Raspi3 Busterfull Screensaverproblem
12 Posts 2 Posters 2.0k Views 2 Watching
    pogges
    Hallo alle, mein letzter Versuch. Mirror sieht toll aus. Aber ich kann machen was ich will das Display schaltet immer nach bestimmter Zeit ab. Xscreensaver installiert Screensaver deaktiviert. Lightdm eingetragen, xdg eingetragen, kann das auch was mit Buster zu tun haben?
    Pir io, Module Top, das kann doch einfach nicht normal sein. Als noch Stretch drauf war kein Problem. Es muss doch einfach irgendetwas geben was funktioniert. Gibts eine Busteranleitung?
    S 1 Reply Last reply Nov 22, 2019, 12:59 PM Reply Quote 0
    • S Away
      sdetweil @pogges
      @pogges run my screensaver setter script
      see
      https://forum.magicmirror.builders/topic/11052/new-script-for-screensaver-disable
        pogges
        @sdetweil bash -c “$(curl -sL https://www.dropbox.com/s/ah7wtk30101xx4t/test_screensaver.sh?dl=0)”
        xscreensaver running
        S 1 Reply Last reply Nov 22, 2019, 1:15 PM Reply Quote 0
        • S Away
          sdetweil @pogges
          @pogges cool, should have disabled xscreensaver
          you can view the logfile , ~/screensaver.log
            pogges
            wo find ich die log Datei?
            S 1 Reply Last reply Nov 22, 2019, 2:06 PM Reply Quote 0
            • S Away
              sdetweil @pogges
              @pogges i gave it to you
              ~/screensaver.log
              ~   means  the users home folder
              same as
              /home/pi
                pogges
                xscreensaver already disabled
                Mal sehen ob das stimmt. In freudiger Erwartung. Ich melde mich dann:smiling_face_with_open_mouth:
                  pogges
                  lxsession screen saver already disabled
                  Trotzdem Hintergrund schwarz.
                  Tja Satz mit x war wohl nix:worried_face: Auf dem Bildschirm sehe ich den Mauszeiger und beim drücken der Win-Taste geht das Dropdownmenue auf aber der Hintergrund bleibt schwarz.
                  Ich meine das ist eine Mirrorursache. Soll ich nochmal neu aufsetzen? Brauch man pm2? welche Anleitung kann man denn benutzen wenn die Anweisungen teilweise nicht für Buster sind?
                  home/pi/.xserver
                  XScreenSaver Preferences File
                  Written by xscreensaver-demo 5.42 for pi on Fri Nov 22 13:40:47 2019.
                  https://www.jwz.org/xscreensaver/
                  timeout: 0:01:00
                  cycle: 0:00:00
                  lock: False
                  lockTimeout: 0:00:00
                  passwdTimeout: 0:00:30
                  visualID: default
                  installColormap: True
                  verbose: False
                  timestamp: True
                  splash: True
                  splashDuration: 0:00:05
                  demoCommand: xscreensaver-demo
                  prefsCommand: xscreensaver-demo -prefs
                  nice: 10
                  memoryLimit: 0
                  fade: False
                  unfade: False
                  fadeSeconds: 0:00:03
                  fadeTicks: 20
                  captureStderr: True
                  ignoreUninstalledPrograms:False
                  font: -medium-r--140--m-
                  dpmsEnabled: False
                  dpmsQuickOff: False
                  dpmsStandby: 0:00:00
                  dpmsSuspend: 0:00:00
                  dpmsOff: 0:00:00
                  grabDesktopImages: False
                  grabVideoFrames: False
                  chooseRandomImages: False
                  imageDirectory:
                  mode: off
                  selected: -1
                  textMode: url
                  textLiteral: XScreenSaver
                  pointerPollTime: 0:00:05
                  pointerHysteresis: 10
                  windowCreationTimeout:0:00:30
                  initialDelay: 0:00:00
                  GetViewPortIsFullOfLies:False
                  procInterrupts: True
                  xinputExtensionDev: False
                  overlayStderr: True
                  authWarningSlack: 20
                  home/pi/etc/xdg/lxsession/LXDE-pi/autostart
                  @lxpanel --profile LXDE-pi
                  @pcmanfm --desktop --profile LXDE-pi
                  @xscreensaver -no-splash
                  @xset s noblank
                  @xset s off
                  @xset -dpms
                  lightdm
                  [LightDM]
                  #start-default-seat=true
                  #greeter-user=lightdm
                  #minimum-display-number=0
                  #minimum-vt=7
                  #lock-memory=true
                  #user-authority-in-system-dir=false
                  #guest-account-script=guest-account
                  #logind-check-graphical=false
                  #log-directory=/var/log/lightdm
                  #run-directory=/var/run/lightdm
                  #cache-directory=/var/cache/lightdm
                  #sessions-directory=/usr/share/lightdm/sessions:/usr/share/xsessions:/usr/share/wayland-sessions
                  #remote-sessions-directory=/usr/share/lightdm/remote-sessions
                  #greeters-directory=$XDG_DATA_DIRS/lightdm/greeters:$XDG_DATA_DIRS/xgreeters
                  #backup-logs=true
                  #dbus-service=true
                  Seat configuration
                  Seat configuration is matched against the seat name glob in the section, for example:
                  [Seat:*] matches all seats and is applied first.
                  [Seat:seat0] matches the seat named “seat0”.
