    MMM-Google Assistant & MMM-MMM-Assistant2Display
    14 Posts 2 Posters 3.8k Views 2 Watching
      A Former User
      Petite Routine pour regler son capteur PIR (avec ma librarie PIR)
      • Dans un terminal:
         cd ~
         git clone https://github.com/bugsounet/pir
         cd pir
         npm install
      • apres le npm install vous allez avoir une erreur 255, ne vous inquietez pas c’est pas grave
      • en parcourant le contenu de ce repertoire vous allez voir un fichier sample.js
      • ouvrez ce fichier afin de l’editer
      const Pir = require("./index.js")
      this.config = {
        gpio: 14, // remplacer par votre valeur
        reverseValue: false
      var debug= true // activez le debug !
      this.pir = new Pir(this.config, callback, debug)
      this.pir.start()
      //setTimeout(() => { this.pir.stop() } , 5000)
      function callback(status, err) {
        //console.log("[PIR:CALLBACK] Status: " + status)
        if (err) console.log("[PIR:CALLBACK] " + err)
      dans la partie config: remplacer votre valeur de gpio par votre valeur (21 je crois pour vous ?)
      activez le debug
      et commentez ou supprimer la ligne du setTimeout qui permet l’arret auto du programme. dans notre cas on veux qu’il fonctionne en continue car vous voulons le regler
      commenez ou supprimez egalement console.log("[PIR:CALLBACK] Status: " + status) car on ne s’en servira pas
      • Une fois tout ceci fait lançons le programme
      node sample.js
      vous devriez avoir ceci :
      pi@Raspberry:~/pir $ node sample.js
      [PIR] PIR v1.0.4 Initialized...
      [PIR] Start
      ceci confirme le bon démarrage du petit programme
      si vous passer votre main devant le capteur PIR vous deviez avoir ceci:
      [PIR] Sensor read value: 1
      [PIR] Detected presence (value:1)
      [PIR] Sensor read value: 0
      explications:
      [PIR] Sensor read value: 1 -> le capteur a envoyer l’information au gpio et le programme l’a vu
      [PIR] Detected presence (value:1) -> vu que la valeur est a 1, c’est qu’il y a presence de l’utilisateur
      [PIR] Sensor read value: 0 -> retomber en position repos (et attente d’un nouvelle detection)
      [PIR] Sensor read value: 0 est important qu’il retombe le plus rapidement possible a 0 (potentiometre de delay). dans mon cas perso j’arrive a le faire retombé a 0 en environ 300ms voir 400 ms
      si le delay de retombé a 0 est trop long -> il ne pourra pas faire de nouvelle detection (normal vu qu’il est a 1 et la valeur 1 = une presence devant le capteur)
      [PIR] Sensor read value: 1 vous permetra de regler votre potentiometre de sensibilité
      comme vous avez compris la valeur 1 = presence devant le capteur
      • vu que le script tourne en boucle … il faut l’arreter :)
        appuyez en meme temps sur les touches CTRL et C
      Note: cette librairie est utilisée dans A2D et dans MMM-NewPIR
      et le principe est theoriquement le meme pour les autres modules qui utilisent le capteur pir
      J’espere avoir été clair dans mes explications ;) (c’est pour cela que je le fais en français)
        RIKKO14
        Merci, je regarde cela et vous tient au courant,
        Encore merci beaucoup pour votre aide !
          RIKKO14
          SUPER !!
          ça fonctionne, Merci !
          la petite routine est super intéressante pour régler son PIR car c’est tellement pointilleux…
          comment arrivez vous a calculer le temps de 300 ms / 400 ms ?
          En aparté, j 'ai eu une nouvelle demande de maj ce jour de MMM-GoogleAssistant et MMM-Assistant2Display sur l’écran de mon MM. Cela doit faire 3 mise à jour en 3 jours, normal ?
            A Former User
            ce programme est une librairie, il est donc utilisé dans A2D,
            les meme résulat sont ressorti (les valeurs lue) dans les logs de MagicMiror en temps réél.
            pm2 log ou avec npm start on a l’indicateur de temps :)
            • oui j’avoue, un peu a fiasco !
