    Error on update to MM 2.11.0
    32 Posts 2 Posters 11.4k Views 2 Watching
      sdetweil @killing joke
      @killing-joke ok, now run my script again
      • K Offline
        killing joke @sdetweil
        I did.
        afterwards “npm start” but with a black screen of my MM.
        But I need to rest for today… tomorrow is another day to have fun with it!
        Thanks for today
        pi@raspberrypi:~/MagicMirror $ bash -c  "$(curl -sL https://raw.githubusercontent.com/sdetweil/MagicMirror_scripts/master/upgrade-script.sh)" force
        No LSB modules are available.
        doing test run = false
        Minimum Node version: v14.0.0
        Installed Node version: v9.11.2
        Node should be upgraded.
        Installing Node.js ...
        gpg: WARNING: unsafe ownership on homedir '/home/pi/.gnupg'
        Paketlisten werden gelesen... Fertig
        Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
        Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
        Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
          realpath
        Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
        Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
          nodejs
        1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 14 nicht aktualisiert.
        Es müssen 23,0 MB an Archiven heruntergeladen werden.
        Nach dieser Operation werden 57,2 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
        Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch/main armhf nodejs armhf 14.18.1-1nodesource1 [23,0 MB]
        Es wurden 23,0 MB in 5 s geholt (4.587 kB/s).
        apt-listchanges: Lese Changelogs...
        (Lese Datenbank ... 123797 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
        Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_14.18.1-1nodesource1_armhf.deb ...
        Detected old npm client, removing...
        Entpacken von nodejs (14.18.1-1nodesource1) über (9.11.2-1nodesource1) ...
        nodejs (14.18.1-1nodesource1) wird eingerichtet ...
        Trigger für man-db (2.7.6.1-2) werden verarbeitet ...
        node version is
        Node.js installation Done! version=v14.18.1
        Minimum npm version: V6.0.0
        Installed npm version: V6.14.15
        No npm upgrade necessary.
        upgrading from version 2.11.0 to 2.17.1
        fetching latest revisions
        there are 5 local files that are different than the master repo
           fonts/package-lock.json
           modules/default/calendar/calendar.js
           package-lock.json
           package.json
           vendor/package-lock.json
        any *-lock.json files do not need to be saved
        do you want to save these files for later   (Y/n)?y
        npm WARN read-shrinkwrap This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/MagicMirror/node_modules/aws4
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/MagicMirror/node_modules/bowser
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/MagicMirror/node_modules/helmet-csp
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/MagicMirror/node_modules/mocha/node_modules/minimist
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/MagicMirror/node_modules/mocha/node_modules/mkdirp
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/MagicMirror/node_modules/mocha/node_modules/p-limit
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/MagicMirror/node_modules/mocha/node_modules/yargs-parser
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/MagicMirror/node_modules/moment
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/MagicMirror/node_modules/request/node_modules/tough-cookie
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/MagicMirror/node_modules/string.prototype.trimstart
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/MagicMirror/node_modules/string.prototype.trimleft
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/MagicMirror/node_modules/es-abstract
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/MagicMirror/node_modules/string.prototype.trimend
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/MagicMirror/node_modules/string.prototype.trimright
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/MagicMirror/node_modules/yargs-unparser/node_modules/p-limit
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/MagicMirror/node_modules/yargs-unparser/node_modules/yargs-parser
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/MagicMirror/node_modules/express-ipfilter
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/MagicMirror/node_modules/grunt-markdownlint
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/MagicMirror/node_modules/simple-git
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/MagicMirror/node_modules/es-abstract/node_modules
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/MagicMirror/node_modules/helmet/node_modules
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/MagicMirror/node_modules/simple-git/node_modules
        npm ERR! code EACCES
        npm ERR! syscall access
        npm ERR! path /home/pi/MagicMirror/node_modules/aws4
        npm ERR! errno -13
        npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/home/pi/MagicMirror/node_modules/aws4'
        npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, access '/home/pi/MagicMirror/node_modules/aws4'] {
        npm ERR!   errno: -13,
        npm ERR!   code: 'EACCES',
        npm ERR!   syscall: 'access',
        npm ERR!   path: '/home/pi/MagicMirror/node_modules/aws4'
        npm ERR! }
        npm ERR!
        npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
        npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
        npm ERR!
        npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
        npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
        npm ERR! the command again as root/Administrator.
        npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2021-11-14T19_31_28_554Z-debug.log
        	  package.json not found for module MMM-SunRiseSet
        adding package.json for module MMM-SunRiseSet
        	 require for request in module MMM-SunRiseSet not found in package.json package.json for module MMM-SunRiseSet
        installing request for module MMM-SunRiseSet
        npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
        	 require for request in module MMM-AVStock not found in package.json package.json for module MMM-AVStock
        installing request for module MMM-AVStock
        processing for module MMM-Carousel please wait
        up to date in 0.732s
        found 0 vulnerabilities
        processing complete for module MMM-Carousel
        processing for module MMM-DWD-WarnWeather please wait
        added 47 packages from 58 contributors and audited 47 packages in 6.397s
        2 packages are looking for funding
          run `npm fund` for details
        processing complete for module MMM-DWD-WarnWeather
        processing for module MMM-SunRiseSet please wait
        added 47 packages from 58 contributors and audited 47 packages in 6.702s
        processing complete for module MMM-SunRiseSet
        processing for module MMM-AVStock please wait
        npm WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
        added 53 packages from 62 contributors and audited 54 packages in 11.297s
        processing complete for module MMM-AVStock
        processing for module MMM-Fuel please wait
        npm WARN deprecated @stylelint/postcss-markdown@0.36.2: Use the original unforked package instead: postcss-markdown
        npm WARN deprecated babel-eslint@10.1.0: babel-eslint is now @babel/eslint-parser. This package will no longer receive updates.
        added 464 packages from 298 contributors and audited 464 packages in 84.828s
        101 packages are looking for funding
        found 6 moderate severity vulnerabilities
          run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
        processing complete for module MMM-Fuel
        we stashed a set of files that appear changed from the latest repo versions. you should review them
        see installers/stashed_files for the list
        you can use git checkout stash@{0} -- filename to extract one file from the stash
        or git stash pop to restore them all
        WARNING..
        WARNING.. either will overlay the file just installed by the update
        WARNING..
        > magicmirror@2.17.1 start /home/pi/MagicMirror
        [2021-11-14 20:35:10.378] [LOG]    Starting MagicMirror: v2.17.1
        [2021-11-14 20:35:10.425] [LOG]    Loading config ...
        [2021-11-14 20:35:10.441] [LOG]    Loading module helpers ...
        [2021-11-14 20:35:10.451] [LOG]    No helper found for module: MMM-Carousel.
        [2021-11-14 20:35:10.454] [LOG]    No helper found for module: alert.
        [2021-11-14 20:35:10.494] [LOG]    Initializing new module helper ...
        [2021-11-14 20:35:10.496] [LOG]    Module helper loaded: updatenotification
        [2021-11-14 20:35:10.500] [LOG]    No helper found for module: clock.
        [2021-11-14 20:35:10.628] [ERROR]  WARNING! Could not load config file. Starting with default configuration. Error found: Error: Cannot find module 'node-ical'
        Require stack:
        - /home/pi/MagicMirror/modules/default/calendar/calendarfetcher.js
        - /home/pi/MagicMirror/modules/default/calendar/node_helper.js
        [2021-11-14 20:35:10.630] [LOG]    Loading module helpers ...
        [2021-11-14 20:35:10.631] [LOG]    No helper found for module: MMM-Carousel.
        [2021-11-14 20:35:10.632] [LOG]    No helper found for module: alert.
        [2021-11-14 20:35:10.634] [LOG]    Initializing new module helper ...
        [2021-11-14 20:35:10.634] [LOG]    Module helper loaded: updatenotification
        [2021-11-14 20:35:10.635] [LOG]    No helper found for module: clock.
        [2021-11-14 20:35:10.640] [ERROR]  App threw an error during load
        [2021-11-14 20:35:10.642] [ERROR]  Error: Cannot find module 'node-ical'
        Require stack:
            at Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:627:15)
            at Function.Module._resolveFilename (/home/pi/MagicMirror/node_modules/electron/dist/resources/electron.asar/common/reset-search-paths.js:41:16)
            at Function.Module._resolveFilename (/home/pi/MagicMirror/node_modules/module-alias/index.js:49:29)
            at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:531:27)
            at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:685:19)
            at require (internal/modules/cjs/helpers.js:16:16)
            at Object.<anonymous> (/home/pi/MagicMirror/modules/default/calendar/calendarfetcher.js:10:14)
            at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:786:30)
            at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:798:10)
            at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:645:32)
        [2021-11-14 20:35:10.645] [ERROR]  Whoops! There was an uncaught exception...