                  [Seat:seat-thin-client*] matches all seats that have names that start with “seat-thin-client”.
                  type = Seat type (local, xremote, unity)
                  pam-service = PAM service to use for login
                  pam-autologin-service = PAM service to use for autologin
                  pam-greeter-service = PAM service to use for greeters
                  xserver-backend = X backend to use (mir)
                  xserver-command = X -s 0 -dpms
                  xmir-command = Xmir server command to run (can also contain arguments e.g. Xmir -special-option)
                  xserver-config = Config file to pass to X server
                  xserver-layout = Layout to pass to X server
                  xserver-allow-tcp = True if TCP/IP connections are allowed to this X server
                  xserver-share = True if the X server is shared for both greeter and session
                  xserver-hostname = Hostname of X server (only for type=xremote)
                  xserver-display-number = Display number of X server (only for type=xremote)
                  xdmcp-manager = XDMCP manager to connect to (implies xserver-allow-tcp=true)
                  xdmcp-port = XDMCP UDP/IP port to communicate on
                  xdmcp-key = Authentication key to use for XDM-AUTHENTICATION-1 (stored in keys.conf)
                  unity-compositor-command = Unity compositor command to run (can also contain arguments e.g. unity-system-compositor -special-option)
                  unity-compositor-timeout = Number of seconds to wait for compositor to start
                  greeter-session = Session to load for greeter
                  greeter-hide-users = True to hide the user list
                  greeter-allow-guest = True if the greeter should show a guest login option
                  greeter-show-manual-login = True if the greeter should offer a manual login option
                  greeter-show-remote-login = True if the greeter should offer a remote login option
                  user-session = Session to load for users
                  allow-user-switching = True if allowed to switch users
                  allow-guest = True if guest login is allowed
                  guest-session = Session to load for guests (overrides user-session)
                  session-wrapper = Wrapper script to run session with
                  greeter-wrapper = Wrapper script to run greeter with
                  guest-wrapper = Wrapper script to run guest sessions with
                  display-setup-script = Script to run when starting a greeter session (runs as root)
                  display-stopped-script = Script to run after stopping the display server (runs as root)
                  greeter-setup-script = Script to run when starting a greeter (runs as root)
                  session-setup-script = Script to run when starting a user session (runs as root)
                  session-cleanup-script = Script to run when quitting a user session (runs as root)
                  autologin-guest = True to log in as guest by default
                  autologin-user = User to log in with by default (overrides autologin-guest)
                  autologin-user-timeout = Number of seconds to wait before loading default user
                  autologin-session = Session to load for automatic login (overrides user-session)
                  autologin-in-background = True if autologin session should not be immediately activated
                  exit-on-failure = True if the daemon should exit if this seat fails
                  [Seat:*]
                  #type=local
                  #pam-service=lightdm
                  #pam-autologin-service=lightdm-autologin
                  #pam-greeter-service=lightdm-greeter
                  #xserver-backend=
                  #xserver-command=X s0 -dpms
                  #xmir-command=Xmir
                  #xserver-config=
                  #xserver-layout=
                  #xserver-allow-tcp=false
                  #xserver-share=true
                  #xserver-hostname=
                  #xserver-display-number=
                  #xdmcp-manager=
                  #xdmcp-port=177
                  #xdmcp-key=
                  #unity-compositor-command=unity-system-compositor
                  #unity-compositor-timeout=60
                  greeter-session=pi-greeter
                  greeter-hide-users=false
                  #greeter-allow-guest=true
                  #greeter-show-manual-login=false
                  #greeter-show-remote-login=true
                  #user-session=default
                  #allow-user-switching=true
                  #allow-guest=true
                  #guest-session=
                  #session-wrapper=lightdm-session
                  #greeter-wrapper=
                  #guest-wrapper=
                  display-setup-script=/usr/share/dispsetup.sh
                  #display-stopped-script=
                  #greeter-setup-script=
                  #session-setup-script=
                  #session-cleanup-script=
                  #autologin-guest=false
                  autologin-user=pi
                  #autologin-user-timeout=0
                  #autologin-in-background=false
                  #autologin-session=
                  #exit-on-failure=false
                  XDMCP Server configuration
                  enabled = True if XDMCP connections should be allowed
                  port = UDP/IP port to listen for connections on
                  listen-address = Host/address to listen for XDMCP connections (use all addresses if not present)
                  key = Authentication key to use for XDM-AUTHENTICATION-1 or blank to not use authentication (stored in keys.conf)
                  hostname = Hostname to report to XDMCP clients (defaults to system hostname if unset)
                  The authentication key is a 56 bit DES key specified in hex as 0xnnnnnnnnnnnnnn. Alternatively
                  it can be a word and the first 7 characters are used as the key.
                  [XDMCPServer]
                  #enabled=false
                  #port=177
                  #listen-address=
                  #key=
                  #hostname=
                  VNC Server configuration
                  enabled = True if VNC connections should be allowed
                  command = Command to run Xvnc server with
                  port = TCP/IP port to listen for connections on
                  listen-address = Host/address to listen for VNC connections (use all addresses if not present)
                  width = Width of display to use
                  height = Height of display to use
                  depth = Color depth of display to use
                  [VNCServer]
                  #enabled=false
                  #command=Xvnc
                  #port=5900
                  #listen-address=
                  #width=1024
                  #height=768
                  #depth=8
                  Vielleicht kannste mal drüberschauen
                  Vielen Dank
                  • S Away
                    if u see the mouse pointer, then this is not a screen saver problem
                    when u have the black screen, open the developers window, ctrl-shift-i, on the keyboard, and select the tab labeled console and scroll around to see any errors (usually red text)…
                    the black screen means that one of the modules has crashed in its drawing mode…
                      pogges
                      sorry nichts rotes. Ich setz nochmal frisch auf. mit oder ohne pm2?
                      S 1 Reply Last reply Nov 22, 2019, 4:36 PM Reply Quote 0
