    Error on update to MM 2.11.0
    32 Posts 2 Posters 11.4k Views 2 Watching
    • K Offline
      killing joke @sdetweil
      I did.
      afterwards “npm start” but with a black screen of my MM.
      But I need to rest for today… tomorrow is another day to have fun with it!
      Thanks for today
      pi@raspberrypi:~/MagicMirror $ bash -c  "$(curl -sL https://raw.githubusercontent.com/sdetweil/MagicMirror_scripts/master/upgrade-script.sh)" force
      No LSB modules are available.
      doing test run = false
      Minimum Node version: v14.0.0
      Installed Node version: v9.11.2
      Node should be upgraded.
      Installing Node.js ...
      gpg: WARNING: unsafe ownership on homedir '/home/pi/.gnupg'
      Paketlisten werden gelesen... Fertig
      Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
      Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
      Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
        realpath
      Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
      Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
        nodejs
      1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 14 nicht aktualisiert.
      Es müssen 23,0 MB an Archiven heruntergeladen werden.
      Nach dieser Operation werden 57,2 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
      Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch/main armhf nodejs armhf 14.18.1-1nodesource1 [23,0 MB]
      Es wurden 23,0 MB in 5 s geholt (4.587 kB/s).
      apt-listchanges: Lese Changelogs...
      (Lese Datenbank ... 123797 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
      Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_14.18.1-1nodesource1_armhf.deb ...
      Detected old npm client, removing...
      Entpacken von nodejs (14.18.1-1nodesource1) über (9.11.2-1nodesource1) ...
      nodejs (14.18.1-1nodesource1) wird eingerichtet ...
      Trigger für man-db (2.7.6.1-2) werden verarbeitet ...
      node version is
      Node.js installation Done! version=v14.18.1
      Minimum npm version: V6.0.0
      Installed npm version: V6.14.15
      No npm upgrade necessary.
      upgrading from version 2.11.0 to 2.17.1
      fetching latest revisions
      there are 5 local files that are different than the master repo
         fonts/package-lock.json
         modules/default/calendar/calendar.js
         package-lock.json
         package.json
         vendor/package-lock.json
      any *-lock.json files do not need to be saved
      do you want to save these files for later   (Y/n)?y
      npm WARN read-shrinkwrap This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/MagicMirror/node_modules/aws4
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/MagicMirror/node_modules/bowser
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/MagicMirror/node_modules/helmet-csp
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/MagicMirror/node_modules/mocha/node_modules/minimist
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/MagicMirror/node_modules/mocha/node_modules/mkdirp
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/MagicMirror/node_modules/mocha/node_modules/p-limit
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/MagicMirror/node_modules/mocha/node_modules/yargs-parser
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/MagicMirror/node_modules/moment
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/MagicMirror/node_modules/request/node_modules/tough-cookie
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/MagicMirror/node_modules/string.prototype.trimstart
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/MagicMirror/node_modules/string.prototype.trimleft
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/MagicMirror/node_modules/es-abstract
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/MagicMirror/node_modules/string.prototype.trimend
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/MagicMirror/node_modules/string.prototype.trimright
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/MagicMirror/node_modules/yargs-unparser/node_modules/p-limit
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/MagicMirror/node_modules/yargs-unparser/node_modules/yargs-parser
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/MagicMirror/node_modules/express-ipfilter
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/MagicMirror/node_modules/grunt-markdownlint
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/MagicMirror/node_modules/simple-git
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/MagicMirror/node_modules/es-abstract/node_modules
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/MagicMirror/node_modules/helmet/node_modules
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/MagicMirror/node_modules/simple-git/node_modules
      npm ERR! code EACCES
      npm ERR! syscall access
      npm ERR! path /home/pi/MagicMirror/node_modules/aws4
      npm ERR! errno -13
      npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/home/pi/MagicMirror/node_modules/aws4'
      npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, access '/home/pi/MagicMirror/node_modules/aws4'] {
      npm ERR!   errno: -13,
      npm ERR!   code: 'EACCES',
      npm ERR!   syscall: 'access',
      npm ERR!   path: '/home/pi/MagicMirror/node_modules/aws4'
      npm ERR! }
      npm ERR!
      npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
      npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
      npm ERR!
      npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
      npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
      npm ERR! the command again as root/Administrator.
      npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2021-11-14T19_31_28_554Z-debug.log
      	  package.json not found for module MMM-SunRiseSet
      adding package.json for module MMM-SunRiseSet
      	 require for request in module MMM-SunRiseSet not found in package.json package.json for module MMM-SunRiseSet
      installing request for module MMM-SunRiseSet
      npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
      	 require for request in module MMM-AVStock not found in package.json package.json for module MMM-AVStock
      installing request for module MMM-AVStock
      processing for module MMM-Carousel please wait
      up to date in 0.732s
      found 0 vulnerabilities
      processing complete for module MMM-Carousel
      processing for module MMM-DWD-WarnWeather please wait
      added 47 packages from 58 contributors and audited 47 packages in 6.397s
      2 packages are looking for funding
        run `npm fund` for details
      processing complete for module MMM-DWD-WarnWeather
      processing for module MMM-SunRiseSet please wait
      added 47 packages from 58 contributors and audited 47 packages in 6.702s
      processing complete for module MMM-SunRiseSet
      processing for module MMM-AVStock please wait
      npm WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
      added 53 packages from 62 contributors and audited 54 packages in 11.297s
      processing complete for module MMM-AVStock
      processing for module MMM-Fuel please wait
      npm WARN deprecated @stylelint/postcss-markdown@0.36.2: Use the original unforked package instead: postcss-markdown
      npm WARN deprecated babel-eslint@10.1.0: babel-eslint is now @babel/eslint-parser. This package will no longer receive updates.
      added 464 packages from 298 contributors and audited 464 packages in 84.828s
      101 packages are looking for funding
      found 6 moderate severity vulnerabilities
        run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
      processing complete for module MMM-Fuel
      we stashed a set of files that appear changed from the latest repo versions. you should review them
      see installers/stashed_files for the list
      you can use git checkout stash@{0} -- filename to extract one file from the stash
      or git stash pop to restore them all
      WARNING..
      WARNING.. either will overlay the file just installed by the update
      WARNING..
      > magicmirror@2.17.1 start /home/pi/MagicMirror
      [2021-11-14 20:35:10.378] [LOG]    Starting MagicMirror: v2.17.1
      [2021-11-14 20:35:10.425] [LOG]    Loading config ...
      [2021-11-14 20:35:10.441] [LOG]    Loading module helpers ...
      [2021-11-14 20:35:10.451] [LOG]    No helper found for module: MMM-Carousel.
      [2021-11-14 20:35:10.454] [LOG]    No helper found for module: alert.
      [2021-11-14 20:35:10.494] [LOG]    Initializing new module helper ...
      [2021-11-14 20:35:10.496] [LOG]    Module helper loaded: updatenotification
      [2021-11-14 20:35:10.500] [LOG]    No helper found for module: clock.
      [2021-11-14 20:35:10.628] [ERROR]  WARNING! Could not load config file. Starting with default configuration. Error found: Error: Cannot find module 'node-ical'
      Require stack:
      - /home/pi/MagicMirror/modules/default/calendar/calendarfetcher.js
      - /home/pi/MagicMirror/modules/default/calendar/node_helper.js
      [2021-11-14 20:35:10.630] [LOG]    Loading module helpers ...
      [2021-11-14 20:35:10.631] [LOG]    No helper found for module: MMM-Carousel.
      [2021-11-14 20:35:10.632] [LOG]    No helper found for module: alert.
      [2021-11-14 20:35:10.634] [LOG]    Initializing new module helper ...
      [2021-11-14 20:35:10.634] [LOG]    Module helper loaded: updatenotification
      [2021-11-14 20:35:10.635] [LOG]    No helper found for module: clock.
      [2021-11-14 20:35:10.640] [ERROR]  App threw an error during load
      [2021-11-14 20:35:10.642] [ERROR]  Error: Cannot find module 'node-ical'
      Require stack:
          at Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:627:15)
          at Function.Module._resolveFilename (/home/pi/MagicMirror/node_modules/electron/dist/resources/electron.asar/common/reset-search-paths.js:41:16)
          at Function.Module._resolveFilename (/home/pi/MagicMirror/node_modules/module-alias/index.js:49:29)
          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:531:27)
          at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:685:19)
          at require (internal/modules/cjs/helpers.js:16:16)
          at Object.<anonymous> (/home/pi/MagicMirror/modules/default/calendar/calendarfetcher.js:10:14)
          at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:786:30)
          at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:798:10)
          at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:645:32)
      [2021-11-14 20:35:10.645] [ERROR]  Whoops! There was an uncaught exception...
