    what Error is this
    9 Posts 2 Posters 1.2k Views 2 Watching
    • P Offline
      Pielo
      Hallo,
      kann mir vielleicht irgend jemand verraten was diesen Fehler, bei der Installation, verursacht?
      Hello,
      can anyone say me, what Error is this? What can I do for a perfect installation?
      pi@raspberrypi:~/MagicMirror $ npm install
      npm ERR! code ENOENT
      npm ERR! syscall rename
      npm ERR! path /home/pi/MagicMirror/node_modules/buffer-fill
      npm ERR! dest /home/pi/MagicMirror/node_modules/.buffer-fill.DELETE
      npm ERR! errno -2
      npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, rename '/home/pi/MagicMirror/node_modules/buffer-fill' -> '/home/pi/MagicMirror/node_modules/.buffer-fill.DELETE'
      npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
      npm ERR! enoent
      npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2020-06-05T15_43_59_289Z-debug.log
      mit freumdlichen Gruss
      Pielo
        sdetweil
        run the installation script from here
        Führen Sie das Installationsskript von hier aus
        • P Offline
          Pielo
          This post is deleted!
            sdetweil
            can u lost the bottom of ~/install.log
            • P Offline
              Pielo @sdetweil
              Danke für deine Antwort. Mit dem oben erwähnten Skript kommt folgende Meldung.
              https://justpaste.it/3h001
              Kann wegen Spamverdacht die Terminalausgabe nicht posten
                sdetweil @Pielo
                @Pielo ok,
                ! dest /home/pi/MagicMirror/node_modules/.base64-arraybuffer.DELETE
                npm ERR! errno -2
                npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, rename '/home/pi/MagicMirror/node_modules/base64-arraybuffer' ->
                Dies bedeutet, dass es Probleme mit Ihrer SD-Karte gibt.
                Ich empfehle, das Betriebssystem neu zu starten und neu zu starten.
                P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • P Offline
                  Pielo @sdetweil
                  Danke, ich habe das System neu aufgesetzt und mir deinem Skript neu installiert. Nun hat es endlich funktioniert. Vielen lieben Dank für die gute Hilfe.
                  • P Offline
                    Pielo @sdetweil
                    @sdetweil said in what Error is this:
                    hallo, ich schon wieder.
                    Da ich mir eine neue groesere SD Karte gekauft habe, wollte ich das System nochmals installieren. Habe es erst mit der manuellen Methode versuch und danach mit ihrem Skript. leider kommt bei beiden wieder dieser Fehler.
                    meine vorgehensweise:
                    - Rasbian mit Etcher auf SD kopieren
                    - mittels den Startassistenten die Ersteinrichtung inkl Updates
                    - nochmal pruefen mit sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                    - dann noch ein Update vom Pi mittels sudo rpi-update
                    - reboot
                    und der Rest steht hier
                    pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                    Installing the NodeSource Node.js 10.x repo…
                    Populating apt-get cache…
                    • apt-get update
                      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      Paketlisten werden gelesen… Fertig
                    Confirming “buster” is supported…
                    • curl -sLf -o /dev/null ‘https://deb.nodesource.com/node_10.x/dists/buster/Release’
                    Adding the NodeSource signing key to your keyring…
                    • curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
                      OK
                    Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 10.x repo…
                    • echo ‘deb https://deb.nodesource.com/node_10.x buster main’ > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                    • echo ‘deb-src https://deb.nodesource.com/node_10.x buster main’ >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                    Running apt-get update for you…
                    • apt-get update
                      Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease [4.584 B]
                      Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages [762 B]
                      Es wurden 5.346 B in 2 s geholt (2.217 B/s).
                    Run sudo apt-get install -y nodejs to install Node.js 10.x and npm
                    You may also need development tools to build native addons:
                     sudo apt-get install gcc g++ make
                    To install the Yarn package manager, run:
                     curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
                     echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                     sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install -y nodejs
                    Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
                    Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                    Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                    libmicrodns0 rpi-eeprom-images
                    Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                    Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                    nodejs
                    0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                    Es müssen 14,6 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                    Nach dieser Operation werden 77,9 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                    Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf nodejs armhf 10.21.0-1nodesource1 [14,6 MB]
                    Es wurden 14,6 MB in 10 s geholt (1.509 kB/s).
                    Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
                    (Lese Datenbank … 93781 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                    Vorbereitung zum Entpacken von …/nodejs_10.21.0-1nodesource1_armhf.deb …
                    Entpacken von nodejs (10.21.0-1nodesource1) …
                    nodejs (10.21.0-1nodesource1) wird eingerichtet …
                    Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet …
                    pi@raspberrypi:~ $ git clone https://github.com/MichMich/MagicMirror
                    Klone nach ‘MagicMirror’ …
                    remote: Enumerating objects: 15027, done.
                    remote: Total 15027 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 15027
                    Empfange Objekte: 100% (15027/15027), 14.78 MiB | 1.29 MiB/s, Fertig.
