Amazon echo dot 3 - Alexa mirror problem
Hello 👋
Ich habe ein Problem mit meinem Vorhaben : nachdem ich fauxmojs installiert habe finde ich kein device, habe auch schon die anderen Weiterentwicklungen von fauxmojs probiert. Haben auch nicht funktioniert. Ein Beitrag erwähnt den Echo 3 als inkompatibel. Gibt es denn jetzt eine Möglichkeit mein Spiegel als Gerät über Alexa dot anzusprechen Bzw zu finden ?Hello 👋 I have a problem with my plan: after installing fauxmojs I can not find a device, I have already tried the other developments of fauxmojs. Did not work either. A post mentions the Echo 3 as incompatible. Is there now a way to address my mirror as a device via Alexa dot or to find?
I have read about node red but I don’t know how to use it. When I start as skill in amazon app they need a device too :/
i have done a bunch of debugging, and it seems the alexa builtin skill that talked to wemo is no longer there… no need a new specific skill…
I intended to buy a wemo plug and work with that, haven’t got to it yet
Sounds bad :( And thanks for the information. but I have read of the possibility to control Alexa and MagicMirror with node red and home assistance , but I have not found any guidance yet. maybe someone can explain it to me?
Some people can communicate with echo dot 3 and the mirror 🤔 -
@fr0stie Hallo, ich habe auch schon alles versucht …Echo 2 und 3 und den wemo skill aber Alexa findet kein Gerät mehr.
I have tried a lot echo 2 and 3 and the skill but nothing works.
@fr0stie Nur zum Verständnis für mich: Warum willst du deinen Spiegel über den Dot ansprechen? Was möchtest du erreichen?
Just to understand me: Why do you want to address your mirror about the dot? What do you want to do?
@ttarzan Hallo, wenn ich mich mit einbringen kann…das Ziel sollte es sein das Alexa die einzelnen Module ein bzw. ausblenden kann oder alle aus bzw. anschalten kann
Hi Alexa should be able to turn on/off the modules…
Genau richtig ;) Alexa soll vorallem den Bildschirm aus und einschalten wenn ich das sage, sowie die Module wechseln damit das ganze nicht zu vollgestopft ist :) ich habe wieder einen weiteren Thread gelesen indem der Pi zur Bridge umfunktioniert wurde, allerdings ist mir das alles etwas zu kompliziert 😳 hat sich da schonmal jemand reingelesen ?