      [2021-11-14 20:35:10.646] [ERROR]  Error: Cannot find module 'node-ical'
      Require stack:
          at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:645:32) {
        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
        requireStack: [
          '/home/pi/MagicMirror/modules/default/calendar/calendarfetcher.js',
          '/home/pi/MagicMirror/modules/default/calendar/node_helper.js',
          '/home/pi/MagicMirror/js/app.js',
          '/home/pi/MagicMirror/js/electron.js',
          '/home/pi/MagicMirror/node_modules/electron/dist/resources/default_app.asar/main.js',
          undefined
      [2021-11-14 20:35:10.659] [ERROR]  MagicMirror will not quit, but it might be a good idea to check why this happened. Maybe no internet connection?
      [2021-11-14 20:35:10.660] [ERROR]  If you think this really is an issue, please open an issue on GitHub: https://github.com/MichMich/MagicMirror/issues
      Fontconfig warning: "/etc/fonts/fonts.conf", line 100: unknown element "blank"
      [2021-11-14 20:35:11.331] [LOG]    Launching application.
      [2021-11-14 20:37:36.856] [LOG]    Shutting down server...
      [2021-11-14 20:37:36.862] [LOG]    Stopping module helper: updatenotification
      [2021-11-14 20:37:36.864] [LOG]    Stopping module helper: updatenotification
      [2021-11-14 20:37:36.865] [ERROR]  Whoops! There was an uncaught exception...
      [2021-11-14 20:37:36.866] [ERROR]  TypeError: Cannot read property 'close' of undefined
          at App.stop (/home/pi/MagicMirror/js/app.js:257:14)
          at App.<anonymous> (/home/pi/MagicMirror/js/electron.js:139:7)
          at App.emit (events.js:200:13)
          at Object.exports.execute (/home/pi/MagicMirror/node_modules/electron/dist/resources/electron.asar/browser/api/menu-item-roles.js:286:23)
          at MenuItem.click (/home/pi/MagicMirror/node_modules/electron/dist/resources/electron.asar/browser/api/menu-item.js:46:20)
          at Function.executeCommand (/home/pi/MagicMirror/node_modules/electron/dist/resources/electron.asar/browser/api/menu.js:32:17)
      [2021-11-14 20:37:36.870] [ERROR]  MagicMirror will not quit, but it might be a good idea to check why this happened. Maybe no internet connection?
      [2021-11-14 20:37:36.871] [ERROR]  If you think this really is an issue, please open an issue on GitHub: https://github.com/MichMich/MagicMirror/issues
      [2021-11-14 20:37:38.262] [LOG]    Shutting down server...
      [2021-11-14 20:37:38.265] [LOG]    Stopping module helper: updatenotification
      [2021-11-14 20:37:38.266] [LOG]    Stopping module helper: updatenotification
      [2021-11-14 20:37:38.268] [ERROR]  Whoops! There was an uncaught exception...
      [2021-11-14 20:37:38.269] [ERROR]  TypeError: Cannot read property 'close' of undefined
      [2021-11-14 20:37:38.271] [ERROR]  MagicMirror will not quit, but it might be a good idea to check why this happened. Maybe no internet connection?
      [2021-11-14 20:37:38.272] [ERROR]  If you think this really is an issue, please open an issue on GitHub: https://github.com/MichMich/MagicMirror/issues
      [2021-11-14 20:37:39.822] [LOG]    Shutting down server...
      [2021-11-14 20:37:39.823] [LOG]    Stopping module helper: updatenotification
      [2021-11-14 20:37:39.824] [LOG]    Stopping module helper: updatenotification
      [2021-11-14 20:37:39.826] [ERROR]  Whoops! There was an uncaught exception...
      [2021-11-14 20:37:39.827] [ERROR]  TypeError: Cannot read property 'close' of undefined
      [2021-11-14 20:37:39.829] [ERROR]  MagicMirror will not quit, but it might be a good idea to check why this happened. Maybe no internet connection?
