    Raspi3 Busterfull Screensaverproblem
    12 Posts 2 Posters 2.4k Views 2 Watching
    • P Offline
      pogges
      Hallo alle, mein letzter Versuch. Mirror sieht toll aus. Aber ich kann machen was ich will das Display schaltet immer nach bestimmter Zeit ab. Xscreensaver installiert Screensaver deaktiviert. Lightdm eingetragen, xdg eingetragen, kann das auch was mit Buster zu tun haben?
      Pir io, Module Top, das kann doch einfach nicht normal sein. Als noch Stretch drauf war kein Problem. Es muss doch einfach irgendetwas geben was funktioniert. Gibts eine Busteranleitung?
        sdetweil @pogges
        @pogges run my screensaver setter script
        see
        https://forum.magicmirror.builders/topic/11052/new-script-for-screensaver-disable
        • P Offline
          pogges
          @sdetweil bash -c “$(curl -sL https://www.dropbox.com/s/ah7wtk30101xx4t/test_screensaver.sh?dl=0)”
          xscreensaver running
            sdetweil @pogges
            @pogges cool, should have disabled xscreensaver
            you can view the logfile , ~/screensaver.log
            • P Offline
              pogges
              wo find ich die log Datei?
                sdetweil @pogges
                @pogges i gave it to you
                ~/screensaver.log
                ~   means  the users home folder
                same as
                /home/pi
                • P Offline
                  pogges
                  xscreensaver already disabled
                  Mal sehen ob das stimmt. In freudiger Erwartung. Ich melde mich dann:smiling_face_with_open_mouth:
                  • P Offline
                    pogges
                    lxsession screen saver already disabled
                    Trotzdem Hintergrund schwarz.
                    Tja Satz mit x war wohl nix:worried_face: Auf dem Bildschirm sehe ich den Mauszeiger und beim drücken der Win-Taste geht das Dropdownmenue auf aber der Hintergrund bleibt schwarz.
                    Ich meine das ist eine Mirrorursache. Soll ich nochmal neu aufsetzen? Brauch man pm2? welche Anleitung kann man denn benutzen wenn die Anweisungen teilweise nicht für Buster sind?
                    home/pi/.xserver
                    XScreenSaver Preferences File
                    Written by xscreensaver-demo 5.42 for pi on Fri Nov 22 13:40:47 2019.
                    https://www.jwz.org/xscreensaver/
                    timeout: 0:01:00
                    cycle: 0:00:00
                    lock: False
                    lockTimeout: 0:00:00
                    passwdTimeout: 0:00:30
                    visualID: default
                    installColormap: True
                    verbose: False
                    timestamp: True
                    splash: True
                    splashDuration: 0:00:05
                    demoCommand: xscreensaver-demo
                    prefsCommand: xscreensaver-demo -prefs
                    nice: 10
                    memoryLimit: 0
                    fade: False
                    unfade: False
                    fadeSeconds: 0:00:03
                    fadeTicks: 20
                    captureStderr: True
                    ignoreUninstalledPrograms:False
                    font: -medium-r--140--m-
                    dpmsEnabled: False
                    dpmsQuickOff: False
                    dpmsStandby: 0:00:00
                    dpmsSuspend: 0:00:00
                    dpmsOff: 0:00:00
                    grabDesktopImages: False
                    grabVideoFrames: False
                    chooseRandomImages: False
                    imageDirectory:
                    mode: off
                    selected: -1
                    textMode: url
                    textLiteral: XScreenSaver
                    pointerPollTime: 0:00:05
                    pointerHysteresis: 10
                    windowCreationTimeout:0:00:30
                    initialDelay: 0:00:00
                    GetViewPortIsFullOfLies:False
                    procInterrupts: True
                    xinputExtensionDev: False
                    overlayStderr: True
                    authWarningSlack: 20
                    home/pi/etc/xdg/lxsession/LXDE-pi/autostart
                    @lxpanel --profile LXDE-pi
                    @pcmanfm --desktop --profile LXDE-pi
                    @xscreensaver -no-splash
                    @xset s noblank
                    @xset s off
                    @xset -dpms
                    lightdm
                    [LightDM]
                    #start-default-seat=true
                    #greeter-user=lightdm
                    #minimum-display-number=0
                    #minimum-vt=7
                    #lock-memory=true
                    #user-authority-in-system-dir=false
                    #guest-account-script=guest-account
                    #logind-check-graphical=false
                    #log-directory=/var/log/lightdm
                    #run-directory=/var/run/lightdm
                    #cache-directory=/var/cache/lightdm
                    #sessions-directory=/usr/share/lightdm/sessions:/usr/share/xsessions:/usr/share/wayland-sessions
                    #remote-sessions-directory=/usr/share/lightdm/remote-sessions
                    #greeters-directory=$XDG_DATA_DIRS/lightdm/greeters:$XDG_DATA_DIRS/xgreeters
                    #backup-logs=true
                    #dbus-service=true
                    Seat configuration
                    Seat configuration is matched against the seat name glob in the section, for example:
                    [Seat:*] matches all seats and is applied first.
                    [Seat:seat0] matches the seat named “seat0”.
