    Raspi3 Busterfull Screensaverproblem
    12 Posts 2 Posters 2.2k Views 2 Watching
      sdetweil @pogges
      @pogges cool, should have disabled xscreensaver
      you can view the logfile , ~/screensaver.log
        pogges
        wo find ich die log Datei?
          sdetweil @pogges
          @pogges i gave it to you
          ~/screensaver.log
          ~   means  the users home folder
          same as
          /home/pi
            pogges
            xscreensaver running
            xscreensaver already disabled
            Mal sehen ob das stimmt. In freudiger Erwartung. Ich melde mich dann:smiling_face_with_open_mouth:
              pogges
              lxsession screen saver already disabled
              Trotzdem Hintergrund schwarz.
              Tja Satz mit x war wohl nix:worried_face: Auf dem Bildschirm sehe ich den Mauszeiger und beim drücken der Win-Taste geht das Dropdownmenue auf aber der Hintergrund bleibt schwarz.
              Ich meine das ist eine Mirrorursache. Soll ich nochmal neu aufsetzen? Brauch man pm2? welche Anleitung kann man denn benutzen wenn die Anweisungen teilweise nicht für Buster sind?
              home/pi/.xserver
              XScreenSaver Preferences File
              Written by xscreensaver-demo 5.42 for pi on Fri Nov 22 13:40:47 2019.
              https://www.jwz.org/xscreensaver/
              timeout: 0:01:00
              cycle: 0:00:00
              lock: False
              lockTimeout: 0:00:00
              passwdTimeout: 0:00:30
              visualID: default
              installColormap: True
              verbose: False
              timestamp: True
              splash: True
              splashDuration: 0:00:05
              demoCommand: xscreensaver-demo
              prefsCommand: xscreensaver-demo -prefs
              nice: 10
              memoryLimit: 0
              fade: False
              unfade: False
              fadeSeconds: 0:00:03
              fadeTicks: 20
              captureStderr: True
              ignoreUninstalledPrograms:False
              font: -medium-r--140--m-
              dpmsEnabled: False
              dpmsQuickOff: False
              dpmsStandby: 0:00:00
              dpmsSuspend: 0:00:00
              dpmsOff: 0:00:00
              grabDesktopImages: False
              grabVideoFrames: False
              chooseRandomImages: False
              imageDirectory:
              mode: off
              selected: -1
              textMode: url
              textLiteral: XScreenSaver
              pointerPollTime: 0:00:05
              pointerHysteresis: 10
              windowCreationTimeout:0:00:30
              initialDelay: 0:00:00
              GetViewPortIsFullOfLies:False
              procInterrupts: True
              xinputExtensionDev: False
              overlayStderr: True
              authWarningSlack: 20
              home/pi/etc/xdg/lxsession/LXDE-pi/autostart
              @lxpanel --profile LXDE-pi
              @pcmanfm --desktop --profile LXDE-pi
              @xscreensaver -no-splash
              @xset s noblank
              @xset s off
              @xset -dpms
              lightdm
              [LightDM]
              #start-default-seat=true
              #greeter-user=lightdm
              #minimum-display-number=0
              #minimum-vt=7
              #lock-memory=true
              #user-authority-in-system-dir=false
              #guest-account-script=guest-account
              #logind-check-graphical=false
              #log-directory=/var/log/lightdm
              #run-directory=/var/run/lightdm
              #cache-directory=/var/cache/lightdm
              #sessions-directory=/usr/share/lightdm/sessions:/usr/share/xsessions:/usr/share/wayland-sessions
              #remote-sessions-directory=/usr/share/lightdm/remote-sessions
              #greeters-directory=$XDG_DATA_DIRS/lightdm/greeters:$XDG_DATA_DIRS/xgreeters
              #backup-logs=true
              #dbus-service=true
              Seat configuration
              Seat configuration is matched against the seat name glob in the section, for example:
              [Seat:*] matches all seats and is applied first.
              [Seat:seat0] matches the seat named “seat0”.
              [Seat:seat-thin-client*] matches all seats that have names that start with “seat-thin-client”.