            • j’explique ;)
              • comme vous avez remarquer A2D et GA fonctionne avec beaucoup de librairie que j’ai créé (dont PIR celle que vous avez utilisé)
              • j’ai créé une nouvelle librarie qui permet de voir verifier l’ensemble de mes librairies installé pour verifier si il y a une mise a jour ou pas
            • pourquoi ?
              • car le updatenotification (le module par default de MM) ne gere pas ce genre de chose mais uniquement le code maître pas les librairies
              • comme vous savez je ne code pas sur un RPI (c’est trop lent) mais sur mon PC personnel sous linux
              • ce nouveau code a fonctionner parfaitement sur mon pc (super rapide ahahah !)
              • mise a jour #1 j’ai donc pousser (mis en ligne en version accesible a tous) TOUS les nouveau codes sans tester sur mon propre mirroir (je ne suis dit c’est bon ça marche)
              • J’ai mis a jour mon Mirroir et boom … mon code prenais telement de ressourece CPU que MM stoppe le processus ! et coupais tout (meme MM) donc pm2 redémarre le programme et forme une boucle …
                -> uniquement pour GA … les valeurs sont +/- doublé car utiliser avec A2D aussi ! (un vrai fiasco)
              • mise a jour #2 J’ai donc desactiver la ligne du coup foireux…
              • j’ai recoder une nouvelle version fonctionnelle et tester reelement sur RPI !
              • mise a jour #3 mis en ligne de cette version qui fonctionne parfaitement cette fois [et oui personne est parfait lol] :)
            j’expliquerai sur le topic officiel le fonctionnement de cette nouvelle librairie et d’un nouveau module (pas eu le temps hier)
              RIKKO14
              Ha, OK. Merci pour les infos !
              en tout cas bravo pour votre implication pour ces modules et votre aide !!
                RIKKO14
                est ce que mon temps de réponse c’est 100ms ?
                PM2        | 2020-08-27T14:47:37: PM2 log: pid=4024 msg=failed to kill - retrying in 100ms
                mon log :
                code_pi@raspberrypi:~ $ pm2 logs
                /home/pi/.pm2/pm2.log last 15 lines:
                PM2        | 2020-08-27T09:51:06: PM2 log: App [mm:0] online
                PM2        | 2020-08-27T09:53:37: PM2 log: Stopping app:mm id:0
                PM2        | 2020-08-27T09:53:37: PM2 log: App [mm:0] exited with code [0] via signal [SIGINT]
                PM2        | 2020-08-27T09:53:37: PM2 log: pid=3786 msg=process killed
                PM2        | 2020-08-27T09:53:37: PM2 log: App [mm:0] starting in -fork mode-
                PM2        | 2020-08-27T09:53:37: PM2 log: App [mm:0] online
                PM2        | 2020-08-27T14:47:36: PM2 log: Stopping app:mm id:0
                PM2        | 2020-08-27T14:47:37: PM2 log: App [mm:0] exited with code [0] via signal [SIGINT]
                PM2        | 2020-08-27T14:47:37: PM2 log: pid=4024 msg=process killed
                PM2        | 2020-08-27T14:47:37: PM2 log: App [mm:0] starting in -fork mode-
                PM2        | 2020-08-27T14:47:37: PM2 log: App [mm:0] online
                0|mm       |     at DialServer.start (/home/pi/MagicMirror/modules/MMM-Assistant2Display/node_modules/@bugsounet/cast/index.js:90:23)
                0|mm       |     at Class.addons (/home/pi/MagicMirror/modules/MMM-Assistant2Display/node_helper.js:1:5119)
                0|mm       |     at Class.initialize (/home/pi/MagicMirror/modules/MMM-Assistant2Display/node_helper.js:1:3606)
                0|mm       |     at MD5.cb (/home/pi/MagicMirror/modules/MMM-Assistant2Display/node_helper.js:1:847)
                0|mm       |     at MD5.start (/home/pi/MagicMirror/modules/MMM-Assistant2Display/node_modules/@bugsounet/md5/index.js:1:1669) {
                0|mm       |   code: 'EADDRINUSE',
                0|mm       |   errno: 'EADDRINUSE',
                0|mm       |   syscall: 'listen',
                0|mm       |   address: '::',
                0|mm       |   port: 8569
                0|mm       | }
                0|mm       | [2020-08-27 10:51:27.158] [ERROR]  MagicMirror will not quit, but it might be a good idea to check why this happened. Maybe no internet connection?