        [2021-11-14 20:35:10.646] [ERROR]  Error: Cannot find module 'node-ical'
        Require stack:
            at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:645:32) {
          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
          requireStack: [
            '/home/pi/MagicMirror/modules/default/calendar/calendarfetcher.js',
            '/home/pi/MagicMirror/modules/default/calendar/node_helper.js',
            '/home/pi/MagicMirror/js/app.js',
            '/home/pi/MagicMirror/js/electron.js',
            '/home/pi/MagicMirror/node_modules/electron/dist/resources/default_app.asar/main.js',
            undefined
        [2021-11-14 20:35:10.659] [ERROR]  MagicMirror will not quit, but it might be a good idea to check why this happened. Maybe no internet connection?
        [2021-11-14 20:35:10.660] [ERROR]  If you think this really is an issue, please open an issue on GitHub: https://github.com/MichMich/MagicMirror/issues
        Fontconfig warning: "/etc/fonts/fonts.conf", line 100: unknown element "blank"
        [2021-11-14 20:35:11.331] [LOG]    Launching application.
        [2021-11-14 20:37:36.856] [LOG]    Shutting down server...
        [2021-11-14 20:37:36.862] [LOG]    Stopping module helper: updatenotification
        [2021-11-14 20:37:36.864] [LOG]    Stopping module helper: updatenotification
        [2021-11-14 20:37:36.865] [ERROR]  Whoops! There was an uncaught exception...
        [2021-11-14 20:37:36.866] [ERROR]  TypeError: Cannot read property 'close' of undefined
            at App.stop (/home/pi/MagicMirror/js/app.js:257:14)
            at App.<anonymous> (/home/pi/MagicMirror/js/electron.js:139:7)
            at App.emit (events.js:200:13)
            at Object.exports.execute (/home/pi/MagicMirror/node_modules/electron/dist/resources/electron.asar/browser/api/menu-item-roles.js:286:23)
            at MenuItem.click (/home/pi/MagicMirror/node_modules/electron/dist/resources/electron.asar/browser/api/menu-item.js:46:20)
            at Function.executeCommand (/home/pi/MagicMirror/node_modules/electron/dist/resources/electron.asar/browser/api/menu.js:32:17)
        [2021-11-14 20:37:36.870] [ERROR]  MagicMirror will not quit, but it might be a good idea to check why this happened. Maybe no internet connection?
        [2021-11-14 20:37:36.871] [ERROR]  If you think this really is an issue, please open an issue on GitHub: https://github.com/MichMich/MagicMirror/issues
        [2021-11-14 20:37:38.262] [LOG]    Shutting down server...
        [2021-11-14 20:37:38.265] [LOG]    Stopping module helper: updatenotification
        [2021-11-14 20:37:38.266] [LOG]    Stopping module helper: updatenotification
        [2021-11-14 20:37:38.268] [ERROR]  Whoops! There was an uncaught exception...
        [2021-11-14 20:37:38.269] [ERROR]  TypeError: Cannot read property 'close' of undefined
        [2021-11-14 20:37:38.271] [ERROR]  MagicMirror will not quit, but it might be a good idea to check why this happened. Maybe no internet connection?
        [2021-11-14 20:37:38.272] [ERROR]  If you think this really is an issue, please open an issue on GitHub: https://github.com/MichMich/MagicMirror/issues
        [2021-11-14 20:37:39.822] [LOG]    Shutting down server...
        [2021-11-14 20:37:39.823] [LOG]    Stopping module helper: updatenotification
        [2021-11-14 20:37:39.824] [LOG]    Stopping module helper: updatenotification
        [2021-11-14 20:37:39.826] [ERROR]  Whoops! There was an uncaught exception...
        [2021-11-14 20:37:39.827] [ERROR]  TypeError: Cannot read property 'close' of undefined
        [2021-11-14 20:37:39.829] [ERROR]  MagicMirror will not quit, but it might be a good idea to check why this happened. Maybe no internet connection?