                    [Seat:seat-thin-client*] matches all seats that have names that start with “seat-thin-client”.
                    type = Seat type (local, xremote, unity)
                    pam-service = PAM service to use for login
                    pam-autologin-service = PAM service to use for autologin
                    pam-greeter-service = PAM service to use for greeters
                    xserver-backend = X backend to use (mir)
                    xserver-command = X -s 0 -dpms
                    xmir-command = Xmir server command to run (can also contain arguments e.g. Xmir -special-option)
                    xserver-config = Config file to pass to X server
                    xserver-layout = Layout to pass to X server
                    xserver-allow-tcp = True if TCP/IP connections are allowed to this X server
                    xserver-share = True if the X server is shared for both greeter and session
                    xserver-hostname = Hostname of X server (only for type=xremote)
                    xserver-display-number = Display number of X server (only for type=xremote)
                    xdmcp-manager = XDMCP manager to connect to (implies xserver-allow-tcp=true)
                    xdmcp-port = XDMCP UDP/IP port to communicate on
                    xdmcp-key = Authentication key to use for XDM-AUTHENTICATION-1 (stored in keys.conf)
                    unity-compositor-command = Unity compositor command to run (can also contain arguments e.g. unity-system-compositor -special-option)
                    unity-compositor-timeout = Number of seconds to wait for compositor to start
                    greeter-session = Session to load for greeter
                    greeter-hide-users = True to hide the user list
                    greeter-allow-guest = True if the greeter should show a guest login option
                    greeter-show-manual-login = True if the greeter should offer a manual login option
                    greeter-show-remote-login = True if the greeter should offer a remote login option
                    user-session = Session to load for users
                    allow-user-switching = True if allowed to switch users
                    allow-guest = True if guest login is allowed
                    guest-session = Session to load for guests (overrides user-session)
                    session-wrapper = Wrapper script to run session with
                    greeter-wrapper = Wrapper script to run greeter with
                    guest-wrapper = Wrapper script to run guest sessions with
                    display-setup-script = Script to run when starting a greeter session (runs as root)
                    display-stopped-script = Script to run after stopping the display server (runs as root)
                    greeter-setup-script = Script to run when starting a greeter (runs as root)
                    session-setup-script = Script to run when starting a user session (runs as root)
                    session-cleanup-script = Script to run when quitting a user session (runs as root)
                    autologin-guest = True to log in as guest by default
                    autologin-user = User to log in with by default (overrides autologin-guest)
                    autologin-user-timeout = Number of seconds to wait before loading default user
                    autologin-session = Session to load for automatic login (overrides user-session)
                    autologin-in-background = True if autologin session should not be immediately activated
                    exit-on-failure = True if the daemon should exit if this seat fails
                    [Seat:*]
                    #type=local
                    #pam-service=lightdm
                    #pam-autologin-service=lightdm-autologin
                    #pam-greeter-service=lightdm-greeter
                    #xserver-backend=
                    #xserver-command=X s0 -dpms
                    #xmir-command=Xmir
                    #xserver-config=
                    #xserver-layout=
                    #xserver-allow-tcp=false
                    #xserver-share=true
                    #xserver-hostname=
                    #xserver-display-number=
                    #xdmcp-manager=
                    #xdmcp-port=177
                    #xdmcp-key=
                    #unity-compositor-command=unity-system-compositor
                    #unity-compositor-timeout=60
                    greeter-session=pi-greeter
                    greeter-hide-users=false
                    #greeter-allow-guest=true
                    #greeter-show-manual-login=false
                    #greeter-show-remote-login=true
                    #user-session=default
                    #allow-user-switching=true
                    #allow-guest=true
                    #guest-session=
                    #session-wrapper=lightdm-session
                    #greeter-wrapper=
                    #guest-wrapper=
                    display-setup-script=/usr/share/dispsetup.sh
                    #display-stopped-script=
                    #greeter-setup-script=
                    #session-setup-script=
                    #session-cleanup-script=
                    #autologin-guest=false
                    autologin-user=pi
                    #autologin-user-timeout=0
                    #autologin-in-background=false
                    #autologin-session=
                    #exit-on-failure=false
                    XDMCP Server configuration
                    enabled = True if XDMCP connections should be allowed
                    port = UDP/IP port to listen for connections on
                    listen-address = Host/address to listen for XDMCP connections (use all addresses if not present)
                    key = Authentication key to use for XDM-AUTHENTICATION-1 or blank to not use authentication (stored in keys.conf)
                    hostname = Hostname to report to XDMCP clients (defaults to system hostname if unset)
                    The authentication key is a 56 bit DES key specified in hex as 0xnnnnnnnnnnnnnn. Alternatively
                    it can be a word and the first 7 characters are used as the key.
                    [XDMCPServer]
                    #enabled=false
                    #port=177
                    #listen-address=
                    #key=
                    #hostname=
                    VNC Server configuration
                    enabled = True if VNC connections should be allowed
                    command = Command to run Xvnc server with
                    port = TCP/IP port to listen for connections on
                    listen-address = Host/address to listen for VNC connections (use all addresses if not present)
                    width = Width of display to use
                    height = Height of display to use
                    depth = Color depth of display to use
                    [VNCServer]
                    #enabled=false
                    #command=Xvnc
                    #port=5900
                    #listen-address=
                    #width=1024
                    #height=768
                    #depth=8
                    Vielleicht kannste mal drüberschauen
                    Vielen Dank
                      sdetweil
                      if u see the mouse pointer, then this is not a screen saver problem
                      when u have the black screen, open the developers window, ctrl-shift-i, on the keyboard, and select the tab labeled console and scroll around to see any errors (usually red text)…
                      the black screen means that one of the modules has crashed in its drawing mode…
                      • P Offline
                        pogges
                        sorry nichts rotes. Ich setz nochmal frisch auf. mit oder ohne pm2?
                          sdetweil @pogges
                          @pogges u want pm2… the installer will ask to set it up
                          updated installer here
                          https://forum.magicmirror.builders/topic/10171/anyone-want-to-try-updated-installer
                          if only pm2, then use this
                          https://forum.magicmirror.builders/topic/10907/new-script-to-install-fix-pm2-config-for-start-on-boot
                          • P Offline
                            pogges @sdetweil
                            @sdetweil so new installation with your links, all ok thx
