    MMM-COVID19-AMPEL (focus on Germany)
    Scheduled Pinned Locked Moved Health
    61 Posts 19 Posters 38.2k Views 20 Watching
      magic21nrw @bjoern
      @bjoern
      Wenn die Datenbank Deutschland gesamt enthält, einfach den Code als Stadt eingeben. Dann geht es.
      Selbst im Modul alle Städte aufzuaddieren sind zu viele Daten, die dann abgefragt werden müssten, das macht recht wenig sinn und das Modul nur schwergängig.
      Der Vergleich zum Vortag ist auf Grund der Datenbasis (keine Historie in der Datenbank) leider nicht möglich.
      • thgmirrorT Offline
        thgmirror
        One Option may be to implement the following link:
        https://www.freenet.de/feed/dashboard/corona_startseite.html
        Greetings
        Thomas
          Baraka @magic21nrw
          @magic21nrw hi, im Moment funktioniert die Datenquelle nicht, das modul ist nicht zu sehen.
            magic21nrw @Baraka
            @Baraka
            Das stimmt, es gibt eine Störung bei der Datenbank. Wenn die Störung behoben ist, wird wieder ein Update kommen.
            Bei mir steht noch der Wert von Gestern mit 3.11.
              rantanplan
              Hallo,
              vielen Dank erst mal für diese geniale Modul.
              Besteht vielleicht die Möglichkeit die “Balken” rechts und links zu verkleinern, vielleicht auch nur einen darzustellen, rechts oder links?
              Mein MM2 läuft auf einem 7" Monitor, da ist recht wenig Platz.
              Vielen Dank schonmal
              rantanplan
                magic21nrw @rantanplan
                @rantanplan
                Werde es konfigurierbar machen beim nächsten Update.
                  magic21nrw
                  There is a new update on this module.
                  It can be reconfigured to show less like the old version if you set the parameters in the config.js mostly to false instead of true.
                  So both looks can be achieved by the module depending on the configuration.
                    @rantanplan
                    Make a git pull and try the new version. You can turn the lights off one by one.
                    Daniel
                    R M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      rantanplan @magic21nrw
                      Besten Dank :thumbs_up:
                        Mikafors @magic21nrw
                        @magic21nrw
                        Hi Daniel and many thanks for the module - it is really awesome! I would have one question: As I like my MM very clean, I would appreciate if you could give us the option to show the incidence values without the decimal places (“Nachkommastellen”). Would that be possible?
                        Thanks,
                        Michael
                          magic21nrw @Mikafors
                          @Mikafors
                          Will be in the next version of the module.
                          numberOfDigits: 2, is default, if you put it to 0, it will be rounded to full numbers.
                          Daniel
                            magic21nrw
                            Added Translations for German and English.
                            Please feel free to add additional languages if you would like to translate it.
                              @magic21nrw cool! Thanks a lot!
                                magic21nrw
                                Updated with new Status Color for incidence value >200.
                                  Baraka @magic21nrw
                                  @magic21nrw Danke, funktioniert gut. :-)
                                    magic21nrw @Baraka
                                    @Baraka
                                    Bekommt ihr die Update Notification angezeigt, dass eine neue Version vorliegt? Bei mir erscheint leider nie etwas - bug?
                                    R B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @magic21nrw
                                      Hi Daniel,
                                      ich bekomme keine Update Notification, weil ich es abgeschaltet habe :face_savouring_delicious_food:
                                      Kannst Du noch die Balkenhöhe einstellbar machen?
                                      Gruß
                                      Guido
                                      // module: “alert”,
                                      // position: “bottom_bar”
                                      // module: “updatenotification”,
                                      // position: “top_bar”
                                        Baraka @magic21nrw
                                        @magic21nrw nein
                                          @rantanplan
                                          Nein, ich habe die Updates nicht ausgeschaltet. Scheint wohl ein generelles Problem zu sein.
                                          Updates have not been turned off. Seems to be a general MM-problem.
                                          Daniel
                                            Binog
                                            Hey, hat jemand eine Möglichkeit gefunden, ganz Deutschland mit einbinden? Finde keine all-cities-id ;-)
                                            • 2 / 4
