    module update
    7 Posts 2 Posters 990 Views 2 Watching
    • P Offline
      pat59
      hello following update of google photo with remotre control my mirror starts more than to do thank you.
      pi@raspberrypi:~ $ node -v
      v18.18.0
      pi@raspberrypi:~ $ npm -v
      9.8.1
      pi@raspberrypi:~ $ lsb_release -a
      Aucun module LSB n’est disponible.
      ID du distributeur : Raspbian
      Description : Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
      Version : 10
      Nom de code : buster
      pi@raspberrypi:~ $ uname -a
      Linux raspberrypi 5.10.103-v7+ #1529 SMP mar. 8 mars 12:21:37 GMT 2022 armv7l GNU/Linux
      pi@raspberrypi :~ $
      pi@raspberrypi:~ $ cd ~/MagiMirror/modules
      bash: cd: /home/pi/MagiMirror/modules: Aucun fichier ou dossier de ce type
      pi@raspberrypi:~ $ cd ~/MagicMirror/modules
      pi@raspberrypi:~/ MagicMirror/ modules $ npm install node-ical@0.16.1
      à jour dans 16s
      196 packages recherchent un financement,
      exécutez npm fund pour plus de détails
      pi@raspberrypi:~/MagicMirror/ modules $ pm2 stop all
      [PM2] Application de l’action stopProcessId sur l’application [tous](identifiants : [ 0, 1 ])
      [PM2] mm ✓
      [PM2] MagicMirror ✓
      │ identifiant │ nom │ mode │ ↺ │ état │ CPU │ mémoire │
      │ 1 │ MagicMirror │ fourche │ 0 │ arrêté │ 0% │ 0b │
      │ 0 │ mm │ fourche │ 0 │ arrêté │ 0% │ 0b │ └
      pi@raspberrypi:~/MagicMirror/ modules $ cd ~/MagicMirror
      magicmirror@2.26.0 start
      DISPLAY=“${DISPLAY:=:0}” ./node_modules/.bin/electron js/electron.js
      [12.03.2024 14:00.17.851] [LOG] Démarrage de MagicMirror : v2.26.0
      [12.03.2024 14 : 00.17.864] [LOG] Chargement de la configuration…
      [12.03.2024 14:00.17.880] [DEBUG] Le fichier de modèle de configuration n’existe pas, pas d’envsubst
      [12.03.2024 14:00.17.892] [LOG] Chargement des assistants du module. …
      [12.03.2024 14:00.18.213] [LOG] Initialisation du nouveau module d’assistance …
      [12.03.2024 14:00.18.216] [LOG] Module d’assistance chargé : MMM-Remote-Control
      [12.03.2024 14 : 00.18.217] [LOG] Aucune aide trouvée pour le module : alerte.
      [12.03.2024 14:00.18.244] [LOG] Initialisation du nouvel assistant de module …
      [12.03.2024 14:00.18.245] [LOG] Assistant de module chargé : notification de mise à jour
      [12.03.2024 14:00.18.252] [LOG ] Initialisation du nouveau module helper…
      [12.03.2024 14:00.18.254] [LOG] Module helper chargé : MMM-Saint
      [12.03.2024 14:00.18.259] [LOG] Initialisation du nouveau module helper…
      [12.03 .2024 14:00.18.261] [LOG] Assistant de module chargé : MMM-BME280
      [12.03.2024 14:00.18.264] [LOG] Aucun assistant trouvé pour le module : MMM-FlipClock.
      [12.03.2024 14:00.18.384] [LOG] Initialisation du nouveau module d’assistance…
      [12.03.2024 14:00.18.385] [LOG] Module d’assistance chargé : MMM-network-signal
      [12.03.2024 14:00.18. 779] [LOG] Initialisation du nouveau module d’assistance…
      [12.03.2024 14:00.18.780] [LOG] Module d’assistance chargé : calendrier
      [12.03.2024 14:00.18.794] [ERREUR] (nœud : 1791) UnhandledPromiseRejectionWarni ng : Erreur : Impossible de trouver le module ‘re2-wasm’
      Exiger la pile :
      • /home/pi/MagicMirror/modules/ MMM-GooglePhotos/node_helper. js
      • /home/pi/MagicMirror/js/app.js
      • /home/pi/MagicMirror/js/ electronic.js
      • /home/pi/MagicMirror/node_ modules/electron/dist/ resources/default_app.asar/ main. js
      • sur node:internal/modules/cjs/ loader:1084:15
        sur Function. (node:electron/js2c/browser_ init:2:116646)
        sur Module.resolveFilename (/home/pi/MagicMirror/node modules /module-alias/index.js : 49:29)
        sur node:internal/modules/cjs/ loader:929:27
        sur Function.load (node:electron/js2c/asar bundle:2:13327)
        sur Module.require ( node:internal/modules/cjs/ loader:1150:19)
        à require (node:internal/modules/cjs/ helpers:121:18)
        à Object. (/home/pi/MagicMirror/modules/ MMM-GooglePhotos /node_helper.js:9:17 )
        dans Module.compile (node:internal/modules/cjs/ loader:1271:14)
        dans Object…js (node:internal/modules/cjs/ loader:1326:10)
        dans Module .load (node:internal/modules/cjs/ loader:1126:32)
        sur node:internal/modules/cjs/ loader:967:12
        sur Module.require (node:internal/modules/cjs/ loader:1150:19)
        sur require (node:internal/modules/cjs/ helpers:121:18)
        sur loadModule (/home/pi/MagicMirror/js/app. js:181:19)
        (Utilisez electron --trace-warnings ... pour montrer où l’avertissement a été créé)
        [12.03.2024 14:00.18.796] [ERREUR] (nœud : 1791) UnhandledPromiseRejectionWarni ng : promesse non gérée rejet. Cette erreur est survenue soit en lançant une fonction asynchrone sans bloc catch, soit en rejetant une promesse qui n’a pas été gérée avec .catch(). Pour terminer le processus de nœud en cas de rejet de promesse non géré, utilisez l’indicateur CLI --unhandled-rejections= strict (voir https://nodejs.org/api/cli. html#cli_unhandled_rejections
        mode ). (ID de rejet : 1)
        Avertissement : vkCreateInstance : aucun pilote trouvé !