        [2021-11-14 20:37:39.830] [ERROR]  If you think this really is an issue, please open an issue on GitHub: https://github.com/MichMich/MagicMirror/issues
          @killing-joke crazy
          sudo rm -rf node_modules
          the update didn’t work (write access) almost like someone did sudo npm install at one time.
          run my script again
          • K Offline
            @sdetweil I did the described code
            and run your script again. The result as followed…
            pi@raspberrypi:~ $ sudo rm -rf node_modules
            pi@raspberrypi:~ $ bash -c  "$(curl -sL https://raw.githubusercontent.com/sdetweil/MagicMirror_scripts/master/upgrade-script.sh)" force
            Installed Node version: v14.18.1
            No Node.js upgrade necessary.
            upgrading from version 2.17.1 to 2.17.1
            npm ERR! errno -13
            npm ERR! }
            npm ERR!
            npm ERR!
            npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2021-11-17T21_23_10_794Z-debug.log
            up to date in 1.262s
            added 47 packages from 58 contributors and audited 47 packages in 7.638s
            added 47 packages from 58 contributors and audited 47 packages in 6.311s
            added 53 packages from 62 contributors and audited 54 packages in 9.551s
            added 464 packages from 298 contributors and audited 464 packages in 67.606s
            pi@raspberrypi:~ $
            “npm start” gives me the following error code
            pi@raspberrypi:~ $ npm start
            npm ERR! code ENOENT
            npm ERR! syscall open
            npm ERR! errno -2
            npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
            npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
            npm ERR! enoent
            npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2021-11-17T21_27_04_499Z-debug.log
            pi@raspberrypi:~ $
            I don´t have a folder named “.npm” to show the logs. Is it a hidden folder?
              @killing-joke you need to be IN the MagicMirror folder to do npm start
                @killing-joke but u missed a step right at the beginning
                so u didn’t erase the bad folder which is causing all the problems
                • K Offline
                  @sdetweil said in Error on update to MM 2.11.0:
                  Oh my gosh, same mistake twice a week? Shame on me!!!
                  Did as described before (but IN the correct folder now) :beaming_face_with_smiling_eyes:
                  pi@raspberrypi:~/MagicMirror $ sudo rm -rf node_modulespi@raspberrypi:~/MagicMirror $ bash -c  "$(curl -sL https://raw.githubusercontent.com/sdetweil/MagicMirror_scripts/master/upgrade-script.sh)" force
                  (23) Failed writing body
                  > core-js@3.15.2 postinstall /home/pi/MagicMirror/node_modules/core-js
                  > node -e "try{require('./postinstall')}catch(e){}"
                  Thank you for using core-js ( https://github.com/zloirock/core-js ) for polyfilling JavaScript standard library!
                  The project needs your help! Please consider supporting of core-js on Open Collective or Patreon:
                  > https://opencollective.com/core-js
                  > https://www.patreon.com/zloirock
                  Also, the author of core-js ( https://github.com/zloirock ) is looking for a good job -)
                  > electron@13.5.1 postinstall /home/pi/MagicMirror/node_modules/electron
                  > node install.js
                  > magicmirror@2.17.1 install /home/pi/MagicMirror
                  " && cd vendor && npm install --loglevel=error
                  audited 9 packages in 1.163s
                  > magicmirror@2.17.1 postinstall /home/pi/MagicMirror
                  > npm run install-fonts && echo "MagicMirror installation finished successfully!
                  > magicmirror@2.17.1 install-fonts /home/pi/MagicMirror
                  > echo "Installing fonts ...
                  " && cd fonts && npm install --loglevel=error
                  audited 1 package in 1.367s
                  added 294 packages from 243 contributors and audited 918 packages in 94.737s
                  20 packages are looking for funding
                  up to date in 0.782s
                  added 47 packages from 58 contributors and audited 47 packages in 9.188s
                  added 47 packages from 58 contributors and audited 47 packages in 6.346s
                  added 53 packages from 62 contributors and audited 54 packages in 9.937s
                  added 464 packages from 298 contributors and audited 464 packages in 72.299s
                  npm start works fine, but two more questions:
                  • What should I do with the 6 moderate severity vulnerabilities? (last block of the code)
                  • how should I update my MM or the modules in future?
                  Thank you very much for your help / support!!!
                    @killing-joke said in Error on update to MM 2.11.0:
                    nothing you can do… not our code
                    MM run my upgarde script
                    modules, u have to go to each module folder that NEEDS update and do
                    git pull
                    IF the module has a package.json file then also do , IN the module folder,
                    rm -rf node_modules
                    npm install
                      can u send the log file to me via email, same userid at gmail…
                      I want to look at the one error reported
                        @sdetweil thanks… the error reported was related to timing of part of the script… nothing damaged, and I never knew this error could occur… so fun times!!
                        • K Offline
                          @sdetweil glad to help ;-)
