    MMM-COVID19-AMPEL (focus on Germany)
    Scheduled Pinned Locked Moved Health
    61 Posts 19 Posters 46.0k Views 20 Watching
      magic21nrw @Baraka
      @Baraka
      Das stimmt, es gibt eine Störung bei der Datenbank. Wenn die Störung behoben ist, wird wieder ein Update kommen.
      Bei mir steht noch der Wert von Gestern mit 3.11.
        rantanplan
        Hallo,
        vielen Dank erst mal für diese geniale Modul.
        Besteht vielleicht die Möglichkeit die “Balken” rechts und links zu verkleinern, vielleicht auch nur einen darzustellen, rechts oder links?
        Mein MM2 läuft auf einem 7" Monitor, da ist recht wenig Platz.
        Vielen Dank schonmal
        rantanplan
        M 2 Replies Last reply
          magic21nrw @rantanplan
          @rantanplan
          Werde es konfigurierbar machen beim nächsten Update.
            magic21nrw
            There is a new update on this module.
            It can be reconfigured to show less like the old version if you set the parameters in the config.js mostly to false instead of true.
            So both looks can be achieved by the module depending on the configuration.
              @rantanplan
              Make a git pull and try the new version. You can turn the lights off one by one.
              Daniel
              R M 2 Replies Last reply
                rantanplan @magic21nrw
                Besten Dank :thumbs_up:
                  Mikafors @magic21nrw
                  @magic21nrw
                  Hi Daniel and many thanks for the module - it is really awesome! I would have one question: As I like my MM very clean, I would appreciate if you could give us the option to show the incidence values without the decimal places (“Nachkommastellen”). Would that be possible?
                  Thanks,
                  Michael
                  M 1 Reply Last reply
                    magic21nrw @Mikafors
                    @Mikafors
                    Will be in the next version of the module.
                    numberOfDigits: 2, is default, if you put it to 0, it will be rounded to full numbers.
                    Daniel
                      magic21nrw
                      Added Translations for German and English.
                      Please feel free to add additional languages if you would like to translate it.
                        @magic21nrw cool! Thanks a lot!
                          magic21nrw
                          Updated with new Status Color for incidence value >200.
                          B 1 Reply Last reply
                            Baraka @magic21nrw
                            @magic21nrw Danke, funktioniert gut. :-)
                              magic21nrw @Baraka
                              @Baraka
                              Bekommt ihr die Update Notification angezeigt, dass eine neue Version vorliegt? Bei mir erscheint leider nie etwas - bug?
                              R B 2 Replies Last reply
                                @magic21nrw
                                Hi Daniel,
                                ich bekomme keine Update Notification, weil ich es abgeschaltet habe :face_savouring_delicious_food:
                                Kannst Du noch die Balkenhöhe einstellbar machen?
                                Gruß
                                Guido
                                // module: “alert”,
                                // position: “bottom_bar”
                                // module: “updatenotification”,
                                // position: “top_bar”
                                  Baraka @magic21nrw
                                  @magic21nrw nein
                                    @rantanplan
                                    Nein, ich habe die Updates nicht ausgeschaltet. Scheint wohl ein generelles Problem zu sein.
                                    Updates have not been turned off. Seems to be a general MM-problem.
                                    Daniel
                                      Binog
                                      Hey, hat jemand eine Möglichkeit gefunden, ganz Deutschland mit einbinden? Finde keine all-cities-id ;-)
                                        rantanplan
                                        Nein, ist mit diesem Modul nicht möglich.
                                        Vielleicht hilft Dir das:
                                        https://github.com/bibaldo/MMM-COVID19
                                        Grüße
                                        Guido
                                        B S 2 Replies Last reply
                                          Binog @rantanplan
                                          @rantanplan Danke
                                            PH1TCH
                                            @magic21nrw : Awesome Module, thank you for sharing! ;)
                                            I have a small request: I think it would be great to include vaccination data, using this source for example: https://rki-vaccination-data.vercel.app
                                            What do you think? Is this something that could be added?
                                            Many thanks!
                                            • 2 / 4
