    I could not install MM2 in a new Raspberry pi 3+
    4 Posts 3 Posters 1.5k Views 3 Watching
      satelitalk
      First I clean installed raspbian full, then I started and I waited for the system to be updated.
      Restart and paste this code:
      bash -c “$(curl -sL https://raw.githubusercontent.com/MichMich/MagicMirror/master/installers/raspberry.sh)”
      After twenty seconds :
      Leyendo lista de paquetes… Hecho
      Installing helper tools …
      Creando árbol de dependencias
      Leyendo la información de estado… Hecho
      build-essential ya está en su versión más reciente (12.3).
      curl ya está en su versión más reciente (7.52.1-5+deb9u9).
      git ya está en su versión más reciente (1:2.11.0-3+deb9u4).
      unzip ya está en su versión más reciente (6.0-21).
      wget ya está en su versión más reciente (1.18-5+deb9u2).
      El paquete indicado a continuación se instaló de forma automática y ya no es necesario.
      realpath
      Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlo.
      0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
      Check current Node installation …
      Node currently installed. Checking version number.
      Minimum Node version: v5.1.0
      Installed Node version: v8.11.1
      No Node.js upgrade necessary.
      Cloning MagicMirror …
      Cloning into ‘MagicMirror’…
      remote: Enumerating objects: 302, done.
      remote: Counting objects: 100% (302/302), done.
      remote: Compressing objects: 100% (268/268), done.
      remote: Total 302 (delta 34), reused 221 (delta 24), pack-reused 0
      Receiving objects: 100% (302/302), 615.65 KiB | 501.00 KiB/s, done.
      Resolving deltas: 100% (34/34), done.
      Cloning MagicMirror Done!
      Installing dependencies …
      bash: línea 112: npm: no se encontró la orden
      pi@raspberrypi:~ $
      Then stop…
      Could you help this “newbie”? Thanks in advance.
      Albert
      • cirdanC Offline
        cirdan
        Probably you need to install npm first. Search the forum. There are more posts about this error
        Modules MMM-rainfc, MMM-bustimes, MMM-Harmony, MMM-Rijks
          Muzziboy
          This worked for me. Updating the npm to the latest. I have Raspberry pi 3+ running raspian stretch. Hope this helps.
          https://forum.magicmirror.builders/post/8412
            satelitalk
            Thank you ! Finally solved using this detailed guide : https://forum.magicmirror.builders/topic/9356/the-latest-install-guide-mm-w-google-assistant
