    Update MM von 2.12 nach 2.16
    5 Posts 2 Posters 1.4k Views 2 Watching
    • R
      radioman
      Hallo Gemeinde
      Ich möchte meinen MM von 2.12 nach 2.16 updaten.
      Wie mach ich das nochmal?
      Muss ich was beachten?
      Danke
      S 2 Replies Last reply
        sdetweil @radioman
        @radioman said in Update MM von 2.12 nach 2.16:
        Wenn Sie mein Upgrade-Skript verwenden, wird es die Arbeit für Sie erledigen,
        Es ist ein 2-teiliger Prozess,
        Zuerst müssen Sie testen, ob es irgendwelche Probleme gibt, und Ihnen erlauben, diese zu beheben
        und 2., um die Arbeit tatsächlich zu tun.
        siehe https://github.com/sdetweil/MagicMirror_scripts
          sdetweil @radioman
          @radioman in den Versionen 2.15 und 2.16 wurden einige Bibliotheken entfernt, da sie ‘veraltet’ waren, was das Ende der Lebensdauer bedeutet.
          Daher haben einige Module, die die Nutzung der Bibliothek nicht dokumentiert haben, Probleme.
          mein Skript kann diese nicht ohne umfangreiche Änderungen beheben…
          stelle sicher, dass du ein Backup machst
          • R
            radioman
            Danke für die schnelle Antwort.
            Wie mache ich eigentlich ein Update.
            Oder reicht es wenn ich den Magic Mirror Ordner auf dem Raspberry sichere.
            Danke.
              sdetweil @radioman
              @radioman Wie mache ich eigentlich ein Update.
              Führen Sie das Upgrade-Skript von meinem Git-Repo aus, wie ich es zuvor beschrieben habe
              Oder reicht es wenn ich den Magic Mirror Ordner auf dem Raspberry speichere
              das ist eine gute rückenstrategie
