    RTE EcoWatt
    40 Posts 4 Posters 20.6k Views 4 Watching
    • E Offline
      ELMAGO
      Hello,
      I would like to know if there is a module to display RTE alerts.
      https://www.monecowatt.fr/
      S bugsounetB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        sdetweil @ELMAGO
        @ELMAGO I have not seen that mentioned in the 4 years I’ve been here
        • bugsounetB Offline
          bugsounet Banned @ELMAGO
          @ELMAGO Hi, I will try to Code something with official API
          • E Offline
            ELMAGO @bugsounet
            @bugsounet
            Great !
            I am waiting to see.
            PS: I love your signature
            bugsounetB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              @ELMAGO Do you want a design like mobile app ?
              • E Offline
                ELMAGO @bugsounet
                @bugsounet
                Er… just this part on a black background if possible
                I didn’t think you would go so fast
                But if you can, if it’s not too much work, rather a guard like this.
                It will take less space
                bugsounetB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  @ELMAGO in all case, query Api is ok. I will try a design and be back to you as soon as possible
                  Note: if you prefer speak French, naturally you can.
                  Because this module will be used only by French user (like me)
                  • E Offline
                    ELMAGO @bugsounet
                    @bugsounet
                    Ouff enfin un français… 😀 et merci bien sur.
                      –> Les fonctions de recupérations des données avec intégration sur MM² sont ok (le plus dur !!!)
                      • credentials
                      • token
                      • timer de mise a jour automatique
                      –> En cours: design ;)
                      • E Offline
                        ELMAGO @bugsounet
                        @bugsounet
                        Super ! J’ai hâte
                          Petit aperçu:
                          reste le “graph”
                          Note:
                          Pour ce screenshoot, ce sont des valeurs forcées pour un “affichage de test”. Donc cela ne reflete pas la realité !
                          • E Offline
                            ELMAGO @bugsounet
                            @bugsounet c’est chouette
                              je cherche a faire un peu mieux
                              apres il reste l’echelle temps a mettre en place et fini :)
                              • E Offline
                                ELMAGO @bugsounet
                                @bugsounet
                                C’est déjà top bravo
                                  @ELMAGO
                                  un “truc” comme ça te plait ?
                                  [Note… Toujours en mode… je force les valeurs et les dates pour tester]
                                  Voila avec l’api Activé:
                                  • E Offline
                                    ELMAGO @bugsounet
                                    @bugsounet c’est parfait, Est il possible d’avoir 4 jours ?
                                      @ELMAGO Je l’ai installé sur mon pi hier soir afin de voir si cela se comporte bien.
                                      Je regarde les logs en rentrant du boulot.
                                      Si tout est Ok:
                                      Je fais le Wiki et bien sur la mise en ligne ce soir !
                                      • E Offline
                                        ELMAGO @bugsounet
                                        @bugsounet
                                        C’est génial. Mais vous n’avez pas répondu à ma question
                                          @ELMAGO j’ai fait sur 3 jours
                                          Après je peux faire sur 4 car L’api est prévu sur 4 effectivement.
                                          Je regarde à ceci ce soir.
                                          Mettre les vignettes plus petite afin d’en ajouter une
                                          • E Offline
                                            ELMAGO @bugsounet
                                            @bugsounet super, en fait d anticipé les coupure du lundi le vendredi pour le teletaf.
                                            Merci
