    Need help to upgrade npm and node ...
    5 Posts 2 Posters 1.2k Views 2 Watching
      MyMirror
      after using sdetweil’s script to upgrade i get this on my raspi 3 and Buster:
      pi@MM3:~/MagicMirror $ bash -c  "$(curl -sL https://raw.githubusercontent.com/sdetweil/MagicMirror_scripts/master/upgrade-script.sh)" apply
      Paketlisten werden gelesen… Fertig
      Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
      Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
      Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
        raspinfo
      Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
      Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
        nodejs*
      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
      Nach dieser Operation werden 185 MB Plattenplatz freigegeben.
      (Lese Datenbank ... 111709 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
      Entfernen von nodejs (20.8.0-1nodesource1) ...
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Holen:3 http://giteduberger.fr rpimonitor/ InRelease [1.933 B]
      Es wurden 1.933 B in 2 s geholt (1.035 B/s).
      ca-certificates ist schon die neueste Version (20210119).
      curl ist schon die neueste Version (7.74.0-1.3+deb11u7).
      gnupg ist schon die neueste Version (2.2.27-2+deb11u2).
        raspinfo
      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
      deb [  signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro main
      Holen:1 http://giteduberger.fr rpimonitor/ InRelease [1.933 B]
      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease [12,1 kB]
      OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages [3.269 B]
      Es wurden 17,3 kB in 6 s geholt (2.745 B/s).
        raspinfo
      Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
        nodejs
      0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
      Es müssen noch 0 B von 27,8 MB an Archiven heruntergeladen werden.
      Nach dieser Operation werden 185 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
      Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
      (Lese Datenbank ... 105887 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
      Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_20.8.0-1nodesource1_armhf.deb ...
      Entpacken von nodejs (20.8.0-1nodesource1) ...
      nodejs (20.8.0-1nodesource1) wird eingerichtet ...
      doing test run = false
      update log will be in /home/pi/MagicMirror/installers/upgrade.log
      Check current Node installation ...
      Node currently installed. Checking version number.
      Minimum Node version: v20.8.0
      Installed Node version: v19.2.0
      Node should be upgraded.
      Installing Node.js ...
      nodejs ist schon die neueste Version (20.8.0-1nodesource1).
        raspinfo
      node version is
      Node.js installation Done! version=v19.2.0
      apply: Zeile 245: [: Zu viele Argumente.
      Check current NPM installation ...
      NPM currently installed. Checking version number.
      Minimum npm version: V10.1.0
      Installed npm version: V8.19.3
      npm should be upgraded.
      Installing npm ...
      E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene defekte Pakete.
      npm WARN EBADENGINE Unsupported engine {
      npm WARN EBADENGINE   package: 'npm@1.4.29',
      npm WARN EBADENGINE   required: { node: '>=0.8', npm: '1' },
      npm WARN EBADENGINE   current: { node: 'v19.2.0', npm: '8.19.3' }
      npm WARN EBADENGINE }
      evalmachine.<anonymous>:41
      } = primordials;
      ReferenceError: primordials is not defined
          at evalmachine.<anonymous>:41:5
          at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/graceful-fs/fs.js:11:8)
          at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1218:14)
          at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1272:10)
          at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1081:32)
          at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:12)
          at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1105:19)
          at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
          at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/graceful-fs/graceful-fs.js:3:27)
      Node.js v19.2.0
      npm installation Done! version=V
      apply: Zeile 353: [: -ge: Einstelliger (unärer) Operator erwartet.
      saving custom.css
      upgrading from version 2.23.0 to 2.25.0
      fetching latest revisions
      updating MagicMirror runtime, please wait
      apply: Zeile 593: [: -ge: Einstelliger (unärer) Operator erwartet.
      } = primordials;
      Node.js v19.2.0
      Checking for modules with removed libraries
      processing dependency changes for active modules with package.json files
      processing for module MMM-MyWastePickup please wait
      } = primordials;
      Node.js v19.2.0
      processing complete for module MMM-MyWastePickup
      processing for module MMM-Fuel please wait
      } = primordials;
      Node.js v19.2.0
      processing complete for module MMM-Fuel
      restoring custom.css
      Asking for the installed npm version:
      pi@MM3:~/MagicMirror $ npm -v
      } = primordials;
      Node.js v19.2.0
      Ask for node version:
      pi@MM3:~/MagicMirror $ node -v
      v19.2.0
      Who can help to upgrade npm and node to the latest versions?
      Thanks!
        sdetweil @MyMirror
        @MyMirror sadly the fixes for that problem remain unknown. something is incorrect in the apt data.
        even tho we told it to install node 20, it installed node 19 in your case.
        the only recovery that works is to rebuild your SD card
        use my backup/restore scripts to save and restore your mm setup.
          MyMirror
          Hi Sam,
          rebuild means to install all from the scratch and then make a restore (after backup now) with your script?
          BR
          Jens
            sdetweil @MyMirror
            @MyMirror yes, rebuild the SD card. flash new os copy
            install mm w my script
            restore mm config from backup
              MyMirror
              Hi Sam,
              not nice, but if there’s no other way …
              Thanks for the info and your script.
              BR
              Jens