                0|mm       | [2020-08-27 10:51:27.159] [ERROR]  If you think this really is an issue, please open an issue on GitHub: https://github.com/MichMich/MagicMirror/issues
                0|mm       | [2020-08-27 14:47:51.808] [ERROR]  (node:17411) [DEP0005] DeprecationWarning: Buffer() is deprecated due to security and usability issues. Please use the Buffer.alloc(), Buffer.allocUnsafe(), or Buffer.from() methods instead.
                0|mm       | [2020-08-27 14:47:51.810] [ERROR]  (node:17411) [DEP0005] DeprecationWarning: Buffer() is deprecated due to security and usability issues. Please use the Buffer.alloc(), Buffer.allocUnsafe(), or Buffer.from() methods instead.
                0|mm       | [2020-08-27 14:47:55.085] [LOG]    [SNOWBOY] Model selected: jarvis
                0|mm       | [2020-08-27 14:47:55.092] [LOG]    [SNOWBOY] snowboy v1.6.0 Initialized...
                0|mm       | [2020-08-27 14:47:55.092] [LOG]    [@bugsounet] *************************
                0|mm       | [2020-08-27 14:47:55.093] [LOG]    [@bugsounet] Special note to @ktoanlba89 (https://github.com/ktoanlba89)
                0|mm       | [2020-08-27 14:47:55.094] [LOG]    [@bugsounet] Copying does not pay!
                0|mm       | [2020-08-27 14:47:55.095] [LOG]    [@bugsounet] Try to make your own before delete my username !
                0|mm       | [2020-08-27 14:47:55.095] [LOG]    [@bugsounet] Don't play with me guy !
                0|mm       | [2020-08-27 14:47:55.096] [LOG]    [@bugsounet] *************************
                0|mm       | [2020-08-27 14:47:55.107] [LOG]    [ASSISTANT] RECIPE_LOADED: with-MMM-TelegramBot.js
                0|mm       | [2020-08-27 14:47:55.109] [LOG]    [ASSISTANT] Assistant2Display Server Started
                0|mm       | [2020-08-27 14:47:55.122] [LOG]    [ASSISTANT] Use native program (mpg321) for audio response
                0|mm       | [2020-08-27 14:47:55.124] [LOG]    [SOUND] mpg321 Initialized
                0|mm       | [2020-08-27 14:47:55.130] [LOG]    [NPM] Initialized v0.9.5
                0|mm       | [2020-08-27 14:47:55.416] [LOG]    [ASSISTANT] Google Assistant is initialized.
                0|mm       | [2020-08-27 14:47:56.325] [INFO]   Calendar-Fetcher: Broadcasting 213 events.
