    ioBroker MagicMirror Module
    16 Posts 8 Posters 8.0k Views 7 Watching
    • F Offline
      falke69 @Fozi
      @Fozi
      that’s how I solved it
      Program on CCU
      var sec=dom.GetObject("Verschlussensoren");
      string i;
      string list;
      string seit;
      string itemName;
      string status_new;
      string stunde=system.Date("%H").ToInteger();
      string minute=system.Date("%M").ToInteger();
      string textReplace = "Kontakt";
      list="";
      integer textReplaceLength = textReplace.Length();
      foreach(i,sec.EnumUsedIDs()) {
      var item=dom.GetObject(i);
      var dev=dom.GetObject(item.Device());
      if((dev.HssType()=="HM-Sec-RHS") ||
      (dev.HssType()=="HM-Sec-SC") ||
      (dev.HssType()=="HM-Sec-SC-2")||
      (dev.HssType()=="HM-Sec-RHS-2")||
      (dev.HssType()=="HM-Sec-SCo")) {
      var status = item.DPByHssDP("STATE").Value();
      if(status.Value()) {
      if (status == 1 ) { status_new = "gekippt"; }
      if (status == 2 ) { status_new = "offen"; }
      itemName=dev.Name();
      if(itemName.Length() >= textReplaceLength){
      itemName = itemName.Substr(textReplaceLength, itemName.Length() - textReplaceLength);
      list=list # itemName #",";
      if(list.Length() < 5){
      list=" kein Fenster ";
      WriteLine(list);
      dom.GetObject("offene Fenster").State(list);
      settings MMM-ioBroker
      // iobroker offene Fenster / brennende Lampen
               disabled: false,
               module: 'MMM-ioBroker',
               position: 'top_right',
            host: 'localhost',
              port: '8082',
              https: false,
              devices: [
              { name: 'offene Fenster:',
              deviceStates: [
            { id: 'hm-rega.0.3102', icon: '',  suffix: '' },
            { name: 'brennende Lampen:',
              deviceStates: [
              { id: 'hm-rega.0.9048', icon: '',  suffix: '' },
      FoziF M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • FoziF Offline
        Fozi Project Sponsor @falke69
        @falke69 Thanks so much! I bookmarked this post for later use, if the MMM-Homeatic module won’t serve as I expect. Very interesting that you have to script the CCU. Great job!
        • kusselinK Offline
          kusselin
          Hallo Zusammen, ich klinke mich hier mal mit ein. Ich habe das MMM-irobroker modul installiert und auch in die Config geschrieben. Ich habe einen Zigbee stick udn dort habe ich ein lumi weather sensor erfolgreich gepairt.
          Leider bin ich mir nun nicht schlüssig was in die Config mit reinkommt damit die humidity und die temoeratur angezeigt wird. Könnt ihr mir den Code bitte mitteilen…jetzt sieht der Code so aus:
              position: 'bottom_right',
                host: '192.168.200.120',
                port: '8081',
                https: false,
                devices: [
                    { name: 'lumi.weather',
                      deviceStates: [
                                        { id: 'mqtt.0.sensorX.temperature', icon: 'wi wi-thermometer', suffix: '&deg;' },
                                        { id: 'mqtt.0.sensorX.humidity',    icon: 'wi wi-humidity',    suffix: '%' }
          Das mqtt passt natürlich nicht. Ich weiss es aber nicht wie ich es einfügen muss.
          Hier noch die Infos aus iobroker für den Weather adapter:
          00158d0002fb4915
          lumi.weather
          	device
          battery
          Battery percent
          	state	battery.percent
          humidity	state
          Humidity
          	state	value.humidity			50.3 %
          link_quality	state
          Link quality
          	state	state			70
          pressure	state
          Pressure
          	state	value.pressure			1009 hPa
          temperature	state
          Temperature
          	state	value.temperature			20.31 °C
          voltage
          Battery voltage
          	state	battery.voltage
          Über ne Info wie der Code aussehen muss herzichen Dank.
          Gruss
          (Hello everyone, I’m going to hook myself in here. I installed the MMM-irobroker module and also wrote it in the config. I have a Zigbee stick and there I successfully paired a lumi weather sensor.
          Unfortunately I am not conclusive now what comes into the config so that the humidity and the temperature is displayed. Can you tell me the code please … now the code looks like this:)
          Das Webinterface von iobroker erreiche ich mit 192.168.200.120:8081
          Die ID habe ich gelesen ist wichtig…nur finde ich diese auch nicht…ist halt immer schwer wenn man sowas zum ersten mal macht! Ist mit ID die API gemeint?
          1 Reply Last reply Reply Quote -1
            Jensen
            Ich habe beim Modul ioBroker Probleme.
            Es wird nur undefined angezeigt.
            Ich konnte durch console.Logs erkennen, daß dort die Daten ankommen.
            Wo muß ich nun weitersuchen?
            Bin für jede Hilfe dankbar.
            Gruß Jens
              Jensen
              das war die Lösung, ändern in MMM-ioBroker.js
                getTemplate: function () {
                  return 'MMM-ioBroker.njk';
                MichaelS @falke69
                @falke69
                Hallo, ich habe auch das Problem mit den Anzeigen true und false. Würde gerne Ihre Lösung umsetzten. Ich verstehe aber nicht mit welchem Programm und wo das programmiert wird.
                Im ioBroker selbst (welcher Adapter) oder auf dem Magic Mirror (welches Modul).
                Ich würde mich sehr über Unterstützung freuen.
                Beste Grüße
                Michael
