    What is this how do i solve it?
    15 Posts 2 Posters 3.6k Views 2 Watching
    • T Offline
      TURKISH_1453 @sdetweil
      @sdetweil evet bir keresinde
      Konsola sudo nano confic confic.js yazmıştım sonra bir şey yazmadan ctr+x yaptım.
        sdetweil @TURKISH_1453
        @turkish_1453 said in What is this how do i solve it?:
        evet bir keresinde
        sihirli ayna için hiçbir şey üzerinde asla sudo kullanmayın
        yapabilir misin
        cd ~ /MagicMirror/config
        cp config.js.sample config.js
        sonra MM’yi başlatmayı tekrar deneyin
        • T Offline
          MagicMirror klasörünü yedekleyip verdiğin kodu denedim ama sorun çözülmedi.
            Anlamıyorum …
            MM’nin şu anda düzgün çalıştığı anlaşılıyor
            T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • T Offline
                bunlar farklı sorunlar
                üst orta, güncelleme bildirimleri bilgi amaçlıdır …
                çoğumuz güncelleme bildirim modülünü görüntülüyoruz
                hava gelince … bilmiyorum … kötü apikey, konum, konum kodu?
                • T Offline
                  @sdetweil hata geldiği zaman hava durumu ve takvim yukarı kayıyor.
                  • T Offline
                    @sdetweil normalde herşey düzgündü.
                    MM yi başlattıktan 2 saniye sonra bu bildirim geliyor ve hava durumu ile takvimin yukarı kaymasına neden oluyor
                      evet, içeriğin esnek olduğu alan, daha fazla içerik eklendikçe genişler ve içerik kaldırıldığında küçülür …
                      hata daha küçük çıktı üretir
                      • T Offline
                        @sdetweil ‘‘master branchinden 268 commit’’ ne anlama geliyor
                          @turkish_1453
                          orta şey demek istiyorsun …
                          devre dışı ekle: güncelleme bildirim modülü için config.js girişine doğru
                          böyle
                          			module: "updatenotification",
                                                  disabled: true,
                          			position: "top_bar"
                            magicmirror, değişiklikleri takip etmek için git kaynak kodu mgmt’yi kullanır
                            bildirim, 268 değişiklik için güncellenmiş bir magicmirror sürümünün mevcut olduğu anlamına gelir
                            • T Offline
                              @sdetweil evet sorun buymuş :) teşekkürler ;)