                  A Former User
                  non aucun rapport :)
                  1. Activez le debug mode dans A2D
                  2. pm2 restart 0 -> va redemarrer MagicMirror
                  3. pm2 log -> va vous donner les logs en temps reel
                  4. vous devriez avoir les meme log que vous avez eu pour le reglage, c’est tagger [PIR]
                  5. a vous de calculer selon les dates donnés de value 1 et de value 0 (faire la difference)
                    RIKKO14
                    Je viens de faire les commandes et j’ai ça :
                    pi@raspberrypi:~/MagicMirror/modules/MMM-WiFiPassword $ pm2 logs
                    PM2        | 2020-09-01T19:51:58: PM2 log: ===============================================================================
                    PM2        | 2020-09-01T19:51:58: PM2 log: App [mm:0] starting in -fork mode-
                    PM2        | 2020-09-01T19:51:58: PM2 log: App [mm:0] online
                    PM2        | 2020-09-01T19:57:19: PM2 log: Stopping app:mm id:0
                    PM2        | 2020-09-01T19:57:19: PM2 log: pid=566 msg=failed to kill - retrying in 100ms
                    PM2        | 2020-09-01T19:57:19: PM2 log: App [mm:0] exited with code [0] via signal [SIGINT]
                    PM2        | 2020-09-01T19:57:19: PM2 log: pid=566 msg=process killed
                    PM2        | 2020-09-01T19:57:19: PM2 log: App [mm:0] starting in -fork mode-
                    PM2        | 2020-09-01T19:57:19: PM2 log: App [mm:0] online
                    PM2        | 2020-09-01T20:04:02: PM2 log: Stopping app:mm id:0
                    PM2        | 2020-09-01T20:04:03: PM2 log: pid=5525 msg=failed to kill - retrying in 100ms
                    PM2        | 2020-09-01T20:04:03: PM2 log: App [mm:0] exited with code [0] via signal [SIGINT]
                    PM2        | 2020-09-01T20:04:03: PM2 log: pid=5525 msg=process killed
                    PM2        | 2020-09-01T20:04:03: PM2 log: App [mm:0] starting in -fork mode-
                    PM2        | 2020-09-01T20:04:03: PM2 log: App [mm:0] online
                    0|mm       |   port: 8569
                    0|mm       | }
                    0|mm       | [2020-09-01 20:03:16.390] [ERROR]  MagicMirror will not quit, but it might be a good idea to check why this happened. Maybe no internet connection?
                    0|mm       | [2020-09-01 20:03:16.391] [ERROR]  If you think this really is an issue, please open an issue on GitHub: https://github.com/MichMich/MagicMirror/issues
                    0|mm       | [2020-09-01 20:04:14.644] [ERROR]  (node:14624) [DEP0005] DeprecationWarning: Buffer() is deprecated due to security and usability issues. Please use the Buffer.alloc(), Buffer.allocUnsafe(), or Buffer.from() methods instead.
                    0|mm       | [2020-09-01 20:04:14.648] [ERROR]  (node:14624) [DEP0005] DeprecationWarning: Buffer() is deprecated due to security and usability issues. Please use the Buffer.alloc(), Buffer.allocUnsafe(), or Buffer.from() methods instead.
                    0|mm       | [2020-09-01 20:04:19.396] [LOG]    [NPM] Initialized v0.9.5
                    0|mm       | [2020-09-01 20:04:19.659] [LOG]    [ASSISTANT] Google Assistant is initialized.
                    0|mm       | [2020-09-01 20:04:20.411] [LOG]    [SCREEN] Display -- Actual: true - Wanted: true
                    0|mm       | [2020-09-01 20:04:21.013] [LOG]    [NPM] Details [
                    0|mm       |   { name: '@bugsounet/npmcheck', installed: '0.9.5', latest: '0.9.5' },
                    0|mm       |   { name: '@bugsounet/cast', installed: '1.0.0', latest: '1.0.0' },
                    0|mm       |   { name: '@bugsounet/governor', installed: '1.0.3', latest: '1.0.3' },
                    0|mm       |   { name: '@bugsounet/internet', installed: '1.0.0', latest: '1.0.0' },
                    0|mm       |   { name: '@bugsounet/md5', installed: '1.2.2', latest: '1.2.2' },
                    0|mm       |   { name: '@bugsounet/pir', installed: '1.0.4', latest: '1.0.4' },
                    0|mm       |   { name: '@bugsounet/screen', installed: '1.0.3', latest: '1.0.3' },
                    0|mm       |   { name: '@bugsounet/spotify', installed: '1.0.2', latest: '1.0.2' }
                    0|mm       | ]
                    0|mm       | [2020-09-01 20:04:21.019] [LOG]    [NPM] Check... MMM-Assistant2Display
                    0|mm       | [2020-09-01 20:04:21.021] [LOG]    [NPM] No update needed for MMM-Assistant2Display
                    0|mm  | [2020-09-01 20:04:54.401] [LOG]
                    0|mm  | [PIR] Sensor read value: 1
                    0|mm  | [2020-09-01 20:04:54.402] [LOG]    [PIR] Detected presence (value:1)
                    0|mm  | [2020-09-01 20:04:54.404] [LOG]    [SCREEN] Restart.