      [2021-11-14 20:37:39.830] [ERROR]  If you think this really is an issue, please open an issue on GitHub: https://github.com/MichMich/MagicMirror/issues
        sdetweil @killing joke
        @killing-joke crazy
        sudo rm -rf node_modules
        the update didn’t work (write access) almost like someone did sudo npm install at one time.
        run my script again
        • K Offline
          @sdetweil I did the described code
          and run your script again. The result as followed…
          pi@raspberrypi:~ $ sudo rm -rf node_modules
          pi@raspberrypi:~ $ bash -c  "$(curl -sL https://raw.githubusercontent.com/sdetweil/MagicMirror_scripts/master/upgrade-script.sh)" force
          Installed Node version: v14.18.1
          No Node.js upgrade necessary.
          upgrading from version 2.17.1 to 2.17.1
          npm ERR! errno -13
          npm ERR! }
          npm ERR!
          npm ERR!
          npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2021-11-17T21_23_10_794Z-debug.log
          up to date in 1.262s
          added 47 packages from 58 contributors and audited 47 packages in 7.638s
          added 47 packages from 58 contributors and audited 47 packages in 6.311s
          added 53 packages from 62 contributors and audited 54 packages in 9.551s
          added 464 packages from 298 contributors and audited 464 packages in 67.606s
          pi@raspberrypi:~ $
          “npm start” gives me the following error code
          pi@raspberrypi:~ $ npm start
          npm ERR! code ENOENT
          npm ERR! syscall open
          npm ERR! errno -2
          npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
          npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
          npm ERR! enoent
          npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2021-11-17T21_27_04_499Z-debug.log
          pi@raspberrypi:~ $
          I don´t have a folder named “.npm” to show the logs. Is it a hidden folder?
            @killing-joke you need to be IN the MagicMirror folder to do npm start
              @killing-joke but u missed a step right at the beginning
              so u didn’t erase the bad folder which is causing all the problems
              • K Offline
                @sdetweil said in Error on update to MM 2.11.0:
                Oh my gosh, same mistake twice a week? Shame on me!!!
                Did as described before (but IN the correct folder now) :beaming_face_with_smiling_eyes:
                pi@raspberrypi:~/MagicMirror $ sudo rm -rf node_modulespi@raspberrypi:~/MagicMirror $ bash -c  "$(curl -sL https://raw.githubusercontent.com/sdetweil/MagicMirror_scripts/master/upgrade-script.sh)" force
                (23) Failed writing body
                > core-js@3.15.2 postinstall /home/pi/MagicMirror/node_modules/core-js
                > node -e "try{require('./postinstall')}catch(e){}"
                Thank you for using core-js ( https://github.com/zloirock/core-js ) for polyfilling JavaScript standard library!
                The project needs your help! Please consider supporting of core-js on Open Collective or Patreon:
                > https://opencollective.com/core-js
                > https://www.patreon.com/zloirock
                Also, the author of core-js ( https://github.com/zloirock ) is looking for a good job -)
                > electron@13.5.1 postinstall /home/pi/MagicMirror/node_modules/electron
                > node install.js
                > magicmirror@2.17.1 install /home/pi/MagicMirror
                " && cd vendor && npm install --loglevel=error
                audited 9 packages in 1.163s
                > magicmirror@2.17.1 postinstall /home/pi/MagicMirror
                > npm run install-fonts && echo "MagicMirror installation finished successfully!
                > magicmirror@2.17.1 install-fonts /home/pi/MagicMirror
                > echo "Installing fonts ...
                " && cd fonts && npm install --loglevel=error
                audited 1 package in 1.367s
                added 294 packages from 243 contributors and audited 918 packages in 94.737s
                20 packages are looking for funding
                up to date in 0.782s
                added 47 packages from 58 contributors and audited 47 packages in 9.188s
                added 47 packages from 58 contributors and audited 47 packages in 6.346s
                added 53 packages from 62 contributors and audited 54 packages in 9.937s
                added 464 packages from 298 contributors and audited 464 packages in 72.299s
                npm start works fine, but two more questions:
                • What should I do with the 6 moderate severity vulnerabilities? (last block of the code)
                • how should I update my MM or the modules in future?
                Thank you very much for your help / support!!!
                  @killing-joke said in Error on update to MM 2.11.0:
                  nothing you can do… not our code
                  MM run my upgarde script
                  modules, u have to go to each module folder that NEEDS update and do
                  git pull
                  IF the module has a package.json file then also do , IN the module folder,
                  rm -rf node_modules
                  npm install
                    can u send the log file to me via email, same userid at gmail…
                    I want to look at the one error reported
                      @sdetweil thanks… the error reported was related to timing of part of the script… nothing damaged, and I never knew this error could occur… so fun times!!
                      • K Offline
                        @sdetweil glad to help ;-)
