    Probleme mit DHT22 Sensor
    3 Posts 2 Posters 711 Views 2 Watching
    • W
      westpole
      Hi
      • Bevor ich mit meiner Frage starte, erstmal die Hardware:
      • Pi 3b+
      • Original 7 Zoll Touchscreen plus Gehäuse
      • Hängt am Kabel
      • Aktuelle MM2 Version
      • DHT22 Sensor hängt an PIN 2 (vcc), 9 (gnd) & 11 (data)
      • Modul von hier
      Habe alles nach der Installationsanleitung gemacht. Aber beim Punkt
      Test the Library (Optional):
      cd examples
      python3 AdafruitDHT.py 22 <GPIO_PIN>
      wird mir folgendes angezeigt:
      Traceback (most recent call last):
        File "/home/westpole/Adafruit_Python_DHT/examples/AdafruitDHT.py", line 41, in <module>
          humidity, temperature = Adafruit_DHT.read_retry(sensor, pin)
        File "/usr/local/lib/python3.11/dist-packages/Adafruit_DHT-1.4.0-py3.11-linux-aarch64.egg/Adafruit_DHT/common.py", line 94, in read_retry
          humidity, temperature = read(sensor, pin, platform)
        File "/usr/local/lib/python3.11/dist-packages/Adafruit_DHT-1.4.0-py3.11-linux-aarch64.egg/Adafruit_DHT/common.py", line 80, in read
          platform = get_platform()
        File "/usr/local/lib/python3.11/dist-packages/Adafruit_DHT-1.4.0-py3.11-linux-aarch64.egg/Adafruit_DHT/common.py", line 63, in get_platform
          raise RuntimeError('Unknown platform.')
      RuntimeError: Unknown platform.
      EGAL welchen GPIO oder PIN ich angebe. Es erscheint immer die selbe Meldung. Wenn ich dann per npm run start den MM starte, kommt folgende Fehlermeldung:
      [ERROR] Python process error: Traceback (most recent call last):
        File "/home/westpole/MagicMirror/modules/MMM-DHT22/read_dht22_sensor.py", line 17, in <module>
      [2024-05-09 20:10:23.911] [ERROR] Python process error:     humidity, temperature = read_dht22_sensor()
        File "/home/westpole/MagicMirror/modules/MMM-DHT22/read_dht22_sensor.py", line 14, in read_dht22_sensor
          humidity, temperature = Adafruit_DHT.read_retry(SENSOR_TYPE, gpio_pin)
      [2024-05-09 20:10:23.913] [ERROR] Python process error:     humidity, temperature = read(sensor, pin, platform)
      [2024-05-09 20:10:23.915] [ERROR] Python process error:     platform = get_platform()
      [2024-05-09 20:10:23.965] [LOG]   Python process exited with code 1
      Prinzipiell löuft MM, aber der DHT Sensor zeigt eben nix an.
      Wie kann ich das Problem lösen? :)
        sdetweil @westpole
        @westpole said in Probleme mit DHT22 Sensor:
        Adafruit_DHT
        did you install the library in python??>
        can u tell us which module this is? i dont find DH222 Sensor with that python script
        • W
          westpole @sdetweil
          Hi
          That´s my Sensor , and that´s my config:
          module: "MMM-DHT22",
          			gpioPin: 17,
              			fontSize: '16px', // Font size for the header
                           fontFamily: 'Arial', // Font family for module text
                          showThermometerIcon: true, // Show the thermometer icon
                          showDropletIcon: true, // Show the droplet icon
                          showTemperatureText: true, // Show the "Temperature" text
                          showHumidityText: true, // Show the "Humidity" text
                          headerText: 'Local Environment', // Header text displayed above the values
                          updateInterval: 120, // Update interval in seconds for fetching sensor data
                          temperatureIconColor: 'red', // Color of the temperature icon
                          humidityIconColor: 'blue', // Color of the humidity icon
                          temperatureFontSize: '18px', // Font size for temperature
                          humidityFontSize: '14px', // Font size for humidity
                          temperatureOffset: 0, // Temperature offset adjustment in degrees Celsius
                          humidityOffset: 0,    // Humidity offset adjustment in percentage points
                          temperatureUnit: 'C', // Default to Celsius ('C') or use 'F' for Fahrenheit
                          layout: 'horizontal', // Default layout style ('horizontal' or 'vertical')