                    Löse Unterschiede auf: 100% (8859/8859), Fertig.
                    pi@raspberrypi:~ $ cd MagicMirror/
                    npm ERR! path /home/pi/MagicMirror/node_modules/concat-stream/node_modules/string_decoder
                    npm ERR! dest /home/pi/MagicMirror/node_modules/concat-stream/node_modules/.string_decoder.DELETE
                    npm ERR! errno -2
                    npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, rename ‘/home/pi/MagicMirror/node_modules/concat-stream/node_modules/string_decoder’ -> ‘/home/pi/MagicMirror/node_modules/concat-stream/node_modules/.string_decoder.DELETE’
                    npm ERR! enoent
                    npm ERR! /home/pi/.npm/_logs/2020-06-08T20_18_51_374Z-debug.log
                    pi@raspberrypi:~/MagicMirror $ cd
                    pi@raspberrypi:~ $ bash -c “$(curl -sL https://raw.githubusercontent.com/sdetweil/MagicMirror_scripts/master/raspberry.sh)”
                    $$$\ $$$ | _| $$$\ $$$ |_| $$ $$
                    $$$$\ $$$$ | $$$$$$\ $$$$$$\ $$\ $$$$$$$\ $$$$\ $$$$ |$$\ $$$$$$\ $$$$$$\ $$$$$$\ $$$$$$\ _/ $$ |
                    $$$$$$ $$ | _
                    $$ $$$ $$ | $$$$$$$ |$$ / $$ |$$ |$$ / $$ $$$ $$ |$$ |$$ | _|$$ | _|$$ / $$ |$$ | _|$$ /
                    $$ |$ /$$ |$$ __$$ |$$ | $$ |$$ |$$ | $$ |$ /$$ |$$ |$$ | $$ | $$ | $$ |$$ | $$ |
                    $$ | _/ $$ |$$$$$$$ |$$$$$$$ |$$ |$$$$$$$\ $$ | _/ $$ |$$ |$$ | $$ | $$$$$$ |$$ | $$$$$$$$
                    _
                    | _
                    | _
                    | _
                    $$ |_| _
                    |_| _|_|_| __| _
                    / _| _______|
                    _
                    ____/
                    install log being saved to /home/pi/install.log
                    Updating packages …
                    Installing helper tools …
                    Check current Node installation …
                    Node currently installed. Checking version number.
                    Minimum Node version: v10.1.0
                    Installed Node version: v10.21.0
                    No Node.js upgrade necessary.
                    Check current NPM installation …
                    NPM currently installed. Checking version number.
                    Minimum npm version: V6.0.0
                    Installed npm version: V6.14.4
                    No npm upgrade necessary.
                    Cloning MagicMirror …
                    remote: Enumerating objects: 316, done.
                    remote: Counting objects: 100% (316/316), done.
                    remote: Compressing objects: 100% (276/276), done.
                    remote: Total 316 (delta 43), reused 178 (delta 27), pack-reused 0
                    Empfange Objekte: 100% (316/316), 437.95 KiB | 1.20 MiB/s, Fertig.
                    Löse Unterschiede auf: 100% (43/43), Fertig.
                    Cloning MagicMirror Done!
                    Installing dependencies …
                    npm WARN deprecated rrule-alt@2.2.8: Please use rrule instead
                    npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                    npm WARN deprecated webdriverio@4.14.4: outdated version, please use @next
                    npm WARN deprecated left-pad@1.3.0: use String.prototype.padStart()
                    npm WARN deprecated mkdirp@0.5.1: Legacy versions of mkdirp are no longer supported. Please update to mkdirp 1.x. (Note that the API surface has changed to use Promises in 1.x.)
                    npm WARN deprecated core-js@2.6.11: core-js@<3 is no longer maintained and not recommended for usage due to the number of issues. Please, upgrade your dependencies to the actual version of core-js@3.
                    npm WARN deprecated urix@0.1.0: Please see https://github.com/lydell/urix#deprecated
                    npm WARN deprecated resolve-url@0.2.1: https://github.com/lydell/resolve-url#deprecated
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.1 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {“os”:“darwin”,“arch”:“any”} (current: {“os”:“linux”,“arch”:“arm”})
                    npm ERR! path /home/pi/MagicMirror/node_modules/array-find-index
                    npm ERR! dest /home/pi/MagicMirror/node_modules/.array-find-index.DELETE
                    npm ERR! errno -2
                    npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, rename ‘/home/pi/MagicMirror/node_modules/array-find-index’ -> ‘/home/pi/MagicMirror/node_modules/.array-find-index.DELETE’
                    npm ERR! enoent
                    npm ERR! /home/pi/.npm/_logs/2020-06-08T20_22_06_862Z-debug.log
                    npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                    pi@raspberrypi:~ $
                    Kann ein Profi, wie sie es sind, sich evtl vorstellen, was da die Ursache sein kann? ist an meiner Vorgehensweise etwas nicht richtig?
                      sdetweil @Pielo
                      @Pielo said in what Error is this:
                      Beginnen Sie von vorne und verwenden Sie das automatisierte Skript. Den Befehl zum Kopieren / Einfügen finden Sie hier unter https://github.com/sdetweil/MagicMirror_scripts
                      dann haben Sie keines dieser Probleme
                      english for others
                      start over and use the automated script … see here https://github.com/sdetweil/MagicMirror_scripts for the command to copy / paste
                      then you won’t have any of these problems