              type = Seat type (local, xremote, unity)
              pam-service = PAM service to use for login
              pam-autologin-service = PAM service to use for autologin
              pam-greeter-service = PAM service to use for greeters
              xserver-backend = X backend to use (mir)
              xserver-command = X -s 0 -dpms
              xmir-command = Xmir server command to run (can also contain arguments e.g. Xmir -special-option)
              xserver-config = Config file to pass to X server
              xserver-layout = Layout to pass to X server
              xserver-allow-tcp = True if TCP/IP connections are allowed to this X server
              xserver-share = True if the X server is shared for both greeter and session
              xserver-hostname = Hostname of X server (only for type=xremote)
              xserver-display-number = Display number of X server (only for type=xremote)
              xdmcp-manager = XDMCP manager to connect to (implies xserver-allow-tcp=true)
              xdmcp-port = XDMCP UDP/IP port to communicate on
              xdmcp-key = Authentication key to use for XDM-AUTHENTICATION-1 (stored in keys.conf)
              unity-compositor-command = Unity compositor command to run (can also contain arguments e.g. unity-system-compositor -special-option)
              unity-compositor-timeout = Number of seconds to wait for compositor to start
              greeter-session = Session to load for greeter
              greeter-hide-users = True to hide the user list
              greeter-allow-guest = True if the greeter should show a guest login option
              greeter-show-manual-login = True if the greeter should offer a manual login option
              greeter-show-remote-login = True if the greeter should offer a remote login option
              user-session = Session to load for users
              allow-user-switching = True if allowed to switch users
              allow-guest = True if guest login is allowed
              guest-session = Session to load for guests (overrides user-session)
              session-wrapper = Wrapper script to run session with
              greeter-wrapper = Wrapper script to run greeter with
              guest-wrapper = Wrapper script to run guest sessions with
              display-setup-script = Script to run when starting a greeter session (runs as root)
              display-stopped-script = Script to run after stopping the display server (runs as root)
              greeter-setup-script = Script to run when starting a greeter (runs as root)
              session-setup-script = Script to run when starting a user session (runs as root)
              session-cleanup-script = Script to run when quitting a user session (runs as root)
              autologin-guest = True to log in as guest by default
              autologin-user = User to log in with by default (overrides autologin-guest)
              autologin-user-timeout = Number of seconds to wait before loading default user
              autologin-session = Session to load for automatic login (overrides user-session)
              autologin-in-background = True if autologin session should not be immediately activated
              exit-on-failure = True if the daemon should exit if this seat fails
              [Seat:*]
              #type=local
              #pam-service=lightdm
              #pam-autologin-service=lightdm-autologin
              #pam-greeter-service=lightdm-greeter
              #xserver-backend=
              #xserver-command=X s0 -dpms
              #xmir-command=Xmir
              #xserver-config=
              #xserver-layout=
              #xserver-allow-tcp=false
              #xserver-share=true
              #xserver-hostname=
              #xserver-display-number=
              #xdmcp-manager=
              #xdmcp-port=177
              #xdmcp-key=
              #unity-compositor-command=unity-system-compositor
              #unity-compositor-timeout=60
              greeter-session=pi-greeter
              greeter-hide-users=false
              #greeter-allow-guest=true
              #greeter-show-manual-login=false
              #greeter-show-remote-login=true
              #user-session=default
              #allow-user-switching=true
              #allow-guest=true
              #guest-session=
              #session-wrapper=lightdm-session
              #greeter-wrapper=
              #guest-wrapper=
              display-setup-script=/usr/share/dispsetup.sh
              #display-stopped-script=
              #greeter-setup-script=
              #session-setup-script=
              #session-cleanup-script=
              #autologin-guest=false
              autologin-user=pi
              #autologin-user-timeout=0
              #autologin-in-background=false
              #autologin-session=
              #exit-on-failure=false
              XDMCP Server configuration
              enabled = True if XDMCP connections should be allowed
              port = UDP/IP port to listen for connections on
              listen-address = Host/address to listen for XDMCP connections (use all addresses if not present)
              key = Authentication key to use for XDM-AUTHENTICATION-1 or blank to not use authentication (stored in keys.conf)
              hostname = Hostname to report to XDMCP clients (defaults to system hostname if unset)
              The authentication key is a 56 bit DES key specified in hex as 0xnnnnnnnnnnnnnn. Alternatively
              it can be a word and the first 7 characters are used as the key.
              [XDMCPServer]
              #enabled=false
              #port=177
              #listen-address=
              #key=
              #hostname=
              VNC Server configuration
              enabled = True if VNC connections should be allowed
              command = Command to run Xvnc server with
              port = TCP/IP port to listen for connections on
              listen-address = Host/address to listen for VNC connections (use all addresses if not present)
              width = Width of display to use
              height = Height of display to use
              depth = Color depth of display to use
              [VNCServer]
              #enabled=false
              #command=Xvnc
              #port=5900
              #listen-address=
              #width=1024
              #height=768
              #depth=8
              Vielleicht kannste mal drüberschauen
              Vielen Dank
                if u see the mouse pointer, then this is not a screen saver problem
                when u have the black screen, open the developers window, ctrl-shift-i, on the keyboard, and select the tab labeled console and scroll around to see any errors (usually red text)…
                the black screen means that one of the modules has crashed in its drawing mode…
                  pogges
                  sorry nichts rotes. Ich setz nochmal frisch auf. mit oder ohne pm2?
                    sdetweil @pogges
                    @pogges u want pm2… the installer will ask to set it up
                    updated installer here
                    https://forum.magicmirror.builders/topic/10171/anyone-want-to-try-updated-installer
                    if only pm2, then use this
                    https://forum.magicmirror.builders/topic/10907/new-script-to-install-fix-pm2-config-for-start-on-boot
                      pogges @sdetweil
                      @sdetweil so new installation with your links, all ok thx