        Avertissement : vkCreateInstance a échoué avec VK_ERROR_INCOMPATIBLE_DRIVER
        à CheckVkSuccessImpl (…/…/third_party/dawn/src/ dawn/native/vulkan/ VulkanError.cpp:88)
        à CreateVkInstance (…/…/third_party/dawn/src/ dawn/ natif/vulkan/BackendVk.cpp:458)
        lors de l’initialisation (…/…/third_party/dawn/src/dawn/native/vulkan/BackendVk . cpp:344) lors de
        la création (…/…/third_party/dawn/src/dawn/native/ vulkan/BackendVk. cpp:266)
        à l’opérateur() (…/…/third_party/dawn/src/ dawn/native/vulkan/BackendVk. cpp:521)
        sdetweil @pat59
        @pat59 no, the MODULE folder.
        cd ~/MagicMirror/modules/MMM-GooglePhotos
        sudo rm -rf node_modules
        npm install
          sdetweil @pat59
          @pat59 do
          npm install
          then restart MagicMirror
          • P Offline
            pat59
            Thanks for your feedback but it won’t restart.
            pi@raspberrypi:~ $ cd ~/MagicMirror/modules/MMM-GooglePhotos
            pi@raspberrypi:~/MagicMirror/modules/MMM-GooglePhotos $ npm instal
            npm ERR! code ENOTEMPTY
            npm ERR! syscall rename
            npm ERR! path /home/pi/MagicMirror/modules/MMM-GooglePhotos/node_modules/axios
            npm ERR! dest /home/pi/MagicMirror/modules/MMM-GooglePhotos/node_modules/.axios-r4bdKtOS
            npm ERR! errno -39
            npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename ‘/home/pi/MagicMirror/modules/MMM-GooglePhotos/node_modules/axios’ -> ‘/home/pi/MagicMirror/modules/MMM-GooglePhotos/node_modules/.axios-r4bdKtOS’
            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-03-13T15_20_28_109Z-debug-0.log
            pi@raspberrypi:~/MagicMirror/modules/MMM-GooglePhotos $ pm2 restart MagicMirror
            Use --update-env to update environment variables
            [PM2] Applying action restartProcessId on app [MagicMirror](ids: [ 1 ])
            [PM2] MagicMirror ✓
            │ id │ name │ mode │ ↺ │ status │ cpu │ memory │
            │ 1 │ MagicMirror │ fork │ 2 │ online │ 0% │ 2.4mb │
            │ 0 │ mm │ fork │ 0 │ stopped │ 0% │ 0b │
              sdetweil @pat59
              @pat59 ok, back to the module folder again, and do
              npm install
              and restart mm
              • P Offline
                pat59
                sorry it doesn’t restart
                pi@raspberrypi:~/MagicMirror/modules $ sudo rm -rf node_modules
                pi@raspberrypi:~/MagicMirror/modules $ npm install
                magicmirror@2.26.0 postinstall
                npm run install-vendor && npm run install-fonts && echo "MagicMirror² installation finished successfully!
                magicmirror@2.26.0 install-vendor
                echo "Installing vendor files …
                " && cd vendor && npm install --loglevel=error --no-audit --no-fund --no-update-notifier
                up to date in 3s
                magicmirror@2.26.0 install-fonts
                echo "Installing fonts …
                " && cd fonts && npm install --loglevel=error --no-audit --no-fund --no-update-notifier
                Installing fonts …
                up to date in 2s
                magicmirror@2.26.0 prepare
                [ -f node_modules/.bin/husky ] && husky install || echo no husky installed.
                husky - Git hooks installed
                up to date in 33s
                196 packages are looking for funding
                run npm fund for details
                pi@raspberrypi:~/MagicMirror/modules $ pm2 start mm
                [PM2] Applying action restartProcessId on app [mm](ids: [ 0 ])
                [PM2] mm ✓
                [PM2] Process successfully started
                │ id │ name │ namespace │ version │ mode │ pid │ uptime │ ↺ │ status │ cpu │ mem │ user │ watching │
                │ 1 │ MagicMirror │ default │ 2.26.0 │ fork │ 911 │ 3m │ 0 │ online │ 0% │ 2.5mb │ pi │ enabled │
                │ 0 │ mm │ default │ N/A │ fork │ 1697 │ 0s │ 0 │ online │ 0% │ 2.4mb │ pi │ disabled │
                  sdetweil @pat59
                  npm install
                  • P Offline
                    pat59
                    yes great it works very well thanking you for your sympathy and your patience
                    Sincerely
