    MMM-Carousel (global)
    25 Posts 2 Posters 8.8k Views 2 Watching
    • kusselinK Offline
      kusselin
      Hi all, can someone please post me his config exemplar of the carousel with the mode “GLOBAL” here…just so you have a clue.
      I think with ignore Modules all the modules come in that should remain right?
      where and how do I have to enter the modules in GLOBAL that I would like to display one after the other / alternately ?
      here the example config:
      var config = {
                  module: 'MMM-Carousel',
                      transitionInterval: 10000,
                      ignoreModules: ['clock'],
                      mode: 'global'
      Another question: the modules that I want to display alternately must have the same position? so for example all then top_center? or can they then be different?
      Please answer my questions.
      Thank you very much.
      (Hallo Zusammen, kann mir bitte einer sein config exemplar vom Carousel mit dem Mode “GLOBAL” hier einstellen…nur damit man ein Anhaltspunkt hat…
      ich denke bei ignore Modules kommen alle die Module rein die stehen bleiben sollen richtig?
      wo und wie muss ich die module eintragen bei GLOBAL die ich gerne nacheinander /abwechselnd anzeigen lassen will ?
      hier die example config
      Weitere Frage: die module die ich abwechselnd anzeigen lassen will müssen die die gleiche position haben? also zb alle dann top_center? oder können die dann unterschiedlich lauten?
      Bitte um beantwortung meiner Fragen.
      Vielen Dank.)
      • kusselinK Offline
        kusselin @sdetweil
        @sdetweil Sam, i cnat´believe it…i put this in the config too:
        position: 'bottom_bar',  // Required to draw in position
        and now it´s going :-) yeahhhh thanks a lot Sam !!!
        so then looks like my MM-Carousel now and it´s going:
        				showPageIndicators: true,
                        showPageControls: true,
                        ignoreModules: ['clock', 'alert', 'MMM-SoccerLiveScore', 'MMM-OpenmapWeather', 'weather', 'MMM-Traffic', 'calendar', 'MMM-ioBroker', 'MMM-Fuel'],
                        mode: 'global'
          sdetweil @kusselin
          @kusselin
          bilden die Moduldok Alle Module, die nicht in der Konfiguration vonignoreModules aufgeführt sind, werden gedreht, für die Dauer von transitInterval wird jeweils nur eine angezeigt.
          Dies ist besonders nützlich auf kleinen Bildschirmen, auf denen möglicherweise nicht genügend Platz vorhanden ist, um mehrere Komponenten gleichzeitig anzuzeigen. jede wird in ihrer konfgurierten Position angezeigt
          Google translate
          kusselinK 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • kusselinK Offline
            kusselin @sdetweil
            @sdetweil yes this i know…but can you send me here a example from a config file (not the example from gihub…)
            please send me here an example config with global where you also siehr the modules that rotate!!!
            • kusselinK Offline
              kusselin
              Ahso…do I then have to enter all modules that should not be rotated under “IgnoreModules”? Right?
              And the rest of the will then be rotated…right understood?
              So the ones that are not in the IgnoreList I don’t have to enter anywhere in the Config…right? But they can have different positions then…is that also correct…?
              so e.g. module Covid10 is rotated and is not in the IgnoreList and has position top_center
              or
              MM-Fuel is also not in the IgnoreList and has e.g. position bottom_center
              Is this possible? Have I understood this correctly?
                sdetweil @kusselin
                @kusselin it rotates ALL modules NOT LISTED in ignorelist.
                so u decide if ANY should always be shown (ignorelist)
                MagicMirror can only show or hide a module, so where it is configured will be where it is shown
                the GitHub example shows the clock all the time and ALL other modules one at a time
                you do not have to list the modules to be shown. that list is available via software to the carousel module.
                all modules must be listed in config.js like normal, but NOT in the MMM-Caruosel config:{} section
                • kusselinK Offline
                  kusselin @sdetweil
                  @sdetweil Hi, sorry but its not going :-(
                  this is my Module config of Carousel:
                                  transitionInterval: 20000,
                                  ignoreModules: ['clock', 'alert', 'MMM-ioBroker', 'MMM-RNV', 'MMM-OpenmapWeather', 'weatherforecast', 'calendar', 'newsfeed', 'MMM-Traffic', 'MMM-Fuel'],
                                  mode: 'global'
                  all modules they are not rotate are standing in the ignore list!
                  Three modules they are: MMM-SoccerLiveScore, MMM-COVID19-AMPEL, compliments are not standing there in ignore…these moduls have to rotate but ist not going…they are also ständing on the screen… :-(
                  What can i do so long??
                  Best regards
                    sdetweil @kusselin
                    @kusselin
                    ok, i installed and used your config
                    like this
                                    ignoreModules: ['clock', 'alert'],
                                    mode: 'global'
                    and it worked as expected… clock stayed on all the time,
                    other modules came and went…
                    can u look in the developers window
                    ctrl-shift-i on the mm keybord, select the console tab
                    and scroll up looking for red text (errors)
                    u have your set to 20 seconds between changes… (20000)… are u waiting long enough?
                    try shorter time just for test
                    • kusselinK Offline
                      kusselin @sdetweil
                      @sdetweil o.k. thanks for your answer…
                      what do you mean about “other module came and went”?
                      you mean your other modules you have installed right?
                      i musst look about a keyboard…then i will be back here again with the errors
                      • kusselinK Offline
                        kusselin
                        look, this coming…i had made photos…can you see anything sdetweil?
                        this is all what is red
                        MMM-Carousel is in my config standing at last…is this ok?
                          sdetweil @kusselin
                          @kusselin came and went,
                          means appeared and disappeared, some change every 10 seconds. have 15 modules installed(testing modules for other user problems)
                          shows weather for 10 seconds
                          then
                          shows, GooglePhotos , for 10 seconds
                          then
                          shows MMM-OpenmapWeather, for 10 seconds
                          etc
                          each in their configured position: setting
                          • kusselinK Offline
                            kusselin @sdetweil
                                            mode: 'global'
                              sdetweil @kusselin
                              @kusselin I do not have position set in mine.
                              glad it’s working
                              • kusselinK Offline
                                kusselin @sdetweil
                                @sdetweil yes that is funny, but you see now it goes…the console is/was also o.k. or?
                                • kusselinK Offline
                                  kusselin
                                  Thank you sam for your help an fast answers!! TOP!!
                                  EDIT: One question: MMM-Tankerkönig is out of the modules…right?
                                    sdetweil @kusselin
                                    @kusselin I don’t see that you excluded it…
                                      sdetweil @kusselin
                                      @kusselin what version of magicmirror are you running?
                                      grep version ~/MagicMirror/package.json
                                      • kusselinK Offline
                                        kusselin @sdetweil
                                        @sdetweil v2.21.0
                                        • kusselinK Offline
                                          kusselin @kusselin
                                          @kusselin said in MMM-Carousel (global):
                                          what do you mean by not excluded?
                                          • kusselinK Offline
                                            kusselin
                                            The MMM-Carousel is running now…
                                            I still had the module “Snow” installed…
                                            Does that have to be entered in the IngnoreListe around that it runs again?
                                              sdetweil @kusselin
                                              @kusselin excluded from carousel
                                              u did not put it in the ignoreList
