.sh?dl=0)" force
                            when u see the message about saving files, just hit ctrl-c to exit
                              bdream
                              I was to slow for hitting ctrl-c :nerd_face:
                              As this is a huge of lines my buffer is to small.
                              Is there a log or is there no interest to u of the outcome?
                              cheers, bdream
                                sdetweil @bdream
                                @bdream yes the install.log
                                but it should have waited for you to reply about writing over package-lock.json
                                hm… if package.lock.json does NOT exist
                                then create it
                                touch package-lock.json
                                  bdream
                                  nono, it did exist
                                  pi@MagicMirror:~/MagicMirror $  ls pack*
                                  package.json  package-lock.json
                                  but the script run fast
                                  what path I can find the install.log?
                                  cheers, bdream
                                    sdetweil @bdream
                                    @bdream sorry, not install… upgrade.log
                                    on the package-lock.json… it is the same as the update… thus why it didn’t stop
                                    could edit it an add a space someplace
                                      bdream
                                      @sdetweil upgrade.log is here from …force… no it isn’t.
                                      I can’t copy the 2738 lines in here.
                                      How can I bring it to you?
                                      And what does this mean?
                                      cheers, bdream
                                        sdetweil @bdream
                                        you can email it , same userid as here on gmail
                                        the upgrade should have stopped at the package-lock.json file, just like before…
                                        but it didn’t… so I looked back at the 2.9.0 package being installed, and it has a package-lock.json file…
                                        so, the one now on the disk is the new one… and a git status will show it hasn’t changed…
                                        so, we could MAKE it be different, by using a text editor (like the one you use on the config.js file)
                                        and add 1 space character (hit the spacebar)
                                        and then save it… then it will be different
                                          bdream
                                          got u mail from me? I would send you logs then.
                                          Is this you ask me to do? and rund your script again to see if it works now?
                                          cheers, bdream
                                            sdetweil @bdream
                                            @bdream i got one mail and replied. have not got any more
                                            yes, was a way to test. if u can
                                            • 2 / 3