                    0|mm  | [2020-09-01 20:04:57.217] [LOG]
                    0|mm  | [PIR] Sensor read value: 0
                    0|mm  | [2020-09-01 20:05:10.254] [LOG]
                    0|mm  | [2020-09-01 20:05:10.255] [LOG]    [PIR] Detected presence (value:1)
                    0|mm  | [2020-09-01 20:05:10.256] [LOG]    [SCREEN] Restart.
                    0|mm  | [2020-09-01 20:05:13.138] [LOG]
                    0|mm  | [2020-09-01 20:05:43.509] [LOG]
                    0|mm  | [2020-09-01 20:05:43.510] [LOG]    [PIR] Detected presence (value:1)
                    0|mm  | [2020-09-01 20:05:43.511] [LOG]    [SCREEN] Restart.
                    0|mm  | [2020-09-01 20:05:46.659] [LOG]
                    0|mm  | [2020-09-01 20:05:53.620] [LOG]
                    0|mm  | [2020-09-01 20:05:53.620] [LOG]    [PIR] Detected presence (value:1)
                    0|mm  | [2020-09-01 20:05:53.621] [LOG]    [SCREEN] Restart.
                    0|mm  | [2020-09-01 20:05:56.432] [LOG]
                    0|mm  | [2020-09-01 20:06:05.186] [LOG]
                    0|mm  | [2020-09-01 20:06:05.187] [LOG]    [PIR] Detected presence (value:1)
                    0|mm  | [2020-09-01 20:06:05.188] [LOG]    [SCREEN] Restart.
                    0|mm  | [2020-09-01 20:06:08.004] [LOG]
                    0|mm  | [2020-09-01 20:06:13.621] [LOG]
                    0|mm  | [2020-09-01 20:06:13.625] [LOG]
                    0|mm  | [PIR] Detected presence (value:1)
                    0|mm  | [2020-09-01 20:06:13.627] [LOG]    [SCREEN] Restart.
                    0|mm  | [2020-09-01 20:06:16.438] [LOG]
                    0|mm  | [2020-09-01 20:06:22.798] [LOG]
                    0|mm  | [INTERNET] Ping: 14 ms
                    0|mm  | [2020-09-01 20:06:24.435] [LOG]
                    0|mm  | [2020-09-01 20:06:24.439] [LOG]
                    0|mm  | [2020-09-01 20:06:24.444] [LOG]
                    0|mm  | [SCREEN] Restart.
                    0|mm  | [2020-09-01 20:06:27.251] [LOG]
                    0|mm  | [2020-09-01 20:06:32.163] [LOG]
                    0|mm  | [2020-09-01 20:06:32.164] [LOG]    [PIR] Detected presence (value:1)
                    0|mm  | [2020-09-01 20:06:32.165] [LOG]    [SCREEN] Restart.
                    0|mm  | [2020-09-01 20:06:34.985] [LOG]
                    0|mm  | [2020-09-01 20:06:39.836] [LOG]
                    0|mm  | [2020-09-01 20:06:39.836] [LOG]    [PIR] Detected presence (value:1)
                    0|mm  | [2020-09-01 20:06:39.837] [LOG]    [SCREEN] Restart.
                    0|mm  | [2020-09-01 20:06:42.715] [LOG]
                    ce qui voudrait dire ?
                      A Former User
                      [2020-09-01 20:06:39.836] [LOG] [PIR] Sensor read value: 1
                      [2020-09-01 20:06:42.715] [LOG] [PIR] Sensor read value: 0
                      42 - 39 --> 3 secs
                      [AAAA-MM-JJ HH:MM:SS.ms]
                        RIKKO14
                        Super , merci .
                        ça me convient comme ça sinon je vais tout dérégler…Merci !
